| Автор |
zhitnikxxx
Заголовок сообщения: Ошибки чтения памяти gigabyte 3070 mats  Добавлено: 14 мар 2025, 11:55 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 15:06 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 3 Откуда: беларусь
Добрый день. Купил видеокарту, драйвера ставятся, все работает, но иногда в играх выскакивают различные артефакты, в виде растянутых треугольников, полос, ярких пятен (сталкер2 очень часто, в киберпанке один раз было), иногда статических цветных квадратов (рдр2 в меню квадраты есть, в игре нету), зависимости от нагрева не заметил, могут и сразу появится а могут и спустя получаса игры, фурмарк крутился с час, никаких дефектов нету. Запускал тест OCCT vram, при тестировании объема видеопамяти ~1600мб ошибок не выдает, при тестировании большего объема ~2500мб и более с первого прогона сыпет ошибками. Mots проходит, пишет pass, mats при тестировании небольшим объемом (до ~100мб),норм, при большем объеме (500мб) по всем каналам ошибки чтения в большом количестве. Подскажите что может быть? Дохлая память, ГПУ? Или есть надежда на небольшую неисправность?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ошибки чтения памяти gigabyte 3070 mats |
MoneyBot
zhitnikxxx
Заголовок сообщения: Re: Ошибки чтения памяти gigabyte 3070 mats  Добавлено: 15 мар 2025, 13:51 |
| Я тут случайно |
AlyesДа, видеокарту покупал б.у., mats версии 455.127. логи mods
MODS arguments :
MODS start: Fri Mar 14 20:15:19 2025
Command Line : gputest.js -no_gold -test 275 -test 3 -test 95
CPU Arch : x86_64 Name : AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor Cores : 12
Version MODS : 455.127
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 4622 SBIOS Date : 09/26/2024 HostName : tinylinux Available RAM : 31723/32153 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno :
GPU 0 [09:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x09, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2484 PDI : 0xfb2e2cae2c67feef Raw ECID : 0x0060054000000028088541c4 Raw ECID (GHS) : 0x47028088540000000150000c0 ECID : SAMSUNG-SA0Y5G-21_x0_y3 Device Id : GA104 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xf5000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 14 UUID : 69e36307-fa8c-f891-36e3-c7b89534a85c Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x404c Board ID : 0x0244 Project : G142-0010 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000100 (id) SBIOS Init : Primary VGA Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 0 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.04.3a.40.db ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : gigabyte ROM Project ID : 112616 ROM Timestamp : 2021-3-1 08:13:46 ROM Expiration : 2021-8-28 08:13:46 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1980.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 7000.983 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1875.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1665.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1740.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1081.25 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [f f f f f e] (23 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 3 3] (8 L2s) L2 Slice Mask : [ff ff ff ff] (32 L2 Slices) PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes) ROP Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 ROPs) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x30 (2 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 43 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 1022 (AMD) Chipset DID : 1480 (Unknown) Chipset ASPM : Disabled ASPM L1 SS : Disabled Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-281 testlist.js : 6 resumehandler.js: 1 gputest.js : 31 base.spc : 14 boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [09:00.0] (DID: 0x2484) Enter SetPState (test 0) Fri Mar 14 20:15:22 2025 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1980.00 MHz ClkXbar = 1875.00 MHz ClkSys = 1665.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1740.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1081.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.024 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Fri Mar 14 20:15:22 2025 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=270 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 20:15:22 from 43 C to 66 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=66 over temp limit of 66 at 14 s Preheat done GPU=0 Tj=66 Tach=0, 0 P=272 V=0.912 G=1725.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:15:38 at 62 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=55 Tach=2084.9333333333334, 2083.0666666666666 P=158 V=0.787 G=1500.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:16:08 at 52 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=60 Tach=1700.4, 1700.4 P=209 V=0.943 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [76.194 seconds] Enter MatsTest (test 3) Fri Mar 14 20:16:38 2025 Exit 000000000000 : MatsTest (test 3) ok [35.599 seconds] Enter GLStressFbPulse (test 95) Fri Mar 14 20:17:14 2025 Bps: 55.0101 GB read or written per second (275.0524 GB in 5.000 sec) Bps: 12.3% percent of raw FB bw (448.0629 GB per second) Exit 000000000000 : GLStressFbPulse (test 95) ok [5.113 seconds] Enter SetPState (test 0) Fri Mar 14 20:17:19 2025 Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 1215.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1305.00 MHz ClkXbar = 1230.00 MHz ClkSys = 1080.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1140.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 725.00 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.029 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Fri Mar 14 20:17:19 2025 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=270 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 20:17:19 from 46 C to 66 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=66 over temp limit of 66 at 9 s Preheat done GPU=0 Tj=66 Tach=0, 0 P=269 V=0.968 G=1740.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:17:30 at 64 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=56 Tach=2084.9333333333334, 2085.266666666667 P=159 V=0.787 G=1500.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:18:00 at 53 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=1709.2, 1709.1333333333334 P=210 V=0.943 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [71.351 seconds] Enter MatsTest (test 3) Fri Mar 14 20:18:31 2025 Exit 000000000000 : MatsTest (test 3) ok [47.937 seconds] Enter GLStressFbPulse (test 95) Fri Mar 14 20:19:18 2025 Bps: 36.7117 GB read or written per second (183.5608 GB in 5.000 sec) Bps: 8.2% percent of raw FB bw (448.0629 GB per second) Exit 000000000000 : GLStressFbPulse (test 95) ok [5.097 seconds] Enter SetPState (test 0) Fri Mar 14 20:19:24 2025 Switched to PState 2 (2.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 6800.98 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1965.00 MHz ClkXbar = 1875.00 MHz ClkSys = 1665.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1740.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1081.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.037 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Fri Mar 14 20:19:24 2025 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=270 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 20:19:24 from 43 C to 66 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=66 over temp limit of 66 at 13 s Preheat done GPU=0 Tj=66 Tach=0, 0 P=266 V=0.968 G=1725.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:19:38 at 64 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=56 Tach=2085.733333333333, 2083.9333333333334 P=159 V=0.787 G=1500.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:20:08 at 54 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=1734.6, 1734.7333333333333 P=210 V=0.943 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [75.238 seconds] Enter MatsTest (test 3) Fri Mar 14 20:20:39 2025 Exit 000000000000 : MatsTest (test 3) ok [36.323 seconds] Enter GLStressFbPulse (test 95) Fri Mar 14 20:21:15 2025 Bps: 45.8049 GB read or written per second (229.0291 GB in 5.000 sec) Bps: 10.5% percent of raw FB bw (435.2624 GB per second) Exit 000000000000 : GLStressFbPulse (test 95) ok [5.098 seconds] Enter SetPState (test 0) Fri Mar 14 20:21:20 2025 Switched to PState 2 (2.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 6800.98 MHz ClkHost = 1200.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1290.00 MHz ClkXbar = 1215.00 MHz ClkSys = 1080.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1125.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 718.75 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.027 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Fri Mar 14 20:21:20 2025 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=270 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 20:21:20 from 47 C to 66 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=66 over temp limit of 66 at 9 s Preheat done GPU=0 Tj=66 Tach=0, 0 P=267 V=0.893 G=1725.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:21:31 at 63 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=56 Tach=2083.733333333333, 2083.9333333333334 P=158 V=0.787 G=1500.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:22:01 at 54 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=1729.9333333333334, 1730.0666666666666 P=210 V=0.943 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [71.352 seconds] Enter MatsTest (test 3) Fri Mar 14 20:22:32 2025 Exit 000000000000 : MatsTest (test 3) ok [46.406 seconds] Enter GLStressFbPulse (test 95) Fri Mar 14 20:23:18 2025 Bps: 36.8679 GB read or written per second (184.3422 GB in 5.000 sec) Bps: 8.5% percent of raw FB bw (435.2624 GB per second) Exit 000000000000 : GLStressFbPulse (test 95) ok [5.097 seconds] Enter SetPState (test 0) Fri Mar 14 20:23:23 2025 Switched to PState 3 (3.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 5001.00 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1965.00 MHz ClkXbar = 1860.00 MHz ClkSys = 1650.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1725.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1075.00 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.042 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Fri Mar 14 20:23:23 2025 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=270 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 20:23:23 from 43 C to 66 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=66 over temp limit of 66 at 13 s Preheat done GPU=0 Tj=66 Tach=0, 0 P=265 V=0.962 G=1725.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:23:38 at 64 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=56 Tach=2085.0666666666666, 2084.2 P=159 V=0.787 G=1500.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:24:08 at 54 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=1745.7333333333333, 1746.7333333333333 P=211 V=0.943 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [75.163 seconds] Enter MatsTest (test 3) Fri Mar 14 20:24:38 2025 Exit 000000000000 : MatsTest (test 3) ok [36.712 seconds] Enter GLStressFbPulse (test 95) Fri Mar 14 20:25:15 2025 Bps: 43.7716 GB read or written per second (218.8596 GB in 5.000 sec) Bps: 13.7% percent of raw FB bw (320.0637 GB per second) Exit 000000000000 : GLStressFbPulse (test 95) ok [5.097 seconds] Enter SetPState (test 0) Fri Mar 14 20:25:20 2025 Switched to PState 3 (3.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 5001.00 MHz ClkHost = 1065.00 MHz ClkDisp = 900.00 MHz ClkGpc = 1140.00 MHz ClkXbar = 1080.00 MHz ClkSys = 960.00 MHz ClkHub = 540.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 990.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 675.00 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.028 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Fri Mar 14 20:25:20 2025 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=270 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 20:25:20 from 46 C to 66 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=66 over temp limit of 66 at 9 s Preheat done GPU=0 Tj=66 Tach=0, 0 P=268 V=0.925 G=1725.