GA 104 400 сопротивление КП https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=144618 |
sashok289 [ 29 сен 2024, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | GA 104 400 сопротивление КП |
Купил чип на RTX3070ti GA 104-400-a1.может кто подсказать сопротивление контролера памяти на снятом рабочем(новом чипе) ,у меня оно 10 ом, есть возможность вернуть назад ,смущает 10 ом или это норма для них |
sashok289 [ 29 сен 2024, 21:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA 104 400 сопротивление КП |
я так понял для форума норма сам спросил сам ответил,понимаю вопорос дебильный но не сталкивался с 3070 и сопротивление памяти на дроселях 6.5 ом на картинке всемизвесного немного поставило в ступор.хотя слабо понимать посажен написано 56,2 ома написано посажен а на его же картинке на дроселе питальника 6,5 с самсунгом а так вот оно ,но воткрытом доступе не нашел |
Piglet666 [ 07 окт 2024, 23:18 ] | |
sashok289 писал(а): всемизвесного немного поставило в ступор.хотя слабо понимать посажен написано 10 раз перечитал и ничего не понял. На палитовских досках по памяти стоят разряжающие резисторы на 6 Ом, отсюда сопротивление. |
sashok289 [ 07 окт 2024, 23:56 ] | |
Piglet666 писал(а): На палитовских досках по памяти стоят разряжающие резисторы на 6 Ом так этот прикол работать должен в течении 30 -60 сек после снятия питалова если разряжающие, а вот если нагрузочные то тогда постоянно или я не прав,тогда смысл этих замеров
