Артефакты ASUS ROG-STRIX GTX1080Ti https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=144879 |
Rabsofta [ 13 окт 2024, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Артефакты ASUS ROG-STRIX GTX1080Ti |
Принесли с жалобой что иногда отключается. Установлена причина - потеря контакта у вентилятора над ГПУ. Из колодки выдавились штырьки при сборке. Видимо от перегрева и отключалась. Промыл, собрал, оттермопастил и появились артефакты. Причём в начале довольно жёсткие. После чёрной магии с перепрошивкой оригинальным биосом 5 видов, артефакты появляются только после установки дров. Хотя до этого стояла на тестах и нормально работала без артефактов. Это экран до установки дров: Вложение: Безымянный.jpg А это после: Вложение: артефакты.jpg ютуб смотреть можно: Вложение: Ютуб.jpg артефакты мигают, перемещаются, иногда исчезают при кликаньи мышки, но в основном статичны. В самом начали артефакты были и без дров, но в виде полос из зелёных точек. Сейчас такого нет. Плата отдраина спиртом до блеска, дефектов нет, сбитые SMD не замечены. Поиск выдавал только проблемы с HDMI кабелем, но он в полном порядке. Артефакты одинаковые по обоим HDMI и по DVI выходам. Что за фигня однако? |
sashok289 [ 13 окт 2024, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Артефакты ASUS ROG-STRIX GTX1080Ti |
там же четко просматривается смайлик "череп с костями" это гпу посылает "черную метку",было такое на INNO 3D.только пятиточьями как ка кубике игральном,местами пропадало при движению мышью и появлялись в рандомных местах, все 11 чипоов матс ,модс проходили,фурмарки и суперпозиции тоже,перекинул гпу на другую доску эфект заиграл новыми красками ,в итоге через год где то закинул на эту плату здоровый гпу с ржавой платы и все поехало нормально,думаю вашему гпу приходит кирдычек |
dess [ 13 окт 2024, 22:54 ] | |
Если через MSI-AB понизить частоту ГПУ? Если будет работать - то имхо - ГПУ - "приплывает".. И опять таки имхо - реболл не поможет ( или ненадолго ).. Юзать хоть как-то на пониженых частотах.. |
Rabsofta [ 13 окт 2024, 23:08 ] | |
А почему артефакты только после дров? Разными выводами ГПУ выводит изо на экран до и после дров? Кабель то идёт к видеокарте и без ГПУ показывать ничего не будет. Почему без дров нет артефактов? И таки убрались они после шитья биос. |
Rabsofta [ 17 окт 2024, 14:26 ] | |
Извиняюсь за скорость. Видюха пока разобрана - выпрямляю промежуточную металлическую прокладку между текстолитом и радиатором. Погнута не сильно, но контакты силикона с микросхемами памяти еле видны. Забыл добавить что текстолит был выпрямлен до обратной сборки. Доли миллиметра, но всё же. Вопрос - возможен ли отвал контактов у ГПУ после этого? И как следствие - артефакты. |
sashok289 [ 17 окт 2024, 15:15 ] | |
Rabsofta писал(а): Вопрос - возможен ли отвал контактов у ГПУ после этого? И как следствие - артефакты. при отвале гпу в любом случае нет изо