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:25:31 at 62 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=56 Tach=2083.9333333333334, 2084.6666666666665 P=159 V=0.787 G=1500.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:26:01 at 53 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=1727.9333333333334, 1727.6 P=210 V=0.943 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [71.369 seconds] Enter MatsTest (test 3) Fri Mar 14 20:26:32 2025 Exit 000000000000 : MatsTest (test 3) ok [47.617 seconds] Enter GLStressFbPulse (test 95) Fri Mar 14 20:27:19 2025 Bps: 33.7379 GB read or written per second (168.6916 GB in 5.000 sec) Bps: 10.5% percent of raw FB bw (320.0637 GB per second) Exit 000000000000 : GLStressFbPulse (test 95) ok [5.114 seconds] Enter SetPState (test 0) Fri Mar 14 20:27:24 2025 Switched to PState 5 (5.max). Pcie Speed=5000, x16 ClkM = 810.00 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1980.00 MHz ClkXbar = 1875.00 MHz ClkSys = 1665.00 MHz ClkHub = 540.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1740.00 MHz ClkPexGen = 2.00 NVVDD = 1081.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.040 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Fri Mar 14 20:27:24 2025 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=270 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 20:27:25 from 43 C to 66 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=66 over temp limit of 66 at 12 s Preheat done GPU=0 Tj=66 Tach=0, 0 P=263 V=0.962 G=1725.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:27:38 at 65 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=56 Tach=2084, 2084.9333333333334 P=159 V=0.787 G=1500.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:28:09 at 52 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=1730.8666666666666, 1730.2666666666667 P=210 V=0.943 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [74.553 seconds] Enter MatsTest (test 3) Fri Mar 14 20:28:39 2025 Exit 000000000000 : MatsTest (test 3) ok [50.284 seconds] Enter GLStressFbPulse (test 95) Fri Mar 14 20:29:29 2025 Bps: 19.8783 GB read or written per second (99.3962 GB in 5.000 sec) Bps: 38.3% percent of raw FB bw (51.8400 GB per second) Exit 000000000000 : GLStressFbPulse (test 95) ok [5.130 seconds] Enter SetPState (test 0) Fri Mar 14 20:29:34 2025 Switched to PState 5 (5.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x16 ClkM = 810.00 MHz ClkHost = 1065.00 MHz ClkDisp = 900.00 MHz ClkGpc = 1140.00 MHz ClkXbar = 1080.00 MHz ClkSys = 960.00 MHz ClkHub = 540.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 990.00 MHz ClkPexGen = 2.00 NVVDD = 681.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.030 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Fri Mar 14 20:29:35 2025 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=270 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 20:29:35 from 43 C to 66 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=66 over temp limit of 66 at 12 s Preheat done GPU=0 Tj=66 Tach=0, 0 P=267 V=0.968 G=1725.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:29:48 at 65 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=56 Tach=2084.4666666666667, 2084.5333333333333 P=157 V=0.787 G=1500.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:30:19 at 53 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=1730.2, 1729.2 P=207 V=0.937 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [74.605 seconds] Enter MatsTest (test 3) Fri Mar 14 20:30:49 2025 Exit 000000000000 : MatsTest (test 3) ok [53.063 seconds] Enter GLStressFbPulse (test 95) Fri Mar 14 20:31:42 2025 Bps: 17.9833 GB read or written per second (89.9175 GB in 5.000 sec) Bps: 34.7% percent of raw FB bw (51.8400 GB per second) Exit 000000000000 : GLStressFbPulse (test 95) ok [5.147 seconds] Enter SetPState (test 0) Fri Mar 14 20:31:47 2025 Switched to PState 8 (8.max). Pcie Speed=2500, x16 ClkM = 405.00 MHz ClkHost = 585.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 420.00 MHz ClkXbar = 600.00 MHz ClkSys = 525.00 MHz ClkHub = 450.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 555.00 MHz ClkPexGen = 1.00 NVVDD = 712.50 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.043 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Fri Mar 14 20:31:47 2025 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=270 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 20:31:47 from 42 C to 66 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=66 over temp limit of 66 at 11 s Preheat done GPU=0 Tj=66 Tach=0, 0 P=271 V=0.900 G=1740.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:32:00 at 64 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=56 Tach=2083.4666666666667, 2083.4666666666667 P=159 V=0.793 G=1500.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:32:30 at 54 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=1715.5333333333333, 1716.3333333333333 P=210 V=0.943 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [73.359 seconds] Enter MatsTest (test 3) Fri Mar 14 20:33:01 2025 Exit 000000000000 : MatsTest (test 3) ok [65.923 seconds] Enter GLStressFbPulse (test 95) Fri Mar 14 20:34:07 2025 Bps: 8.0479 GB read or written per second (40.2477 GB in 5.001 sec) Bps: 31.0% percent of raw FB bw (25.9200 GB per second) Exit 000000000000 : GLStressFbPulse (test 95) ok [5.205 seconds] Enter SetPState (test 0) Fri Mar 14 20:34:12 2025 Switched to PState 8 (8.intersect.nvvdd). Pcie Speed=2500, x16 ClkM = 405.00 MHz ClkHost = 585.00 MHz ClkDisp = 900.00 MHz ClkGpc = 420.00 MHz ClkXbar = 600.00 MHz ClkSys = 525.00 MHz ClkHub = 450.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 555.00 MHz ClkPexGen = 1.00 NVVDD = 687.50 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.042 seconds] Enter BaseBoostClockTest (test 275) Fri Mar 14 20:34:12 2025 Found board name unknown board WARNING: RTP power policy is not supported in the VBIOS on GPU 0 Could not open/detect USB temperature sensor. Disabling reads from the sensor, defaulting ambient temperature to 30C, and continuing. Starting Preheat GPU=0, setting max power limit TGP=270 W, RTP=0 W, AcousticTC = 90 C Heating GPU=0 at 20:34:12 from 42 C to 66 C, for up to 90 sec. MonitorTemp GPU=0 Tj=66 over temp limit of 66 at 11 s Preheat done GPU=0 Tj=66 Tach=0, 0 P=272 V=0.943 G=1740.0 TDP BaseClockTest starting GPU=0, RTP power=0 W, compensated AcousticTC temperature = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:34:24 at 63 C for 30 sec. BaseClock done GPU=0 Tj=56 Tach=2084.9333333333334, 2085 P=159 V=0.787 G=1500.0 TDP BoostClockTest starting GPU=0, RTP = 0 W, compensated AcousticTC = 83 C, TGP limit = 270 W Heating GPU=0 at 20:34:55 at 54 C for 30 sec. BoostClock done GPU=0 Tj=61 Tach=1720.3333333333333, 1720.7333333333333 P=210 V=0.943 G=1815.0 Exit 000000000000 : BaseBoostClockTest (test 275) ok [73.252 seconds] Enter MatsTest (test 3) Fri Mar 14 20:35:25 2025 Exit 000000000000 : MatsTest (test 3) ok [65.941 seconds] Enter GLStressFbPulse (test 95) Fri Mar 14 20:36:31 2025 Bps: 7.8000 GB read or written per second (39.0020 GB in 5.000 sec) Bps: 30.1% percent of raw FB bw (25.9200 GB per second) Exit 000000000000 : GLStressFbPulse (test 95) ok [5.236 seconds] GPU tests completed.
Error Code = 000000000000 (ok)
MODS end : Fri Mar 14 20:36:37 2025 [1278.618 seconds (00:21:18.618 h:m:s)]
mats pass
mats version 455.127. Testing GA104 with 50 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: None
Error Code = 00000000 (OK)
mats fail
mats version 455.127. Testing GA104 with 500 MB of memory starting with 0 MB. Memory Errors on Read Error Count: 192206848 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 24020096 0 0 FBIOA1 24020096 0 0 FBIOB0 24031616 0 0 FBIOB1 24031616 0 0 FBIOC0 24020096 0 0 FBIOC1 24020096 0 0 FBIOD0 24031616 0 0 FBIOD1 24031616 0 0
Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 14008896 0 0 12005808 2003088 0 A 001 10011200 0 0 6009264 4001936 0 A 002 14008896 0 0 12005808 2003088 0 A 003 10011200 0 0 6009264 4001936 0 A 004 10011200 0 0 4001936 6009264 0 A 005 10011200 0 0 6009209 4001991 0 A 006 10011224 0 0 4001948 6009276 0 A 007 14008266 0 0 2003193 12005073 0 A 008 16007744 0 0 16007744 0 0 A 009 12010048 0 0 4006176 8003872 0 A 010 12010048 0 0 8003872 4006176 0 A 011 16007744 0 0 0 16007744 0 A 012 12010048 0 0 8003872 4006176 0 A 013 16007744 0 0 0 16007744 0 A 014 16007744 0 0 16007744 0 0 A 015 16007744 0 0 0 16007744 0 A 016 14008896 0 0 12005808 2003088 0 A 017 10011200 0 0 6009264 4001936 0 A 018 14008896 0 0 12005808 2003088 0 A 019 10011200 0 0 6009264 4001936 0 A 020 10011200 0 0 4001936 6009264 0 A 021 10011200 0 0 6009209 4001991 0 A 022 10011176 0 0 4001924 6009252 0 A 023 14008266 0 0 2002353 12005913 0 A 024 16007744 0 0 16007744 0 0 A 025 12010048 0 0 4006176 8003872 0 A 026 12010048 0 0 8003872 4006176 0 A 027 16007744 0 0 0 16007744 0 A 028 12010048 0 0 8003872 4006176 0 A 029 16007744 0 0 0 16007744 0 A 030 16007744 0 0 16007744 0 0 A 031 16007744 0 0 0 16007744 0 A 032 14008896 0 0 12005808 2003088 0 A 033 10011200 0 0 6009264 4001936 0 A 034 14008896 0 0 12005808 2003088 0 A 035 10011200 0 0 6009264 4001936 0 A 036 10011200 0 0 4001936 6009264 0 A 037 10011200 0 0 6009319 4001881 0 A 038 10011206 0 0 4001939 6009267 0 A 039 14009163 0 0 2002959 12006204 0 A 040 16007744 0 0 16007744 0 0 A 041 12010048 0 0 4006176 8003872 0 A 042 12010048 0 0 8003872 4006176 0 A 043 16007744 0 0 0 16007744 0 A 044 12010048 0 0 8003872 4006176 0 A 045 16007744 0 0 0 16007744 0 A 046 16007744 0 0 16007744 0 0 A 047 16007744 0 0 0 16007744 0 A 048 14008896 0 0 12005808 2003088 0 A 049 10011200 0 0 6009264 4001936 0 A 050 14008896 0 0 12005808 2003088 0 A 051 10011200 0 0 6009264 4001936 0 A 052 10011200 0 0 4001936 6009264 0 A 053 10011200 0 0 6009319 4001881 0 A 054 10011194 0 0 4001933 6009261 0 A 055 14009163 0 0 2003484 12005679 0 A 056 16007744 0 0 16007744 0 0 A 057 12010048 0 0 4006176 8003872 0 A 058 12010048 0 0 8003872 4006176 0 A 059 16007744 0 0 0 16007744 0 A 060 12010048 0 0 8003872 4006176 0 A 061 16007744 0 0 0 16007744 0 A 062 16007744 0 0 16007744 0 0 A 063 16007744 0 0 0 16007744 0 B 000 14014656 0 0 12010128 2004528 0 B 001 10016960 0 0 6013584 4003376 0 B 002 14014656 0 0 12010128 2004528 0 B 003 10016960 0 0 6013584 4003376 0 B 004 10016960 0 0 4003376 6013584 0 B 005 10016960 0 0 6013559 4003401 0 B 006 10016972 0 0 4003382 6013590 0 B 007 14014704 0 0 2004837 12009867 0 B 008 16013504 0 0 16013504 0 0 B 009 12015808 0 0 4009056 8006752 0 B 010 12015808 0 0 8006752 4009056 0 B 011 16013504 0 0 0 16013504 0 B 012 12015808 0 0 8006752 4009056 0 B 013 16013504 0 0 0 16013504 0 B 014 16013504 0 0 16013504 0 0 B 015 16013504 0 0 0 16013504 0 B 016 14014656 0 0 12010128 2004528 0 B 017 10016960 0 0 6013584 4003376 0 B 018 14014656 0 0 12010128 2004528 0 B 019 10016960 0 0 6013584 4003376 0 B 020 10016960 0 0 4003376 6013584 0 B 021 10016960 0 0 6013559 4003401 0 B 022 10016948 0 0 4003370 6013578 0 B 023 14014704 0 0 2004267 12010437 0 B 024 16013504 0 0 16013504 0 0 B 025 12015808 0 0 4009056 8006752 0 B 026 12015808 0 0 8006752 4009056 0 B 027 16013504 0 0 0 16013504 0 B 028 12015808 0 0 8006752 4009056 0 B 029 16013504 0 0 0 16013504 0 B 030 16013504 0 0 16013504 0 0 B 031 16013504 0 0 0 16013504 0 B 032 14014656 0 0 12010128 2004528 0 B 033 10016960 0 0 6013584 4003376 0 B 034 14014656 0 0 12010128 2004528 0 B 035 10016960 0 0 6013584 4003376 0 B 036 10016960 0 0 4003376 6013584 0 B 037 10016960 0 0 6013609 4003351 0 B 038 10016978 0 0 4003385 6013593 0 B 039 14014773 0 0 2004504 12010269 0 B 040 16013504 0 0 16013504 0 0 B 041 12015808 0 0 4009056 8006752 0 B 042 12015808 0 0 8006752 4009056 0 B 043 16013504 0 0 0 16013504 0 B 044 12015808 0 0 8006752 4009056 0 B 045 16013504 0 0 0 16013504 0 B 046 16013504 0 0 16013504 0 0 B 047 16013504 