Текущее время: 22 ноя 2024, 07:48
 Заголовок сообщения: Inno 3D GTX1080Ti IChill 4x
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 17:07
Доброго времени суток!
Имеется карта 1080ti, 4 кулера(3 спереди, один сбоку), память микрон. Работает, картинку даёт, драйвер ставим - чёрный экран. Тесты матс, ожидаемо, пасс. Модс не проходит от слова совсем, то пишет что кулеры не охлаждают чип, то какие-то ещё не менее мудрëные ошибки.
Память после визуального осмотра сразу вся отбракована. Она коричневая, 3х или 4х разных партий, две банки последние меняные ещё более менее чёрные, но также по замену, это понятно, потом будем проц проверять.
Но меня волнует вот какой момент.
Не единожды среди текста к ошибкам нарывался на что-то там NV bios, то ли кривой он говорит, то ли чето недозаписано(если нужно лог подкину, они на компе просто).
Поставил карту в Райзер второй картой, первой при этом стоит не встройка, а другая карта зелёная 1060. Если подключить монитор ТОЛЬКО к 1060, то комп загрузится и покажет что у нас в системе две видяхи, 1060 и 1080ти, причём обе работают, якобы, нормально, если тут же на горячую воткнуть кабель DVI - ни картинки, ни реакции, ничего. В GPU-Z вот какая картина
Версии биоса нет почему-то, ну а с памятью всё понятно. Это может быть взаимосвязано?
Если воткнуть в обе видяхи мониторы сразу при включении, то комп включится, в диспетчере покажет одну карту (1060), но с ошибкой 43(каким-то чудесным образом совмещаются они так).
Вопрос вот какой, биос всё же надо прошить?
Питания ещё не проверял, неудобно на этом утюге без охлаждения к мосфетам лезть.
Также был найден сбитый конденсатор по обвязке первой банки памяти, но, полагаю, роли он сыграть такой не мог)
Также нужна подсказка с Bus interface , но может это из-за райзера так. Пока линии PCI не прозванивал, буду смотреть дальше. Жду советов)
 Заголовок сообщения: Re: Inno 3D GTX1080Ti IChill 4x
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 21:00
если карта х16 то MODS не будет работать х1 х2 х4 х8 на что и ругается по всякому
меняйте память раз коричневая, а там видно будет
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 22:23
Модсом проверяю первой и единственной картой, в биосе картинка есть, артефактов нет. Шина, конечно х16. Но версию биоса то должен показать, ну и не зря модсом ругался на что-то там с биосом связанное
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 22:52
Пока проблема с памятью то ГПУ-З так и будет определять как неизвестный биос
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno 3d 1070 ichill x4 подскажите пожалуйста по отсутствующим элементам.
JekKor
11 авг 2020, 11:22
JekKor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
DualPrince
4706
28 апр 2018, 11:16
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 20:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 - короткое по шине PCI-E
cuper2020
29 май 2020, 12:38
cuper2020 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ichill 1066 драйвер остановлен
Doom59
15 янв 2021, 20:44
vl_deadshot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 99
