Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Видеокарта gtx 1080 не правильно работают кулеры
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 09:47
Видеокарта gtx 1080 Geil 8gb не правильно работают кулеры, карта рабочая не артефачит, в простое кулеры резко начинают работать на 100%, секунд 10 потом затихают на время, пробовал на разных компах поведение одинаковое,температуры в норме 30-40 в простое. Прозвонил пины колодки кулера на плате (питания и управления) там килоомы куда копать? есть какойнибудь контроллер управления? или сам GPU управляет?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта gtx 1080 не правильно работают кулеры
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 11:31
хм а как должны по вашему работать правильно?
что показывает ГПУ-З, как ведут себя при нагрузке, какая тепреатура ГПУ когда крутятся на 100%, какая температура HOT SPOT ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 12:16
https://transfiles.ru/vdkgz вот с нагрузкой скрин и без
Заметил еще, что когда включаешь комп крутятся только 2 кулера из трех, когда рабочий стол появляется кулеры шумят как пылесос и 3й подключается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 12:52
Как-то странно- без нагрузки обороты кулера 1630 (52%), под нагрузкой 3331 (42%). Во-первых проценты нарушают логику. Во-вторых просто каки-то лютые обороты. Сейчас обслуживал MSI GTX1080 двух вентильную, корпус убогий у клиента в плане продува, поставил Afterburner и вручную задал кривую оборотов. Так дам 90% что-то около 1900 оборотов, т.е. 100% будет порядка 2100-2200.
А как себя вообще обороты ведут при резком включении нагрузки? Плавно растут или рывком? И после чего началось то это всё?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 14:00
Кулер который ближе к доп питанию когда останавливается тогда остальные начинают крутится на 100% (хотя в Аиде это не отображается повышение оборотов) и тот который не вращается начинает работать, только он стопорнется и снова такаяже история. Сейчас смазал все кулера, но пока тоже самое.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 15:11
А все же после чего началось? Спонтанно или после обслуживания карты?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 20:25
вас просил GPU-Z а не AIDA64
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 06:19
https://transfiles.ru/if96s
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 39 секунд: ----------
Обслуживал месяца 3 назад, началось дня 4 назад. Не думаю, что както с обслуживанием связано, вчера смотрел визуально ничего не сбито все целое. Карта моя с нуля брал лет 5 назад.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 28 секунд: ----------
вот как кулер работает
https://www.youtube.com/watch?v=rwvgeAMhe70
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 11:42
По ГПУ-З биос от GTX 1080 Founders Edition 86.04.60.00.56 то есть турбина
варианты
если вентиляторы собраны в кучу на 1 разъем, то надо менять тот вентилатор который стоит, или в самом вентилаторе менять ПВМ контроллер
если третий вентилятор подключается отдельно то шили неправильный биос
ну и конечно ответ, вантиляторы правильно работают, так как когда все 3 вентилатора крутятся то обороты в норме, но как один останавливается, 2 вентилятора компенсируют 3-ий поднимая обороты
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 12:06
варианты
Вентиляторы на одном разъеме, 4 пина приходит на ту вертушку которая останавливается далее от него уходит уже 3 пина на два следующих. Биос я не шил карту брал новую. А что если взять с другого кулера этот контролер перекинуть(как он выглядит)? или прошить биос(только вопрос на какой) Еще заметил что в играх нет такой проблемы. только в простое в браузере сижу и время через время раскручиваются кулеры(Когда кулеры шумят то подскакивают частоты памяти и ГПУ). вот такая схема подключения https://transfiles.ru/myt5u
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта gtx 1080 не правильно работают кулеры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 15:38
Сама микросхема ПВМ находится в самом вентиляторе
Провод по картинке, этот вентилятор за главного, от него идет ТАСН и показывает обороты данного вентилятора
Так что надо менять вентилятор, а по звуку самих вентиляторов там сразу 3 надо менять
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 07:02
Перепаял местами вентиляторы теперь тишина, тот который останавливался он теперь по середине стоит, тоже сейчас то работает то нет когда даешь 100% через автобёрнер начинает крутиться. короч видяха полу noname кулеры вроде нашел на озоне похожие, подойдут или нет не знаю. Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с сорванными элементами Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti GAMING OC BLACK [GV-N108TGAMINGOC BLA
maxiss1987
3325
13 авг 2019, 16:25
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают кулеры GV-R787OC-2GD
Itachi89nn
19 ноя 2018, 22:15
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DU-BQ080T (FX505DU MB REV:2.0) Не работают кулеры
atamanko
3820
26 окт 2021, 11:49
atamanko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G712LWS-EV035 (G532LWS) Не работают кулеры
Sokol8989
10 янв 2025, 20:37
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN 515-44R1CV (Compal LA-K181P rev.1) Не работают кулеры
Thrower
1482
10 дек 2024, 07:56
Thrower Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