0 0 0 16013504 0 B 048 14014656 0 0 12010128 2004528 0 B 049 10016960 0 0 6013584 4003376 0 B 050 14014656 0 0 12010128 2004528 0 B 051 10016960 0 0 6013584 4003376 0 B 052 10016960 0 0 4003376 6013584 0 B 053 10016960 0 0 6013609 4003351 0 B 054 10016942 0 0 4003367 6013575 0 B 055 14014773 0 0 2004669 12010104 0 B 056 16013504 0 0 16013504 0 0 B 057 12015808 0 0 4009056 8006752 0 B 058 12015808 0 0 8006752 4009056 0 B 059 16013504 0 0 0 16013504 0 B 060 12015808 0 0 8006752 4009056 0 B 061 16013504 0 0 0 16013504 0 B 062 16013504 0 0 16013504 0 0 B 063 16013504 0 0 0 16013504 0 C 000 14008896 0 0 12005808 2003088 0 C 001 10011200 0 0 6009264 4001936 0 C 002 14008896 0 0 12005808 2003088 0 C 003 10011200 0 0 6009264 4001936 0 C 004 10011200 0 0 4001936 6009264 0 C 005 10011200 0 0 6009319 4001881 0 C 006 10011206 0 0 4001939 6009267 0 C 007 14008629 0 0 2003217 12005412 0 C 008 16007744 0 0 16007744 0 0 C 009 12010048 0 0 4006176 8003872 0 C 010 12010048 0 0 8003872 4006176 0 C 011 16007744 0 0 0 16007744 0 C 012 12010048 0 0 8003872 4006176 0 C 013 16007744 0 0 0 16007744 0 C 014 16007744 0 0 16007744 0 0 C 015 16007744 0 0 0 16007744 0 C 016 14008896 0 0 12005808 2003088 0 C 017 10011200 0 0 6009264 4001936 0 C 018 14008896 0 0 12005808 2003088 0 C 019 10011200 0 0 6009264 4001936 0 C 020 10011200 0 0 4001936 6009264 0 C 021 10011200 0 0 6009319 4001881 0 C 022 10011194 0 0 4001933 6009261 0 C 023 14008629 0 0 2002692 12005937 0 C 024 16007744 0 0 16007744 0 0 C 025 12010048 0 0 4006176 8003872 0 C 026 12010048 0 0 8003872 4006176 0 C 027 16007744 0 0 0 16007744 0 C 028 12010048 0 0 8003872 4006176 0 C 029 16007744 0 0 0 16007744 0 C 030 16007744 0 0 16007744 0 0 C 031 16007744 0 0 0 16007744 0 C 032 14008896 0 0 12005808 2003088 0 C 033 10011200 0 0 6009264 4001936 0 C 034 14008896 0 0 12005808 2003088 0 C 035 10011200 0 0 6009264 4001936 0 C 036 10011200 0 0 4001936 6009264 0 C 037 10011200 0 0 6009209 4001991 0 C 038 10011224 0 0 4001948 6009276 0 C 039 14009526 0 0 2002983 12006543 0 C 040 16007744 0 0 16007744 0 0 C 041 12010048 0 0 4006176 8003872 0 C 042 12010048 0 0 8003872 4006176 0 C 043 16007744 0 0 0 16007744 0 C 044 12010048 0 0 8003872 4006176 0 C 045 16007744 0 0 0 16007744 0 C 046 16007744 0 0 16007744 0 0 C 047 16007744 0 0 0 16007744 0 C 048 14008896 0 0 12005808 2003088 0 C 049 10011200 0 0 6009264 4001936 0 C 050 14008896 0 0 12005808 2003088 0 C 051 10011200 0 0 6009264 4001936 0 C 052 10011200 0 0 4001936 6009264 0 C 053 10011200 0 0 6009209 4001991 0 C 054 10011176 0 0 4001924 6009252 0 C 055 14009526 0 0 2003823 12005703 0 C 056 16007744 0 0 16007744 0 0 C 057 12010048 0 0 4006176 8003872 0 C 058 12010048 0 0 8003872 4006176 0 C 059 16007744 0 0 0 16007744 0 C 060 12010048 0 0 8003872 4006176 0 C 061 16007744 0 0 0 16007744 0 C 062 16007744 0 0 16007744 0 0 C 063 16007744 0 0 0 16007744 0 D 000 14014656 0 0 12010128 2004528 0 D 001 10016960 0 0 6013584 4003376 0 D 002 14014656 0 0 12010128 2004528 0 D 003 10016960 0 0 6013584 4003376 0 D 004 10016960 0 0 4003376 6013584 0 D 005 10016960 0 0 6013609 4003351 0 D 006 10016978 0 0 4003385 6013593 0 D 007 14014539 0 0 2004552 12009987 0 D 008 16013504 0 0 16013504 0 0 D 009 12015808 0 0 4009056 8006752 0 D 010 12015808 0 0 8006752 4009056 0 D 011 16013504 0 0 0 16013504 0 D 012 12015808 0 0 8006752 4009056 0 D 013 16013504 0 0 0 16013504 0 D 014 16013504 0 0 16013504 0 0 D 015 16013504 0 0 0 16013504 0 D 016 14014656 0 0 12010128 2004528 0 D 017 10016960 0 0 6013584 4003376 0 D 018 14014656 0 0 12010128 2004528 0 D 019 10016960 0 0 6013584 4003376 0 D 020 10016960 0 0 4003376 6013584 0 D 021 10016960 0 0 6013609 4003351 0 D 022 10016942 0 0 4003367 6013575 0 D 023 14014539 0 0 2004387 12010152 0 D 024 16013504 0 0 16013504 0 0 D 025 12015808 0 0 4009056 8006752 0 D 026 12015808 0 0 8006752 4009056 0 D 027 16013504 0 0 0 16013504 0 D 028 12015808 0 0 8006752 4009056 0 D 029 16013504 0 0 0 16013504 0 D 030 16013504 0 0 16013504 0 0 D 031 16013504 0 0 0 16013504 0 D 032 14014656 0 0 12010128 2004528 0 D 033 10016960 0 0 6013584 4003376 0 D 034 14014656 0 0 12010128 2004528 0 D 035 10016960 0 0 6013584 4003376 0 D 036 10016960 0 0 4003376 6013584 0 D 037 10016960 0 0 6013559 4003401 0 D 038 10016972 0 0 4003382 6013590 0 D 039 14014608 0 0 2004219 12010389 0 D 040 16013504 0 0 16013504 0 0 D 041 12015808 0 0 4009056 8006752 0 D 042 12015808 0 0 8006752 4009056 0 D 043 16013504 0 0 0 16013504 0 D 044 12015808 0 0 8006752 4009056 0 D 045 16013504 0 0 0 16013504 0 D 046 16013504 0 0 16013504 0 0 D 047 16013504 0 0 0 16013504 0 D 048 14014656 0 0 12010128 2004528 0 D 049 10016960 0 0 6013584 4003376 0 D 050 14014656 0 0 12010128 2004528 0 D 051 10016960 0 0 6013584 4003376 0 D 052 10016960 0 0 4003376 6013584 0 D 053 10016960 0 0 6013559 4003401 0 D 054 10016948 0 0 4003370 6013578 0 D 055 14014608 0 0 2004789 12009819 0 D 056 16013504 0 0 16013504 0 0 D 057 12015808 0 0 4009056 8006752 0 D 058 12015808 0 0 8006752 4009056 0 D 059 16013504 0 0 0 16013504 0 D 060 12015808 0 0 8006752 4009056 0 D 061 16013504 0 0 0 16013504 0 D 062 16013504 0 0 16013504 0 0 D 063 16013504 0 0 0 16013504 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ------ --- --- ------ 001e40f93c 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RA18e0 03c8 001 A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f938 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RA18c0 03c8 001 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f934 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RA18a0 03c8 001 A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f930 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RA1880 03c8 001 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f92c 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RA1860 03c8 001 A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f928 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RA1840 03c8 001 A032,A033,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f924 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RA1820 03c8 001 A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f920 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RA1800 03c8 001 A032,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f91c 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RA18e0 03c8 000 A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f918 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RA18c0 03c8 000 A032,A033,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f914 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RA18a0 03c8 000 A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f910 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RA1880 03c8 000 A032,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f90c 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RA1860 03c8 000 A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f908 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RA1840 03c8 000 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f904 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RA1820 03c8 000 A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40f900 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RA1800 03c8 000 A032,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40e93c 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RA0ce0 03c8 001 A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e938 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RA0cc0 03c8 001 A000,A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e934 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RA0ca0 03c8 001 A001,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e930 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RA0c80 03c8 001 A000,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e92c 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RA0c60 03c8 001 A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e928 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RA0c40 03c8 001 A000,A001,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e924 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RA0c20 03c8 001 A001,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e920 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RA0c00 03c8 001 A000,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e91c 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RA0ce0 03c8 000 A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e918 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RA0cc0 03c8 000 A000,A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e914 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RA0ca0 03c8 000 A001,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e910 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RA0c80 03c8 000 A000,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e90c 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RA0c60 03c8 000 A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e908 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RA0c40 03c8 000 A000,A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e904 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RA0c20 03c8 000 A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40e900 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RA0c00 03c8 000 A000,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d93c 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RA08e0 03c8 001 A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d938 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RA08c0 03c8 001 A000,A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d934 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RA08a0 03c8 001 A001,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d930 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RA0880 03c8 001 A000,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d92c 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RA0860 03c8 001 A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d928 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RA0840 03c8 001 A000,A001,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d924 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RA0820 03c8 001 A001,A002,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d920 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RA0800 03c8 001 A000,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d91c 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RA08e0 03c8 000 A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d918 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RA08c0 03c8 000 A000,A001,A002,A003,A004,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d914 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RA08a0 03c8 000 A001,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d910 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RA0880 03c8 000 A000,A002,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d90c 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RA0860 03c8 000 A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d908 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RA0840 03c8 000 A000,A001,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d904 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RA0820 03c8 000 A001,A002,A003,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40d900 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RA0800 03c8 000 A000,A004,A005,A006,A007,A009,A010,A011,A012,A013,A015 001e40c93c 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RA1ce0 03c8 001 A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c938 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RA1cc0 03c8 001 A032,A033,A034,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c934 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RA1ca0 03c8 001 A033,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c930 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RA1c80 03c8 001 A032,A034,A035,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c92c 