Текущее время: 01 ноя 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: Зависает rx580 во время приветствия пк
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 00:11
Всем привет. Имеется rx580 8gb jingsha. Проблема заключается в том, что при включении комп намертво зависает на приветствии. Запускаю через встройку. Начал искать биос, но все не то. Комп на моменте приветствия выпадает в черный экран. При удалении с флешки Биоса комп включается, в диспетчер отображается как rx570 с ошибкой 43 (естественно, т.к. нет Биоса). Напряжения все есть, сопротивления в норме. Память самсунг FC. Подскажите пожалуйста, проблема в биосе или может ещё в чем-то? Перепробовал штук 50 биосов.
 Заголовок сообщения: Re: Зависает rx580 во время приветствия пк
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 05:13
точно в биосе 100%несдавайся
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 12:12
Когда хотел записать биос с пустой флешкой, при открытии amdvbflash выходила ошибка Error reading from ROM. По идее не должна же выпадать ошибка?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 16:23
Верните родную флеху. До загрузки видеодрайвера операционной системы картинка с видеовыхода видеокарты есть? Какое сопротивление относительно массы по питанию pex_vdd , mvdd ? Какой видеочип впаян, маркировка? Через райзер в режиме pcie 1x работу видеокарты проверяли? Дайте больше информации.
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:02
Тестил на родной флешке разные биосы от rx570, 580, 2048. Положительного результата нет.
При запуске ПК с основной видюхой, комп перезагружается после чего ничего не происходит. Черный экран, как будто происходит зависание.
Сопротивления pex - 15.4 ом, mvdd - 19.4 ом, nvdd - 0.3, 12v - кОмы, 3.3 - кОмы. Чип 215-0910052.
Прикладываю скрин gpu z без биоса.
Складывается впечатление будто проблема не в биосе, а в самой карте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab A511 (циклично перезагружается на заставке приветствия, не могу прошить )
в форуме Acer
Master-iv37
15 окт 2016, 00:10
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет
dhs6512
12
757
17 окт 2024, 00:29
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus RX580
dante91
28
9793
22 май 2024, 09:28
iustin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580
dante91
7960
25 дек 2017, 22:52
AlexandrZu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergeiVoin и гости: 18
