Sapphire RX550 2Gb. Не определяется https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=144927 |
Dark_Angel79 [ 16 окт 2024, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire RX550 2Gb. Не определяется |
После профилактики карта перестала работать. Сколов, сбитых элементов нет. Снял L900. КЗ со стороны ШИМ нет. КЗ со стороны потребителя. Подскажите где дальше посмотреть? |
jocker [ 16 окт 2024, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire RX550 2Gb. Не определяется |
с обратной стороны найдите лдо в со8 корпусе (u300?) - на 6й ноге сопротивление сколько? |
Dark_Angel79 [ 16 окт 2024, 16:53 ] | |
Нашёл. U300. На 6 ноге 0 Ом. Маркировка NKS GS7103 ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- судя по теме viewtopic.php?f=48&t=111274&ysclid=m2bvlmagut324426768 ГПУ труп |
sashok289 [ 16 окт 2024, 18:59 ] | |
Dark_Angel79 писал(а): Нашёл. U300. На 6 ноге 0 Ом. так а саму u300 c платы удаляли и меряли?1,8 при снятой подавали на 6 ногу -сколько ест,что греется,теплак есть?там гпу снять то 20 сек и померять если, 0 ом ушло значит в мусорку его |
Dark_Angel79 [ 17 окт 2024, 11:00 ] | |
Не снимал. Сниу, по результатам напишу. Тепловизор есть |