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RA1c60 03c8 001 A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c928 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RA1c40 03c8 001 A032,A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c924 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RA1c20 03c8 001 A033,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c920 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RA1c00 03c8 001 A032,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c91c 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RA1ce0 03c8 000 A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c918 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RA1cc0 03c8 000 A032,A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c914 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RA1ca0 03c8 000 A033,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c910 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RA1c80 03c8 000 A032,A034,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c90c 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RA1c60 03c8 000 A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c908 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RA1c40 03c8 000 A032,A033,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c904 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RA1c20 03c8 000 A033,A034,A035,A036,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40c900 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RA1c00 03c8 000 A032,A036,A037,A038,A039,A041,A042,A043,A044,A045,A047 001e40b93c 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RA18e1 03c8 011 A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b938 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RA18c1 03c8 011 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b934 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RA18a1 03c8 011 A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b930 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RA1881 03c8 011 A048,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b92c 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RA1861 03c8 011 A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b928 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RA1841 03c8 011 A048,A049,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b924 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RA1821 03c8 011 A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b920 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RA1801 03c8 011 A048,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b91c 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RA18e1 03c8 010 A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b918 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RA18c1 03c8 010 A048,A049,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b914 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RA18a1 03c8 010 A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b910 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RA1881 03c8 010 A048,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b90c 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RA1861 03c8 010 A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b908 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RA1841 03c8 010 A048,A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b904 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RA1821 03c8 010 A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40b900 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RA1801 03c8 010 A048,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40a93c 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RA0ce1 03c8 011 A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a938 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RA0cc1 03c8 011 A016,A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a934 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RA0ca1 03c8 011 A017,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a930 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RA0c81 03c8 011 A016,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a92c 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RA0c61 03c8 011 A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a928 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RA0c41 03c8 011 A016,A017,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a924 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RA0c21 03c8 011 A017,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a920 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RA0c01 03c8 011 A016,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a91c 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RA0ce1 03c8 010 A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a918 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RA0cc1 03c8 010 A016,A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a914 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RA0ca1 03c8 010 A017,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a910 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RA0c81 03c8 010 A016,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a90c 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RA0c61 03c8 010 A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a908 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RA0c41 03c8 010 A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a904 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RA0c21 03c8 010 A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40a900 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RA0c01 03c8 010 A016,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40993c 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RA08e1 03c8 011 A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e409938 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RA08c1 03c8 011 A016,A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e409934 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RA08a1 03c8 011 A017,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e409930 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RA0881 03c8 011 A016,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40992c 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RA0861 03c8 011 A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e409928 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RA0841 03c8 011 A016,A017,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e409924 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RA0821 03c8 011 A017,A018,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e409920 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RA0801 03c8 011 A016,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40991c 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RA08e1 03c8 010 A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e409918 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RA08c1 03c8 010 A016,A017,A018,A019,A020,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e409914 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RA08a1 03c8 010 A017,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e409910 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RA0881 03c8 010 A016,A018,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40990c 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RA0861 03c8 010 A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e409908 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RA0841 03c8 010 A016,A017,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e409904 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RA0821 03c8 010 A017,A018,A019,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e409900 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RA0801 03c8 010 A016,A020,A021,A022,A023,A025,A026,A027,A028,A029,A031 001e40893c 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RA1ce1 03c8 011 A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e408938 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RA1cc1 03c8 011 A048,A049,A050,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e408934 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RA1ca1 03c8 011 A049,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e408930 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RA1c81 03c8 011 A048,A050,A051,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40892c 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RA1c61 03c8 011 A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e408928 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RA1c41 03c8 011 A048,A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e408924 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RA1c21 03c8 011 A049,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e408920 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RA1c01 03c8 011 A048,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40891c 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RA1ce1 03c8 010 A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e408918 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RA1cc1 03c8 010 A048,A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e408914 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RA1ca1 03c8 010 A049,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e408910 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RA1c81 03c8 010 A048,A050,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40890c 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RA1c61 03c8 010 A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e408908 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RA1c41 03c8 010 A048,A049,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e408904 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RA1c21 03c8 010 A049,A050,A051,A052,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e408900 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RA1c01 03c8 010 A048,A052,A053,A054,A055,A057,A058,A059,A060,A061,A063 001e40793c 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RC00e0 03c8 001 C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e407938 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RC00c0 03c8 001 C000,C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e407934 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RC00a0 03c8 001 C001,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e407930 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RC0080 03c8 001 C000,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e40792c 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RC0060 03c8 001 C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e407928 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RC0040 03c8 001 C000,C001,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e407924 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RC0020 03c8 001 C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e407920 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RC0000 03c8 001 C000,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e40791c 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RC00e0 03c8 000 C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e407918 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RC00c0 03c8 000 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e407914 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RC00a0 03c8 000 C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e407910 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RC0080 03c8 000 C000,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e40790c 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RC0060 03c8 000 C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e407908 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RC0040 03c8 000 C000,C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e407904 