Текущее время: 14 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Palit gp104-140-kb-a1 вместо Palit gp106-300-a1
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 18:41
Palit gp104-140-kb-a1 есть такой палит ошибки по всем каналам. Хочу перекинуть на другую доску где стоит p106-300-a1 и распаяны 6 гигов по одному чипу, но при этом зашить биос от Palit gp104-140-kb-a1 и убрать Б канала память. будет ли работать у кого есть опыт, поделитесь. Хочу проверить гпу. Много было именно палитов где сыпит ошибки по всем каналам. Кидаю на другую доску и все ок, ходит долго. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Palit gp104-140-kb-a1 вместо Palit gp106-300-a1
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 18:48
Ядра разные, возможно придется страпы двигать, надо сравнить обвязку на такой доске с этими вариантами видеочипов.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 19:22
viewtopic.php?f=48&t=121823&p=913589&hilit=%2AGP104+140%2A#p913589
есть доски у меня где стоят 512мбит чипы. 6 штук. Причем там стоят такая же память. В них наверное ничего менять кроме биоса и переноса канала не надо. Мне по сути только убедиться что бы чип был жив. Если я перекину все это дело прогоню матс то увижу ошибки только по недостающему(не распаянному) каналу. Если будут по всем то чип в муссорку.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 07:12
делал несколько раз подобное, все получится без движения страпов. только обвязку переносишь и 2 чипа в недостающий канал. биосы только может придется разные попробовать, они хоть и на gp 104 но тоже не все нормально встают.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 02:55
С двух чиповыми на канал досками понятно, что заработает. Интересуют именно доски где по одной банке на канал.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 09:08
Объясните более доступно, все эти доски сделаны на 8 каналов по 32 бит на канал, в каждом канале по 1 чипу видеопамяти, для 192бит видеочипов используется 6 каналов, по 1 чипу видеопамяти на канал 512мб для 3гб и 1024мб для 6гб видеокарты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 06:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-300-A1
wladdlen
03 дек 2019, 17:47
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1
Serg17
19
9200
19 апр 2025, 17:36
xak32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1
micmik
16 июн 2021, 21:00
micmik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена gp106-400-a1 на gp106-300-a1
motuz203
23 ноя 2021, 00:55
motuz203 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
