Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Palit RTX 3060 12gb - проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 00:58
Приветствую.
Попала ко мне карта, предыстория которой мне неизвестна, с выпаяными DRMOS по памяти.
Сопротивление линии VDDQ ~4.9 Ом (Самсунг)
PEX ~9 Ом
Поставил на пустые места SM7342EK, часто встречал на палитах эти ключи. Карта завелась, картинку дала с артефактами. Напряжение по памяти 1.38v
по Матсу ошибки по всем каналам при тестах 5/25/40 mb
Артефакты закрывают весь экран при тесте, в меню - пара полосок наверху экрана. Фото артефактов приложил.
mats version 455.127. Testing _E8VA with 40 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read Error Count: 0
Write Error Count: 27587993
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 5254648 0
FBIOA1 0 5254640 0
FBIOB0 0 4310135 0
FBIOB1 0 4635045 0
FBIOC0 0 3755954 0
FBIOC1 0 4377571 0
При тесте 1 mb ошибок нет
Гипотезы:
1. могла ли вся память выйти из строя? (т.к. не знаю по какой причине снимали оба дрмоса питания памяти)
2. ГП?
3. когда кто-то воровал дрмосы мог перегреть память/сдвинуть ее, шары слиплись по дата-линии и теперь творится хаос.
Стоит пробовать менять память или симптоматика больше указывает на ГП?
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 3060 12gb - проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 08:59
Контроллер памяти условно живой, раз тест в 1мб проходит, но сопротивление в цепи его питание низкое, снимите всю память и сопротивление снова проверьте, поднимется оно до разумных пределов или нет, на чипах памяти проверить диодной прозвонкой падение напряжения цепи питания.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 10:51
было такое только на2070 на полэкрана сверху тоже думал живой,из 8 банок только по трем первым ошибок не было,много я тогда потанцевал вокруг да около ,банок памяти накопилось и самсунга и микрона раннего но все без толку,снять всю память и если изо чистое то есть надежда,если все по прежнему то дать понюхать 1,3в с лабораторника если потребление больше 1 ампера то чип в мусорку можно и не паять и матсы модсы не пускать
Вангую что дрмосы выпаяны потому что "задница" жрет как конь
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 00:02
Добрый день.Нужна помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 3060 12GB (помощь с диагностикой)
AlexeyT1980
10 авг 2025, 21:26
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 12GB (Palit storm-x) нет инита
boyarkov33
452
28 авг 2026, 22:55
boyarkov33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAXSUN RTX 3060 12gb не видит количество памяти
Master279
26 окт 2022, 00:14
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rtx 3060 2x ventus OC 12gb crash high core clock
huehu3gg
29 окт 2022, 07:01
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12GB Eagle пропадает питание pci expres
Сц Гост
19 дек 2023, 16:27
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 84
