Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Gainward RTX3070 8GB
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 15:17
Доброго времени суток.
Новая работа, новые вызовы.
В новом сервисе долгое время лежали несколько Gainward 3070, после тестов и ремонтов осталась последняя карточка.
Дала изо один раз при загрузке оси, после просто работает подсветка монитора, на всех выходах картинка одинакова.
Mats+MODS прошёл, логи во вложении.
Куда копать, на что обратить внимание? Впервые столкнулся с таким поведением
 Заголовок сообщения: Re: Gainward RTX3070 8GB
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 20:24
Где?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 07:34
madking писал(а):
Где?
O_o
Вродь прикладывал
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 08:30
изо после загрузки драйверов пропадает ?
Пробуй диагностическуй прогрев или охлад в холодильнике.
Если будут изменения, реболь ядро.
Прогани тест 94 и 178 на 100% 5 раз на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 08:31
Второй видеокартой с выводом картинки со встройки нормально фурмарк крутит? Питание hdmi порта проверьте, может 5в на предохранителе просаживается под нагрузкой, не редко встречается, особенно при использовании переходника hdmi-dsub(vga), перемычку для теста сврху него напайяте.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 10:47
Фурмарк крутит. Если бы была проблема только с HDMI. Три DP тоже картинку не показывают, просто чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 12:22
Сбитых деталей нет?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 13:42
Проверил и перепроверил. Был смещён первый конденсатор первых линий PCIe, но он был запаян ещё до первых проверок, и без него были бы другие проблемы. Выводом картинки сам чип заведует?
Набрёл на тему с подобной проблемой, там такую же карту грохнул кривой райзер и теперь она работает только с AMD. А у меня нет возможности проверить
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 14:50
На Intel можно cделать реверс линий, чтобы было как на AMD.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 14:53
Каким образом?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 16:03
Даташиты в помощь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 17:23
зачем что-то переделывать если карта видится второй? При битой первой паре карта бы не инитилась.
Биос прошейте. На МСИ встречал и не раз после майнеров, что карта работает, а изо через порты нет. Зашивали хрен пойми что.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 17:37
Блин, ТС, что вы мозги то парите, у вас в логах видно, что с шиной все ОК и карта соглаcуется в x16, ладно я мимокрокодил, не вник до конца, а вы свои же логи совсем не читаете?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 07:10
Дык я это вижу, иначе бы не просил совета. Карта полностью исправна, инициализируется, проходит тесты, крутит бублик. Но вместо изо просто чёрный экран по всем портам. Такое поведение вижу впервые
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 07:49
Кабель напрямую к монитору без переходников? Почистите контакты в портах на всякий случай растворителем. Со встройки видно в системе у второго монитора настройки подключения к видеокарте, модель монитора, его частота и разрешение экрана?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 09:30
Кабеля без переходников. Порты чистые.
А вот с подключением творится жыгурда. При первом подключении сегодня выдал ошибку 43, дрова переставил, всё завелось, на всякий повторно прогнал MODS+MATS, без ошибок.
После подключил карту DP кабелем и Windows 11 выдала аж три монитора. После отключения показала два, хотя подключена только встройка. После перезагрузки так же подключил карту к монитору через другой DP.
Показало второй монитор, выдало правильное разрешение (картинки всё так же нет), но при перетаскивании курсора на второй монитор на встройке начинаются гличи.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 09:58
Как я понял из лога mods и mats, видеопамять Samsung и прошивка от Palit, по сути это он и есть, полную нагрузку на видеочип и память не давали, более 20мб объема памяти не задействовали, частоту ядра и видеопамяти не поднимали на максимум, тесты различные не запускали.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 10:44
Дык нафига тогда спрашивать как сделать реверс шины PCI-E, если оно вам не нужно?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 10:51
to ruzalit:
Я образ с автостартом и выключением скачал с форума и залил на флешку. Я не знаю команд MATS+MODS
to YunicheK:
Лишние нелишние знания.
Сообщение не в тему
Одно сообщение в час я ещё понимаю, но багофича с покупкой доступа к собственному вложению это атас
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 11:00
Гнилой подход. Если вам лишние знания не лишние - идите и получайте их сами, не тратя порожняком чужое время вопросами "а как это сделать". Мне ваше обучение никуда не уперлось. И лишнего времени нет. А помочь хотел. Делать все по указке - знаний больше не станет. Удачи в решении вопроса.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2024, 12:13
Так в поисковик введите mats mods и читайте типа такого.
https://telegra.ph/MATSMODS-instrukciya-12-20
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 12:11
Перешил BIOS с TechPowerUp, взял от Palit. Дрова встали, но ровно те же результаты, нет изо на выходах.
ЛБП не даёт нужный ток, 10 ампер предел, при нужных 19 амперах. Чтобы замерить DP_PWR на стенде придётся подпаяться проводками
На 20 выводе DP - 3.305 вольт. Есть у кого бордвью на Palit RTX3070 8GB? Не совсем понимаю, почему нет изо при полностью (в остальном) рабочей карточке
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 09:24
Матплата на стенде начала чудить, полностью исправную видеокарту в MODS показала, что шина PCI работает в 8х. Заменил плату, исправную карточку полностью проверил MODS+MATS, всё корректно. Установил сабж, дала картинку, но после установки драйверов - чёрный экран
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward RTX3070 only works with AMD Mainboard/CPU
Dance0fArrows
10
2204
09 сен 2023, 23:30
Opacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3070 JETSTREAM OC 8GB GDDR6 256bit 3-DP HDMI V1 Нужна помощь в определении элемента
Аверкеев
1057
03 мар 2025, 07:54
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам свою Asus Dual RTX3070 8Gb.
vzrivpaket
10 июн 2025, 10:40
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward RTX2060Super Ghost 8Gb нужен биос
chernovik
24 янв 2022, 13:50
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward RTX 3060ti ghost 8Gb
eugkov
2133
17 мар 2023, 14:10
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
