Ремонт palit gtx 1050ti https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=144905 |
LostViking02 [ 15 окт 2024, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт palit gtx 1050ti |
Всем доброго времени суток! диагностирую карту после другого сервиса, там приговорили 2 банки памяти. Память micron d9sxd, сопротивление между vcc и gnd у памяти показывает ~1 Ом на всех 4 банках. Со снятой памятью на плате по питанию видеопамяти на дросселе порядка 130 Ом, с уставленной - 1 Ом. Делаю замеры на плате, между пятачками памяти gnd и fbvdd (аналогично тому что мерял на самой памяти), показывает 0.2-0.3 Ом. Опыта в ремонет видеокарт мало, поэтому прошу совета по диагностике - означают ли эти замеры на плате то, что есть кз в самом гпу? На дросселях питания видеочипа порядка 1.5 Ом, но он может быть пробит и со стороны видеопамяти, если правильно понимаю? |
REM [ 15 окт 2024, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт palit gtx 1050ti |
прально понимаете... |
999 [ 15 окт 2024, 12:21 ] | |
Так у вас со снятой памятью 130 ом на дросселе памяти? Сами же пишите. |
LostViking02 [ 15 окт 2024, 12:22 ] | |
999 писал(а): Так у вас со снятой памятью 130 ом на дросселе памяти? Да, со снятой памятью 130 Ом на дросселе. Но на пятачках под видеопамятью все равно сопротивление 1 Ом. Выходит, что даже если поставлю рабочую память с нормальным сопротивлением, на дросселе всё равно окажется 1 Ом? |
sashok289 [ 15 окт 2024, 14:04 ] | |
LostViking02 писал(а): сопротивление между vcc и gnd у памяти показывает ~1 Ом LostViking02 писал(а): памяти gnd и fbvdd LostViking02 писал(а): Со снятой памятью на плате по питанию видеопамяти на дросселе порядка 130 Ом вы случаем пятачки не путаете? на гпу конденсаторы померяйте вверху над кристалом над надписью,при снятой памяти |
999 [ 15 окт 2024, 14:18 ] | |
Да если на дросселе памяти 130 ом то все должно быть норм. Видимо не те пятачки смотрите. |
LostViking02 [ 15 окт 2024, 14:33 ] | |
sashok289 писал(а): на гпу конденсаторы померяйте вверху над кристалом над надписью,при снятой памяти Над кристаллом конденсаторы с нормальным показателем, изначально неправильно замерял =) Поставил память от другой карты, не подходящую по объему но целую по сопротивлению (11 кОм). На дросселе нормальное сопротивление 120 Ом. Найду память отпишусь по результатам! |
madking [ 15 окт 2024, 14:48 ] | |
Проще выложить фото карты с обозначением где там вы вообще замеры делаете И тогда не будет путаницы и не надо вызывать экстрасенсов |
999 [ 16 окт 2024, 10:01 ] | |
Если поставили на 2гб память то двинте страпы. Будет 1050ти на 2гб. |