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RC0020 03c8 000 C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e407900 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RC0000 03c8 000 C000,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e40693c 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RC14e0 03c8 001 C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e406938 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RC14c0 03c8 001 C032,C033,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e406934 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RC14a0 03c8 001 C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e406930 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RC1480 03c8 001 C032,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e40692c 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RC1460 03c8 001 C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e406928 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RC1440 03c8 001 C032,C033,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e406924 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RC1420 03c8 001 C033,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e406920 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RC1400 03c8 001 C032,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e40691c 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RC14e0 03c8 000 C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e406918 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RC14c0 03c8 000 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e406914 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RC14a0 03c8 000 C033,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e406910 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RC1480 03c8 000 C032,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e40690c 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RC1460 03c8 000 C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e406908 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RC1440 03c8 000 C032,C033,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e406904 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RC1420 03c8 000 C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e406900 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RC1400 03c8 000 C032,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e40593c 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RC10e0 03c8 001 C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e405938 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RC10c0 03c8 001 C032,C033,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e405934 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RC10a0 03c8 001 C033,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e405930 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RC1080 03c8 001 C032,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e40592c 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RC1060 03c8 001 C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e405928 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RC1040 03c8 001 C032,C033,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e405924 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RC1020 03c8 001 C033,C034,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e405920 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RC1000 03c8 001 C032,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e40591c 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RC10e0 03c8 000 C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e405918 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RC10c0 03c8 000 C032,C033,C034,C035,C036,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e405914 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RC10a0 03c8 000 C033,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e405910 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RC1080 03c8 000 C032,C034,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e40590c 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RC1060 03c8 000 C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e405908 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RC1040 03c8 000 C032,C033,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e405904 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RC1020 03c8 000 C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e405900 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RC1000 03c8 000 C032,C036,C037,C038,C039,C041,C042,C043,C044,C045,C047 001e40493c 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RC04e0 03c8 001 C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e404938 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RC04c0 03c8 001 C000,C001,C002,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e404934 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RC04a0 03c8 001 C001,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e404930 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RC0480 03c8 001 C000,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e40492c 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RC0460 03c8 001 C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e404928 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RC0440 03c8 001 C000,C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e404924 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RC0420 03c8 001 C001,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e404920 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RC0400 03c8 001 C000,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e40491c 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RC04e0 03c8 000 C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e404918 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RC04c0 03c8 000 C000,C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e404914 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RC04a0 03c8 000 C001,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e404910 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RC0480 03c8 000 C000,C002,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e40490c 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RC0460 03c8 000 C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e404908 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RC0440 03c8 000 C000,C001,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e404904 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RC0420 03c8 000 C001,C002,C003,C004,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e404900 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RC0400 03c8 000 C000,C004,C005,C006,C007,C009,C010,C011,C012,C013,C015 001e40393c 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RC00e1 03c8 011 C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e403938 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RC00c1 03c8 011 C016,C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e403934 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RC00a1 03c8 011 C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e403930 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RC0081 03c8 011 C016,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e40392c 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RC0061 03c8 011 C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e403928 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RC0041 03c8 011 C016,C017,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e403924 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RC0021 03c8 011 C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e403920 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RC0001 03c8 011 C016,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e40391c 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RC00e1 03c8 010 C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e403918 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RC00c1 03c8 010 C016,C017,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e403914 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RC00a1 03c8 010 C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e403910 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RC0081 03c8 010 C016,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e40390c 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RC0061 03c8 010 C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e403908 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RC0041 03c8 010 C016,C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e403904 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RC0021 03c8 010 C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e403900 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RC0001 03c8 010 C016,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e40293c 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RC14e1 03c8 011 C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e402938 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RC14c1 03c8 011 C048,C049,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e402934 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RC14a1 03c8 011 C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e402930 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RC1481 03c8 011 C048,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e40292c 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RC1461 03c8 011 C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e402928 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RC1441 03c8 011 C048,C049,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e402924 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RC1421 03c8 011 C049,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e402920 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RC1401 03c8 011 C048,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e40291c 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RC14e1 03c8 010 C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e402918 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RC14c1 03c8 010 C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e402914 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RC14a1 03c8 010 C049,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e402910 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RC1481 03c8 010 C048,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e40290c 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RC1461 03c8 010 C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e402908 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RC1441 03c8 010 C048,C049,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e402904 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RC1421 03c8 010 C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e402900 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RC1401 03c8 010 C048,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e40193c 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RC10e1 03c8 011 C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e401938 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RC10c1 03c8 011 C048,C049,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e401934 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RC10a1 03c8 011 C049,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e401930 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RC1081 03c8 011 C048,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e40192c 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RC1061 03c8 011 C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e401928 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RC1041 03c8 011 C048,C049,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e401924 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RC1021 03c8 011 C049,C050,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e401920 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RC1001 03c8 