Текущее время: 21 ноя 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Gtx 770 вообще не видит доп питания
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 11:23
Досталась карточка Asus GTX 770 с проблемой по питанию. Карта изо выводит, но просит доп питание. По индикации тишина, не горит даже индикатор, которые требует 6+8 пин. Когда подключаешь, ситуация не меняется. Начинаю только двигаться в теме ремонта, прошу помощи кто разбирается, куда мультиметром тыкнуть. По оборудованию есть мультиметр, фен и паяльник. Бордвью есть на эту карту.
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 770 вообще не видит доп питания
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 12:01
так в чем проблема отследить? переходник доп питания правильный?
тему нужно правильно оформлять, напишите моделькарты полностью и модель текстолита
В сети
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 14:28
Нет понимания что отслеживать поэтому и прошу помочь.
Проблема даже не в переходнике. Разъемы с блока питания.
Когда карту вставляешь в PCI на материнской плате у карты должна загораться индикация, что необходимо доп питание ещё до запуска системы, эта индикация не горит вообще (вроде красный светодиод). При подключении к карте доп питания до запуска системы индикация также не горит(белый светодиод). При включении ПК с видеокартой требует доп питания. Вроде понятно расписал.
Модель карты: GTX770-DC2-2GD5-2DIS
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 14:39
так если не понимаете, отдайте тому кто понимает, халявы нет и учить никто вас не будет, еслиб вы зделали замеры и там чегото не понятно было тогда да , а так вы забераете хлеб у тех, кто на етом зарабатывает
В сети
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 15:29
у доп питания есть 2 контакта как на 8пин так и на 6пин
борду имеете вот и отследите куда идут контакты
если это не понятно, то лучше всего искать в вашем городе, кто разбирается в картах
если хотите сами, то форум в помощь темы есть по этому поводу и не одна, разжевано от и до, или тот же ютуб
карта старая так что информации навалом, только надо искать читать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 770 rev 2.0 подключите доп питание, низкое сопротивление GPIO12_LOW_PERF
puzzo888
08 дек 2021, 15:49
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
idolxby
19
3489
19 фев 2022, 14:07
idolxby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Phoenix GTX 1660 TI 6GB не видит 8-pin доп питание.
Zhanbolat
10
2083
19 окт 2022, 12:43
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
jim62
14 мар 2023, 22:36
jim62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx 770 не видит питание pci e
Frennis
25 апр 2016, 19:01
Frennis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kazak31612, Next142, Rg400, Robert2140, Shalun-avd, vit007 и гости: 39
