Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N2060WF2OC-6GD "Загадка дыры"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 12:55
Всем привет.
Видеокарты мне в ремонт заходят пореже, чем ноуты, поэтому широко известная прогаром первой фазы Gigabyte GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC GV-N2060WF2OC-6GD Rev2.0 попала ко мне на стол с большим опозданием. И на удивление - условно живая, без прогара и пробитых ключей.
Пример работы с таким прогаром есть на ютубе, видео Дмитрия Mafia67 с названием НеДоРемонт RTX2060 GIGABYTE))) Счет 15:1 я веду))
Стало интересно разгадать загадку дыры. Дело покажется довольно простым для тех, кому уже случалось переносить/отключать фазы с конфигурированием uP9512R. Но почему-то до сих пор не раскрыто, или же решение не освещалось широко.
Итак, откуда дыра? Верхний полевик первой фазы перегревается и выходит из строя. Перегрев отлично детектится тепловизором при снятом охлаждении, даже без нагрузки.
Чтобы увидеть, что происходит, достаточно ткнуть осциллом в любой удобный конденсатор NVVDD. Можно заметить характерные четыре "пенька" чередования работающих фаз и последующий провал в две-три фазы.
Для отключения неиспользуемых фаз uP9512R требует установки подтяжки 100К к 5V на один из выводов CSP, в зависимости от конфига. Другие элементы обратной связи в этой линии противопоказаны.
Причина перегрева - в браке сборки, на плате установлены лишние компоненты:
По схеме GV-N2060WF2OC-6GD r2.0 конденсаторы C1259, C1240 не должны быть установлены, но фактически на плате распаяны! Итог - очевидно некорректная конфигурация uP9512R на старте.
Конденсатор C1240, заряжаясь, не даёт вовремя подняться уровню на выводе CSP5, ШИМ не понимает, что ему надо работать на четырёх фазах, и пытается работать с теми фазами, которых просто нет на плате. В результате имеем постоянно повышенную нагрузку на первую фазу, и вытекающий отсюда аномальный нагрев её компонентов. На выводе PWM6 нащупал ШИМ, на выводе PWM5 нет, но и не слишком усердствовал. После удаления C1240, и C1259 за компанию, ШИМ стал работать как задумано, перегрев Q637 как рукой сняло.
Фоток не будет, схема и даташит доступны. Нарисовал вот картинку на скорую руку:
Вложение:
Подумать только, сколько гиг выгорело, и сколько их владельцев наверняка было лишено гарантии из-за этого явно заводского косяка.
Тема решена в первом сообщении, помощь не требуется, но если кому-то есть что добавить по существу - неделю подержу открытой.
P.S. Удивительно, что про перенос фаз на подобном шиме у Дмитрия есть отличное видео, но в вот в ролике про прогар он не догадался о причинах его появления, т.к. вероятно наблюдал лишь процесс работы фаз по отдельности... Вангую, следующая прогоревшая фаза была первой по счёту в новой конфигурации. В любом случае, спасибо ему за познавательный контент.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N2060WF2OC-6GD "Загадка дыры"
СообщениеДобавлено: 15 дек 2024, 08:12
Не очень убедительно. C1259, C1240 не подключены ни к чему, резисторы не распаяны на лицевой стороне. Как они могут влиять на работу ШИМ? И прогар на этих картах далеко не всегда именно на 1 фазе, 2 и 3 тоже залетают.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2024, 13:30
Ну, если NVVDD через перемычку SP22 (выход токоизмерительной цепи под дросселем) - это "ни к чему", то тут мои полномочия всё ©.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2024, 17:14
Да, перемычка есть, сорян. Посмотрел свою небольшую статистику, прогара на 1 фазе не видел ни разу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N2060WF2OC - 6GD. Распознание транзистора.
costea90
06 сен 2022, 22:53
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микрушку gtx1060 GV-N1060WF2-6GD(или GV-N1060WF2OC-6GD)
darthmaulx3
27 апр 2021, 14:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Артифакты геометрические ДЫРЫ на 6900ХТ
tonycstech
16 дек 2024, 13:56
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd - identify faulty resistors
TomaszR
2082
02 июл 2021, 16:19
TomaszR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R56XTGaming OC-6GD MI Rev 2.0 Стоковый биос
seminenko
12 ноя 2021, 22:49
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Vitalicheg, yurr и гости: 119