011 C048,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e40191c 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RC10e1 03c8 010 C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e401918 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RC10c1 03c8 010 C048,C049,C050,C051,C052,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e401914 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RC10a1 03c8 010 C049,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e401910 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RC1081 03c8 010 C048,C050,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e40190c 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RC1061 03c8 010 C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e401908 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RC1041 03c8 010 C048,C049,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e401904 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RC1021 03c8 010 C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e401900 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RC1001 03c8 010 C048,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C060,C061,C063 001e40093c 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RC04e1 03c8 011 C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e400938 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RC04c1 03c8 011 C016,C017,C018,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e400934 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RC04a1 03c8 011 C017,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e400930 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RC0481 03c8 011 C016,C018,C019,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e40092c 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RC0461 03c8 011 C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e400928 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RC0441 03c8 011 C016,C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e400924 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RC0421 03c8 011 C017,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e400920 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RC0401 03c8 011 C016,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e40091c 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RC04e1 03c8 010 C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e400918 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RC04c1 03c8 010 C016,C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e400914 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RC04a1 03c8 010 C017,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e400910 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RC0481 03c8 010 C016,C018,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e40090c 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RC0461 03c8 010 C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e400908 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RC0441 03c8 010 C016,C017,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e400904 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RC0421 03c8 010 C017,C018,C019,C020,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001e400900 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RC0401 03c8 010 C016,C020,C021,C022,C023,C025,C026,C027,C028,C029,C031 001c6cf47c 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RB06e0 038d 003 B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf478 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RB06c0 038d 003 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf474 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RB06a0 038d 003 B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf470 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RB0680 038d 003 B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf46c 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RB0660 038d 003 B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf468 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RB0640 038d 003 B000,B001,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf464 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RB0620 038d 003 B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf460 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RB0600 038d 003 B000,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf45c 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RB06e0 038d 002 B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf458 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RB06c0 038d 002 B000,B001,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf454 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RB06a0 038d 002 B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf450 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RB0680 038d 002 B000,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf44c 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RB0660 038d 002 B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf448 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RB0640 038d 002 B000,B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf444 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RB0620 038d 002 B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cf440 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RB0600 038d 002 B000,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6ce47c 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RB12e0 038d 003 B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce478 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RB12c0 038d 003 B032,B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce474 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RB12a0 038d 003 B033,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce470 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RB1280 038d 003 B032,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce46c 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RB1260 038d 003 B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce468 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RB1240 038d 003 B032,B033,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce464 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RB1220 038d 003 B033,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce460 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RB1200 038d 003 B032,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce45c 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RB12e0 038d 002 B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce458 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RB12c0 038d 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce454 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RB12a0 038d 002 B033,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce450 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RB1280 038d 002 B032,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce44c 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RB1260 038d 002 B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce448 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RB1240 038d 002 B032,B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce444 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RB1220 038d 002 B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6ce440 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RB1200 038d 002 B032,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd47c 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RB16e0 038d 003 B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd478 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RB16c0 038d 003 B032,B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd474 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RB16a0 038d 003 B033,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd470 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RB1680 038d 003 B032,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd46c 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RB1660 038d 003 B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd468 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RB1640 038d 003 B032,B033,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd464 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RB1620 038d 003 B033,B034,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd460 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RB1600 038d 003 B032,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd45c 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RB16e0 038d 002 B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd458 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RB16c0 038d 002 B032,B033,B034,B035,B036,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd454 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RB16a0 038d 002 B033,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd450 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RB1680 038d 002 B032,B034,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd44c 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RB1660 038d 002 B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd448 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RB1640 038d 002 B032,B033,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd444 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RB1620 038d 002 B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cd440 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RB1600 038d 002 B032,B036,B037,B038,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B047 001c6cc47c 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RB02e0 038d 003 B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc478 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RB02c0 038d 003 B000,B001,B002,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc474 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RB02a0 038d 003 B001,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc470 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RB0280 038d 003 B000,B002,B003,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc46c 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RB0260 038d 003 B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc468 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RB0240 038d 003 B000,B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc464 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RB0220 038d 003 B001,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc460 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RB0200 038d 003 B000,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc45c 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RB02e0 038d 002 B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc458 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RB02c0 038d 002 B000,B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc454 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RB02a0 038d 002 B001,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc450 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RB0280 038d 002 B000,B002,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc44c 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RB0260 038d 002 B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc448 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RB0240 038d 002 B000,B001,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc444 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RB0220 038d 002 B001,B002,B003,B004,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cc440 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RB0200 038d 002 B000,B004,B005,B006,B007,B009,B010,B011,B012,B013,B015 001c6cb47c 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RB06e1 038d 013 B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb478 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RB06c1 038d 013 