Текущее время: 21 ноя 2024, 15:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Мобильный чип 1650 в дэсктопную карту
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 18:32
Собственно, лежала доска от гигабайта 1650 с мертвым снятым гпу. И тут принесли перекопанную плату от какого-то ноута асуса (по факту- ударник, под комбайном и ГПУ куча вырванных пятаков, но к делу не имеет отношения) с установленным n18p-g0-mp-a1. И тут стало интересно- что будет если его поставить на дэсктопную доску, рисунок шаров совпадает. Сказано- сделано. Чип посадил. Карта определяется второй, но висит с 31 кодом ошибки (приписка, что инициилизация post и в виндовс прошла с разным ID). Пока на этом закончил рабочий день, как будет время, продолжу изыскания. Но стало интересно- оно вообще реально? Заставить мобильный чип 1650 работать на обычной настолько доске.
 Заголовок сообщения: Re: Мобильный чип 1650 в дэсктопную карту
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 19:15
ven dev от мобильной версии? Флеха с прошивкой для мобильного видеочипа от ноутбука если есть, поставить ее для пробы.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 19:26
ruzalit писал(а):
ven dev
Определяется как ven_10DE&dev_1F91
Не смотрел. Если честно, до этого думал, что мобильный vbios хранится в теле и флэшке основного биоса. Завтра посмотрю, что точно за плата и что там распаяно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 19:45
PCI\VEN_10DE&DEV_1F91 - TU117M GeForce GTX 1650 Mobile
По разному бывает.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 14:04
ruzalit писал(а):
По разному бывает.
Сегодня выделил время и еще поковырял зверька. На плате ноутбука нашлась SPI с vbios, слил с неё дамп, залил на флэшку на карте. После этого карта начала определяться верно, с 43 кодом (не было двух банок памяти, снимал их когда-то). При этом обороты кулера не регулируются и всегда на максимуме.
Дальше решил перенести память с ноутбучной платы. Т.к. она ударник, при этом сильный, то две банки памяти пострадали, на одной два пятака земля-питание вырвано, а вот на второй два пятака дата линий. Память стоит K4G80325FС-HC25. Попробовал поставить две банки FC и две FB. Получил ругань модса при тесте. Поставил все 4 FB. Мотс проходит. И карта даже дала сама картинку (правда, из 3х HDMI работает только один), но есть ньюанс- при загрузке винды, видимо, в момент подтягивания драйвера, система наглухо вешается :( На "родном" биосе всё также 31 код ошибки при этом.
Пока остается только один вариант- найти две банки FC и поставить полный комплект их. Хотя где-то находил упоминание, что FB вместо FC работают прекрасно, а вот в обратную сторону нет.
Опыт любопытный, обязательно вернусь к экспериментам.
З.Ы.
Еще не уточнил- страпы выставил как на ноутбуке было выставлено. Единственное, что смутило- сигнал XTALOUTBUFF. На карте он подключен к средней точке двух резисторов по 100к, а на плате ноутбука просто на землю через 10к.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 18:04
память fc и fb ставиться без проблем в перемешку.
на просторах ютуба, у одного известного блогера есть видео по rtx 2060 с такой же идеей как у вас. У вас повторяется всё из его видео, скорей всего нужен кастомный биос.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 18:21
Да. Пробуйте картинку с встройки выводить, в сетапе на встройку переключите, видеокарту в качестве ускорителя графики используйте. Проблемы еще могут быть в неверном определении мощности, потребление разное у видеочипов, плата настроена на десктопный видеочип. Когда видеодрайвер загружается, частота на ядре и видеопамяти поднимается вместе с нагрузкой. Прошивка для мобильного видеочипа настроена на пониженное потребление, а значит частоты и напряжения должны быть ниже в мобильном варианте, ну и токовые датчики на плате соответственно должы быть необходимого номинала, чтобы верно потребление высчитывалось. Чтобы к примеру не получилось, частота поднялась на видеоядре и видеопамяти, а питающее их напряжение установилось ниже необходимого. Видеочип в зависимости от изменения нагрузки указывает контроллеру питания, какое напряжение нужно установить, а верно ли контроллер питания на десктопной доске будет работать в случае с мобильным видеочипом и прошивкой?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 20:18
По поводу версий fb/fc. Нашел в запасах две банки fc. Одна живая, вторая коричневая. С fc памятью карта даёт картинку, система грузится даже, драйвер подтягивается и лезут артефакты. Мотс ругается как раз на коричневую банку при тесте. Вперемешку с fb не работает. По крайней мере на этой карте с этим чипом. Нужна ещё одна, заведомо живая, банка fc для полного комплекта.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 11:08
Может. Нашел в запасах комплект FB-H28 памяти. Что странно- матс отказывается запускаться со странном ошибкой об "утечке ресурсов" (resource leaker error). Винда грузится, не вешается на логотипе, но перед появлением экрана выбора логина экран становится просто черным, картинка пропадает. Что вдвойне странно- со встройки происходит то же самое. Логотип винды (использую десятку) и затем черный экран. Хотя, по индикатору HDD видно, что активность продолжается. Если под безопасным режимом удалить видео драйвер nvidia то картинка будет. Что со встройки, что с самой карты. При установке драйвера- опять черный экран.
