Текущее время: 21 ноя 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: После ремонта Rx470 выдаёт ошибку 43
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 20:35
sapphire nitro rx 470 4gb, пробило шим IR3553M с предохранителями, которые были успешно заменены, после запуска показывает ошибку 43. Драйвера не встают, пробовал так же ставить драйвера 2020 года, тоже не помогло. Так же вроде на видео карте стоит не родной биос, точно не могу сказать в нём ли дело. Есть ли какие то мысли на этот счёт, что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: После ремонта Rx470 выдаёт ошибку 43
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 22:12
atikmdag patcher?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 22:24
shefbox писал(а):
atikmdag patcher?
Нужно попробовать, но всё же до замены шима было всё нормально
ещё почему то винда в синий экран ушла после установки одного из драйверов, и сейчас нужно виндовс восстанавливать
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 23:39
После ремонта видик подключали к компу в котором он и был изначально? Если так, то патчер не поможет, скорее всего чип сдох или память.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 12:23
Посмотрите логику u1000. У меня был такой случай с rx. Все перепроверил. Тсервер проходит. А код 43.
Сначало пропаял ее и карта заработала но недолго. Затем заменил и все стало нормально.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 12:39
Уже отдал клиенту к сожалению карту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. постоянно слетает интернет выдает ошибку не возможно обновить IP-адрес
lomess
21
9217
14 июн 2015, 18:48
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 g430 (la-4211p) Выдает ошибку на экране #d0
sip
3931
21 фев 2015, 17:16
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6410 (LA-5472P) Выдает ошибку перегрева и тухнет!
в форуме Dell
Reactive
10
2737
28 окт 2019, 18:18
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX выдает ошибку - This CPU is not supported by this model
в форуме Asus
xkspy
17 мар 2015, 00:18
xkspy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev d) С wi-fi не работает выдает ошибку на видео
lordoomon
2709
21 апр 2015, 17:16
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CoPLeR, Kazak31612, koko, Next142, Монтер65 и гости: 32
