Вопросы по шине PCIe, карта определяется как x1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=144571 |
Raptor_3000 [ 27 сен 2024, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Вопросы по шине PCIe, карта определяется как x1 |
Все привет! Вопрос конечно, ламерский, но хочется разобраться до конца в работе шины PCIe. Например, имеем карту с проблемой по диф. линиям, которая работает только в режиме x1 независимо от нагрузки. При этом карта заводится не на всех компах, но если стартует - работает адекватно, кроме шины. Отсюда вопросы: 1) как происходит определение количества задействованных линий? 2) Карта включает линии последовательно или может параллельно( например, если 2 и 3 пары неисправны, может ли она переключится на следующие?) 3) как можно ограничить использование только одной линии картой, что бы адекватно работало на всех системах? Если в чип идет 4 физические дорожки одной линии (например через биос, отпаивание кондеров, обрезка дорожек?) Нужно все 4 связи убрать, или достаточно одной? |
Vitunar [ 27 сен 2024, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по шине PCIe, карта определяется как x1 |
Доброго. У меня опыта в видюхах маловато, но все же 1) Зависит от конфига, Intel и AMD по разному начинают определение линий PCI, поэтому карты с поврежденной, например, первой линией, не заведется на интеле, но заведется на амд. Если не ошибаюсь, то в intel как раз начинает считать сначала по порядку, а амд первую линию считает наоборот. Могу ошибаться, но в видеороликах по восстановлению линий PCI от ремонтников можете посмотреть, они об этом рассказывают 2) Нет, тут 100 процентов, что если карта не видит следующую линию, она продолжает работать на первых по порядку определившихся 3) Только переносить, причем не обязательно оставлять в х1, вполне можно перенести со второй линии на первую, с третьей на вторую и так далее. Опять же, посмотрите пару видеороликов по восстановлению, информация оттуда будет более правильной и столь же правильно изложена, нежели я достаю кусочками из памяти) |
Raptor_3000 [ 27 сен 2024, 14:29 ] | |
Vitunar писал(а): Только переносить, причем не обязательно оставлять в х1, вполне можно перенести со второй линии на первую, с третьей на вторую и так далее. Опять же, посмотрите пару видеороликов по восстановлению, информация оттуда будет более правильной и столь же правильно изложена, нежели я достаю кусочками из памяти) Спасибо! Переносить тоже надо последовательно? Или любую. Можно, например, 16-ую на 1-ую? |