Встречал забавный момент- принесли карту после другого сервиса, 1070 если не ошибаюсь. Работает, но на минимальных частотах всегда. Запустил GPU-Z, а там потребление мониторится как 700-800W )))) Вскрыл и увидел, что вместо резистора R005 Ом датчика тока с 8 пинового разъема поставили обычный 10А пред. Поставил на место резистор, потребление стало отображаться адекватно, частоты стали выставляться верно.
Попробовать с FB памятью изменять номинал датчиков? Вместо 0,005 поискать 0,010 к примеру.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 14:53
FB-H28
K4G80325FС-HC25
перед тем как устанавливать всякую память и писать поэмы, хоть один раз проверьте что ставите
K4G80325FС-HC28 7.0GBPS
K4G80325FС-HC25 8.0GBPS
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 07:40
Получается 1650 мобильный можно а 1050 мобильный нельзя? Есть тема здесь про 1050 где говориться что ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 10:58
Мой косяк. Почему-то в памяти отложилось, что 28 лучше 25. А тут наоборот. Взял комплект FB-HC25 памяти. То же самое. Матс не запускается с ошибкой об утечке ресурсов. Винда грузится, в момент подтяжки драйвера черный экран, без драйвера картинка есть. Замерил питания, как раз принесли комп с 1650 Super обычной на обслуживание, получилось сравнить. На обычной 1650 при запуске 0,780В на ядре, при загрузке винды кратковременно прыгает до 0,815 и затем возвращается на 0,78. На карте с мобильным чипом при запуске 0,750В, при загрузке винды вместе с черным экраном падает до 0,710В. Самое интересное- если попытаться загрузиться со встройки то на ней также будет черный экран во время загрузки системы. Либо всё же имеет место быть проблема с питанием, либо всё-таки мобильный чип так жить не будет, по крайней мере, с его родным vbios с ноута.
З.Ы.
Хотя с полным комплектом FC памяти матс таки работает и ругается на ужаренную банку. Попробую найти ещё одну FC ради эксперимента.
З.Ы.Ы.2
Либо косяк вообще в том, что в ноутбуке инит происходит на встройке, а дискрет задействуется принудительно при необходимости. И в vbios это прописано. Просто предположение. Заказал с разбора живую банку FC, к теме вернусь.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 10:10
Нашел еще одну банку FC-HC25. Запаял. По большому счету мало что поменялось- только теперь и модс уходит в черный экран при тесте :) Проходит первичный инит теста и черный экран. Также при загрузке винды и ините дров.
Перепробовал с десяток биосов, выложенных здесь. Имеется в виду vbios с ноутбуков. 4 завелись, и штук 8 не дали картинку. При этом "успешные" четыре были с платформ с райзеном, "нерабочие" с интела. Но результат везде один- черный экран. Без драйвера работает. При этом черный экран и при загрузке с карты и при загрузке со встройки. Если использовать vbios от обычной карты 1650 то также ошибка 31 с неверным ID в POST.
Собственно, легкой переделки не вышло, что и ожидалось. Либо пытаться что-то с биосом сделать, либо с драйвером. Если у кого идеи будут, пишите, карта пока ушла на полку.
З.Ы.
Пробовал проверять карту и на интеловских матерях и на АМД, везде черный экран по итогу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
30 авг 2022, 22:56
jedelmo123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Огромный выбор запчастей для ремонта и обслуживания ноутбуков,мобильный телефонов,электронный книг и планшетов
aldo24
07 апр 2016, 12:41
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мобильный принтер Zebra QLN 320 сгорела микросхема
Alhimikgr
07 июн 2019, 13:33
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. No Name мобильный усилитель перезагружается.
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
STROYO
2137
20 апр 2020, 18:38
bogdan91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мобильный принтер Zebra QLN 320 подскажите как разобрать
zveros
07 апр 2023, 16:26
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeaD_MoPoZzz, Pahha, Raptor_3000, rilya, ruzalit и гости: 60
