Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Как умирают каналы памяти? (Конкретно на 10хх)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 12:50
Собственно, попала в руки интересная карта. Asus Strix GTX1070. Видно, что ГПУ реболленый уже. И две банки памяти в С канале с другим дата кодом. Прогнал тесты, матс ругается как раз на канал С, при этом на C0 и на C1. Снял обе банки эти. Отзванил все пятаки дата линий и клокеров, на дата линиях везде 1,725кОм как под копирку (разбег в тысячных), на клокерах 1,5кОм.
Я видел обрывы дата линий, сильно заниженные сопротивления на дата линиях\клокерах, почти короткое на них же. Т.е. мануальный осмотр в любом случае что-то показывал. А тут всё идеально по замерам (диф линии PCI-E тоже в идеале) и такое поведение. Не думаю, что обе посаженные банки разом оказались трупами, пока времени нету на эксперименты. Поэтому просто ради интереса решил уточнить этот момент у общественности.
 Заголовок сообщения: Re: Как умирают каналы памяти? (Конкретно на 10хх)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 14:26
по опыту:
если в одном канале ошибки по 2 сразу банкам - гпу
если прогнать матс несколько раз и ошибки статичны - гпу
если прогнать матс несколько раз и ошибки динамические - память
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 15:11
Не спорю, я видел подбитые гпу по каналам, но там хотя бы одна дата линия была явно косячной. Либо линия клокера. Поэтому и спросил сталкивался ли кто-то с подобным именно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятное для меня поведение 10ХХ видеокарт
Grizli_saratov
1422
23 июн 2021, 16:35
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ведутся ли чипы 10хх на прогрев?
Lordofhell
23
2347
02 ноя 2024, 07:59
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP510R5E-S02RU (RAMOS) Конкретно поджарен!!!!
в форуме Samsung
MsDos26
2896
01 дек 2018, 16:48
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Этот даташит относится конкретно к этому шим-контроллеру или нет?
в форуме Беседка
Restrukt73
10
1992
26 дек 2023, 00:31
Restrukt73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion 15-ab128ur (Quanta x21) Не устанавливается конкретно OS Windows
AlexSwan
21 сен 2024, 21:04
AlexSwan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
