Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Asus 1660s 300МГц на чипе
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 21:05
Здравствуйте! Попала карточка с симптомом - не повышается частота на чипе выше 300МГц. В бублике TDP 30%, а вот в суперпозишн загрузку при этом 100% показывает. Далее если в афтербурнере приподнять поверлимит до 115% и выше то начинает работать нормально, правда в бублике пара секунд фриза и потом норм. Пока мысли биос или микруха мониторинга. Карту еще не разбирал и ничего не звонил. Встречал кто подобное? Что в итоге сдохло?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1660s 300МГц на чипе
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 22:46
Вполне может прошивка не родная быть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 21:32
Вывод первый - это не биос. Надо разбирать.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 27 секунд: ----------
Ещё наблюдения, потребление платы в мониторинге вдвое ниже потребления чипа, чего быть не может. Видимо мониторинг глючит. Буду смотреть шунты микруху и обвязку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. память выше 300мгц RX470
motohomiak
28 янв 2022, 00:26
motohomiak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xfx 570 4gb 300МГц
zettabyte
1512
12 май 2022, 12:39
rus.fel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2070 нужно понизить 300мгц для работы
jeffersonsilva998
18 фев 2023, 14:56
Arrrrtemka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX480 работает на 300Мгц
Antipod34
20
3294
13 янв 2023, 08:55
Antipod34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GTX 1660S зависает изображение.
Ivan79
1489
23 дек 2023, 22:04
Ivan79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, Dron1980, gehka3, UbermenchServ, VetalPOLT, ZhekaSh и гости: 28
