Текущее время: 21 ноя 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: RTX 3080 Inno3d не определяется
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 22:29
Предыстория: после рестарта карта перестала инициализироваться, после 5-10 ребутов она заработала, отработала целый день и на следующий день окончательно перестала работать.
Все напряжения кроме pex_vdd поднимаются, фазы стартуют.
pex_vdd 5,5 ом
1.8v 1.1кОм
nvvdd 0.2 ом
FBVDDQ 50 ом
дифф линии с внутренней стороны платы 40кОм, с обратной не удалось измерить (зашкал/обрыв), падение напряжения аналогично.
Последний старт с этим гпу увенчался запуском системы до винды, но изображения нет. На данный момент не представляется возможность поставить её второй видюхой.
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3080 Inno3d не определяется
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 00:33
так пока нет pex_vdd, хоть второй, хоть пятой ставить, не будет изменений
ищите почему нет pex_vdd
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 22:43
В общем, на микросхеме, формирующей pex_vdd (aoz2261) нет сигналов ton, sw и fb. После замены микрухи ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 08:53
Напряжения на in , vcc, en ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
desto
09 ноя 2021, 08:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 TI Vision (нет изо, определяется)
Frennis
2236
16 июн 2023, 22:39
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элементы ZOTAC RTX 3080
Lechnowitsch
03 май 2021, 03:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mods/mats rtx 3080 ti ?
bokin021
6009
23 май 2022, 00:38
preex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kazak31612 и гости: 30