B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb474 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RB06a1 038d 013 B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb470 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RB0681 038d 013 B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb46c 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RB0661 038d 013 B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb468 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RB0641 038d 013 B016,B017,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb464 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RB0621 038d 013 B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb460 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RB0601 038d 013 B016,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb45c 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RB06e1 038d 012 B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb458 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RB06c1 038d 012 B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb454 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RB06a1 038d 012 B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb450 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RB0681 038d 012 B016,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb44c 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RB0661 038d 012 B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb448 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RB0641 038d 012 B016,B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb444 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RB0621 038d 012 B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6cb440 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RB0601 038d 012 B016,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6ca47c 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RB12e1 038d 013 B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca478 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RB12c1 038d 013 B048,B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca474 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RB12a1 038d 013 B049,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca470 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RB1281 038d 013 B048,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca46c 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RB1261 038d 013 B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca468 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RB1241 038d 013 B048,B049,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca464 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RB1221 038d 013 B049,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca460 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RB1201 038d 013 B048,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca45c 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RB12e1 038d 012 B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca458 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RB12c1 038d 012 B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca454 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RB12a1 038d 012 B049,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca450 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RB1281 038d 012 B048,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca44c 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RB1261 038d 012 B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca448 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RB1241 038d 012 B048,B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca444 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RB1221 038d 012 B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6ca440 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RB1201 038d 012 B048,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c947c 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RB16e1 038d 013 B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c9478 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RB16c1 038d 013 B048,B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c9474 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RB16a1 038d 013 B049,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c9470 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RB1681 038d 013 B048,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c946c 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RB1661 038d 013 B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c9468 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RB1641 038d 013 B048,B049,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c9464 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RB1621 038d 013 B049,B050,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c9460 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RB1601 038d 013 B048,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c945c 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RB16e1 038d 012 B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c9458 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RB16c1 038d 012 B048,B049,B050,B051,B052,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c9454 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RB16a1 038d 012 B049,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c9450 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RB1681 038d 012 B048,B050,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c944c 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RB1661 038d 012 B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c9448 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RB1641 038d 012 B048,B049,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c9444 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RB1621 038d 012 B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c9440 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RB1601 038d 012 B048,B052,B053,B054,B055,B057,B058,B059,B060,B061,B063 001c6c847c 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RB02e1 038d 013 B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c8478 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RB02c1 038d 013 B016,B017,B018,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c8474 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RB02a1 038d 013 B017,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c8470 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RB0281 038d 013 B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c846c 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RB0261 038d 013 B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c8468 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RB0241 038d 013 B016,B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c8464 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RB0221 038d 013 B017,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c8460 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RB0201 038d 013 B016,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c845c 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RB02e1 038d 012 B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c8458 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RB02c1 038d 012 B016,B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c8454 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RB02a1 038d 012 B017,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c8450 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RB0281 038d 012 B016,B018,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c844c 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RB0261 038d 012 B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c8448 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RB0241 038d 012 B016,B017,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c8444 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RB0221 038d 012 B017,B018,B019,B020,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c8440 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RB0201 038d 012 B016,B020,B021,B022,B023,B025,B026,B027,B028,B029,B031 001c6c747c 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RD1ee0 038d 003 D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c7478 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RD1ec0 038d 003 D032,D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c7474 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RD1ea0 038d 003 D033,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c7470 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RD1e80 038d 003 D032,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c746c 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RD1e60 038d 003 D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c7468 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RD1e40 038d 003 D032,D033,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c7464 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RD1e20 038d 003 D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c7460 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RD1e00 038d 003 D032,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c745c 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RD1ee0 038d 002 D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c7458 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RD1ec0 038d 002 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c7454 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RD1ea0 038d 002 D033,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c7450 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RD1e80 038d 002 D032,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c744c 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RD1e60 038d 002 D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c7448 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RD1e40 038d 002 D032,D033,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c7444 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RD1e20 038d 002 D033,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c7440 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RD1e00 038d 002 D032,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c647c 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RD0ae0 038d 003 D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c6478 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RD0ac0 038d 003 D000,D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c6474 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RD0aa0 038d 003 D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c6470 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RD0a80 038d 003 D000,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c646c 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RD0a60 038d 003 D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c6468 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RD0a40 038d 003 D000,D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c6464 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RD0a20 038d 003 D001,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c6460 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RD0a00 038d 003 D000,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c645c 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RD0ae0 038d 002 D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c6458 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RD0ac0 038d 002 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c6454 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RD0aa0 038d 002 D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c6450 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RD0a80 038d 002 D000,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c644c 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RD0a60 038d 002 D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c6448 