Текущее время: 28 сен 2024, 01:32
sotovik_bsk
Заголовок сообщения: MSI Aero ITX 2060Super нет изо Добавлено: 22 сен 2024, 14:40 |
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 14:47 Наличности на руках: 75.25
Карта MSI Aero ITX 2060Super, со слов человека внезапно отключилась. Всё перерыл, на плату именно этой ревизии нет ни схемы, ни бордвью.
Греется дроссель 1,8В, вся плата холодная, GPU вообще холодный соответственно на нём нет питания.
На дросселе PCE-E отсутствует 1В и сопротивление всего 16 Ом. Сопротивление на дросселе 1,8В должно быть больше? (В обоих этих цепях 1В и 1,8В стоят GS9216)
Последний раз редактировалось sotovik_bsk 22 сен 2024, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
