Текущее время: 17 ноя 2026, 07:26
| Автор |
Lordofhell
Заголовок сообщения: MSI V330 GTX1070 Armor Помогите разобраться с питанием :)  Добавлено: 05 окт 2024, 10:51 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 547.71
Сообщения: 629 Откуда: Краснотурьинск
Скопилось несколько штук gigabyte 1070 mini itx с прогарами по фазам ГПУ и вполне живыми (на вид) камнями, а также несколько донорских досок, решил заняться. На столе оказалась Armor V330 от MSI. ГПУ снят. Изначально потребление доски 80мА, поднималось 5в только. Пошел по борде, дошел до Q522, который должен открыться, но в упор этого не делает потому что на затворе тишина. А сигнал открытия должен прийти откуда-то со стороны Q521. Только он не распаян. Да и странно- по борде там Р канал, а на его затворе 10В, т.е. он в любом случае был бы закрыт. Ради эксперимента поставил туда обычный N канальный ключ, получил на выходе 7,5в (на входе 12в, на затворе 10в при этом). И на плате поднялись все питальники, потребление без ГПУ (память стоит) 750мА. Все основные напруги есть в итоге. Но на памяти почему-то 1,38В вместо 1,5В. Стоит микрон, без гпу сопротивление питания около 400 Ом. И вот тут я пока завис- почему питания не заводились изначально? Вроде как ГПУ в этом не участвует никак, по крайней мере сколько досок ковырял подобным образом, везде питания поднимались штатно и со снятым камнем. Хотелось бы избавиться от костыля в виде не верного ключа Q521. Ну и второе- питание памяти занижено, с таким не сталкивался. Ни одна банка не греется при этом, проверил осликом- обе фазы памяти работают.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI V330 GTX1070 Armor Помогите разобраться с питанием :) |
MoneyBot
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSI V330 GTX1070 Armor Помогите разобраться с питанием :)  Добавлено: 15 окт 2024, 12:43 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): Нужен высокий уровень PS_PG_IOVDD на затворе Q518, он откроется и прижмет к земле затвор Q522 и откроет его, Q515 должен быть закрыт при этом, на его затворе должен быть низкий уровень, либо он не установлен тоже.
Не было всё времени заняться дальше. Итак. Q518 заркыт ибо открыт Q515. У 515 на затворе 3,2в. Приходят через R555, на него с R554 приходит сигнал PS_1V8_AON_PGOOD 3,3В. Вроде бы всё логично выглядит. Снял NPN транзистор с места Q521. Карта опять потребляет 50мА. Есть 1,8\3,3\5В. Остальное не поднимается из-за Q521 UPD По борде R584 должен быть 10к, у меня стояло 1,9к. Поставил 10к, ничего не изменилось. Q515 открывается, но посадить целиком PS_PG_IOVDD_Q* на землю не может ибо R573 на 14к. Если заменить его на перемычку то всё становится верным. На R584 приходит 12В, через него попадает на затвор Р канального ключа Q521. Чтобы последний открылся PS_PG_IOVDD_Q* должен быть 0В, для этого открывшийся Q515 садит его на землю и открывается сигналом PG со стороны 1,8В. Вот оно в этом виде весьма логично. Но почему изначально не так и как оно изначально должно работать. Если что, ГПУ снят, повторюсь. Память стоит. UPD2 Поставил Р канальник на место (Q521). Карта запустилась. Опять есть питание ядра и памяти, потребление 750мА. По ядру 0,85в. По памяти всё также 1,375В. Пробовать ставить ГПУ? Может вместе с ним поднимется до нужных 1,5В. Или я жестко туплю и оно и должно быть 1,375В ?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSI V330 GTX1070 Armor Помогите разобраться с питанием :)  Добавлено: 15 окт 2024, 16:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,714.56
Сообщения: 4102 Откуда: Екатеринбург
Lordofhell писал(а): Пробовать ставить ГПУ? Может вместе с ним поднимется до нужных 1,5В. Или я жестко туплю и оно и должно быть 1,375В ? Конечно, сигнал GPIO8_FBVDD_SEL с видеочипа идет на PS_FBVDD_VID шим u11 и переключает питание памяти в зависимости от нагрузки, сейчас без видеочипа минимальное напряжение установлено. Q521 n канал в реальности, IRLML2060 , в схеме косяк жесткий. R524 2k
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: MSI V330 GTX1070 Armor Помогите разобраться с питанием :)  Добавлено: 16 окт 2024, 14:11 |
| Пользователь |
В принципе, в том как сделал я (с нулевиком на R573 и Р канальным Q521) тоже не вижу ничего плохого. Без PG со стороны 1,8 дальнейшего поднятия питания не будет- Q515 не откроется, на затворе Q521 будет порядка 10В и он тоже будет закрыт. Собственно, поставил ГПУ. Да, с ним прыгает. Под нагрузкой 1,525, без нагрузки 1,375. Замерил сигнал GPIO8_FBVDD_SEL в это время. Он либо высокий (1В), либо низкий (0,15В). Собственно, если со стороны шима его посадить на землю то будет всегда 1,525В. А так, карта работает, гоняю пока тесты. Первый раз вижу реализацию с изменением питания памяти. До этого сколько 1070 ковырял (да и 1060\1050), там всегда фиксированно 1,5В на память и всё.
З.Ы. Внимательно рассмотрел плату. Возможность "фикса" 1,525В по памяти есть, при этом с завода. Переносим R85 на R100 и получаем постоянную подтяжку к земле вместо 1,8В. Будет постоянно 1,525В в итоге.
