Текущее время: 21 ноя 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: Зависает rx580 во время приветствия пк
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 00:11
Всем привет. Имеется rx580 8gb jingsha. Проблема заключается в том, что при включении комп намертво зависает на приветствии. Запускаю через встройку. Начал искать биос, но все не то. Комп на моменте приветствия выпадает в черный экран. При удалении с флешки Биоса комп включается, в диспетчер отображается как rx570 с ошибкой 43 (естественно, т.к. нет Биоса). Напряжения все есть, сопротивления в норме. Память самсунг FC. Подскажите пожалуйста, проблема в биосе или может ещё в чем-то? Перепробовал штук 50 биосов.
 Заголовок сообщения: Re: Зависает rx580 во время приветствия пк
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 05:13
точно в биосе 100%несдавайся
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 12:12
Когда хотел записать биос с пустой флешкой, при открытии amdvbflash выходила ошибка Error reading from ROM. По идее не должна же выпадать ошибка?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 16:23
Верните родную флеху. До загрузки видеодрайвера операционной системы картинка с видеовыхода видеокарты есть? Какое сопротивление относительно массы по питанию pex_vdd , mvdd ? Какой видеочип впаян, маркировка? Через райзер в режиме pcie 1x работу видеокарты проверяли? Дайте больше информации.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 00:02
Тестил на родной флешке разные биосы от rx570, 580, 2048. Положительного результата нет.
При запуске ПК с основной видюхой, комп перезагружается после чего ничего не происходит. Черный экран, как будто происходит зависание.
Сопротивления pex - 15.4 ом, mvdd - 19.4 ом, nvdd - 0.3, 12v - кОмы, 3.3 - кОмы. Чип 215-0910052.
Прикладываю скрин gpu z без биоса.
Складывается впечатление будто проблема не в биосе, а в самой карте.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 11:25
ruzalit
Есть какие либо мысли? Направьте пожалуйста, куда копнуть.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 15:26
Проверить сначала осциллограмму работы всех фаз по питанию видеоядра, питание видеопамяти тоже, если все фазы корректно работают, начать с проверки видеопамяти утилитой dmgg.py, она наглухо убитую видеопамять находит, при этом tserver не может почему то такую память проверить и прерывает тест, поэтому сначала скачайте образ с утилитами dmgg.py и tserver с agt, где то такой образ видел на 16 или 32гб флеху разворачивался, для проверки rx580 его хватит, с помощью dmgg.py находите неисправные чипы видеопамяти, меняете их и тогда можно tserver натравить с поднятием частот памяти и видеоядра через команду agt. Поищите похожие темы.
https://disk.yandex.ru/d/fG7rMt1pmX2qYA
viewtopic.php?f=48&t=100822
viewtopic.php?f=48&t=100822&start=570
viewtopic.php?f=48&t=103739&ysclid=m2ymp0nx54275861412
viewtopic.php?f=48&t=122921&ysclid=m2ymnbul1u979668234
Команда для dmgg.py , c0000000 - адрес подключения видеокарты в системе, он разный может быть, для его определения вам нужно запустить в консоли команду lspci -v и его указать, 20 - указывает сколько мб проверять, 8 - указывает количество чипов видеопамяти у видеокарты.
python3 ./dmgg.py c0000000 20 8
Команды в tserver , 1750 - частота видеопамяти, можете меньше указать сначала, начните с 500 и накидывайте по 100 с последующим тестом. memfa - скрипт с тестом готовый, можно свои тесты прописывать.
./agt -mem=1750
./tserver -boardtest=memfa
https://corex-service.ru/blog/tserver?y ... v626667942
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 14:01
ruzalit
Спасибо за наводку.
Буду тестить, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 18:24
ruzalit
Приветствую. Итак, протестил карту.
При попытке запустить dmgg все зависает, и ни на что пк не реагирует. Такое же поведение как и при попытке запуска винды.
При проверке тсервером так же происходят зависания
Вложение:
При проверке тсервером с чистой флешкой без биоса вышли ошибки по 7/8 банке
Вложение:
На сколько правильно судить данную ошибку с чистой флешкой?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 19:20
Я так не делал, может и не верно показать, тест не может определить не рабочий чип видеопамяти в канале, сразу по 2 чипам видеопамяти ошибки показывает, вы снимите к примеру 6 чип и протестируйте, ошибку покажет сразу на 5 и 6 или нет? Если покажет, значит корректно проверяет, тогда по очереди ставьте 7 и 8 чип на место 6 чипа и проверяйте снова, если по 5 и 6 ошибки пропадут, значит чип видеопамяти условно рабочий, если ошибки останутся, меняйте его. Если текстолит по центру памяти потемнел, лучше заменить ее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab A511 (циклично перезагружается на заставке приветствия, не могу прошить )
в форуме Acer
Master-iv37
15 окт 2016, 00:10
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет
dhs6512
12
861
17 окт 2024, 00:29
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus RX580
dante91
28
9901
22 май 2024, 09:28
iustin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580
dante91
10
8014
25 дек 2017, 22:52
AlexandrZu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CoPLeR, Kazak31612, koko, Next142, Монтер65 и гости: 29