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RD0a40 038d 002 D000,D001,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c6444 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RD0a20 038d 002 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c6440 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RD0a00 038d 002 D000,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c547c 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RD0ee0 038d 003 D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c5478 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RD0ec0 038d 003 D000,D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c5474 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RD0ea0 038d 003 D001,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c5470 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RD0e80 038d 003 D000,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c546c 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RD0e60 038d 003 D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c5468 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RD0e40 038d 003 D000,D001,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c5464 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RD0e20 038d 003 D001,D002,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c5460 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RD0e00 038d 003 D000,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c545c 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RD0ee0 038d 002 D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c5458 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RD0ec0 038d 002 D000,D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c5454 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RD0ea0 038d 002 D001,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c5450 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RD0e80 038d 002 D000,D002,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c544c 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RD0e60 038d 002 D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c5448 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RD0e40 038d 002 D000,D001,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c5444 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RD0e20 038d 002 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c5440 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RD0e00 038d 002 D000,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D012,D013,D015 001c6c447c 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RD1ae0 038d 003 D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c4478 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RD1ac0 038d 003 D032,D033,D034,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c4474 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RD1aa0 038d 003 D033,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c4470 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RD1a80 038d 003 D032,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c446c 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RD1a60 038d 003 D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c4468 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RD1a40 038d 003 D032,D033,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c4464 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RD1a20 038d 003 D033,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c4460 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RD1a00 038d 003 D032,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c445c 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RD1ae0 038d 002 D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c4458 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RD1ac0 038d 002 D032,D033,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c4454 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RD1aa0 038d 002 D033,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c4450 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RD1a80 038d 002 D032,D034,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c444c 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RD1a60 038d 002 D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c4448 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RD1a40 038d 002 D032,D033,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c4444 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RD1a20 038d 002 D033,D034,D035,D036,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c4440 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RD1a00 038d 002 D032,D036,D037,D038,D039,D041,D042,D043,D044,D045,D047 001c6c347c 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RD1ee1 038d 013 D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c3478 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RD1ec1 038d 013 D048,D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c3474 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RD1ea1 038d 013 D049,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c3470 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RD1e81 038d 013 D048,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c346c 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RD1e61 038d 013 D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c3468 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RD1e41 038d 013 D048,D049,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c3464 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RD1e21 038d 013 D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c3460 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RD1e01 038d 013 D048,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c345c 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RD1ee1 038d 012 D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c3458 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RD1ec1 038d 012 D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c3454 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RD1ea1 038d 012 D049,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c3450 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RD1e81 038d 012 D048,D050,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c344c 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RD1e61 038d 012 D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c3448 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RD1e41 038d 012 D048,D049,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c3444 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RD1e21 038d 012 D049,D050,D051,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c3440 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RD1e01 038d 012 D048,D052,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c247c 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RD0ae1 038d 013 D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c2478 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RD0ac1 038d 013 D016,D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c2474 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RD0aa1 038d 013 D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c2470 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RD0a81 038d 013 D016,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c246c 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RD0a61 038d 013 D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c2468 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RD0a41 038d 013 D016,D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c2464 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RD0a21 038d 013 D017,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c2460 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RD0a01 038d 013 D016,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c245c 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RD0ae1 038d 012 D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c2458 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RD0ac1 038d 012 D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c2454 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RD0aa1 038d 012 D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c2450 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RD0a81 038d 012 D016,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c244c 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RD0a61 038d 012 D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c2448 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RD0a41 038d 012 D016,D017,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c2444 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RD0a21 038d 012 D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c2440 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RD0a01 038d 012 D016,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c147c 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RD0ee1 038d 013 D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c1478 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RD0ec1 038d 013 D016,D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c1474 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RD0ea1 038d 013 D017,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c1470 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RD0e81 038d 013 D016,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c146c 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RD0e61 038d 013 D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c1468 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RD0e41 038d 013 D016,D017,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c1464 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RD0e21 038d 013 D017,D018,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c1460 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RD0e01 038d 013 D016,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c145c 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RD0ee1 038d 012 D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c1458 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RD0ec1 038d 012 D016,D017,D018,D019,D020,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c1454 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RD0ea1 038d 012 D017,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c1450 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RD0e81 038d 012 D016,D018,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c144c 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RD0e61 038d 012 D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c1448 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RD0e41 038d 012 D016,D017,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c1444 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RD0e21 038d 012 D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c1440 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RD0e01 038d 012 D016,D020,D021,D022,D023,D025,D026,D027,D028,D029,D031 001c6c047c 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RD1ae1 038d 013 D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c0478 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RD1ac1 038d 013 D048,D049,D050,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c0474 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RD1aa1 038d 013 D049,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 001c6c0470 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RD1a81 038d 013 D048,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D057,D058,D059,D060,D061,D063 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
zhitnikxxx
Заголовок сообщения: Re: Ошибки чтения памяти gigabyte 3070 mats  Добавлено: 19 мар 2025, 20:17 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 15:06 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 3 Откуда: беларусь
Сделал 178 и 94 тесты в mods, как я понял неисправна память С1 канала? Или как то не так расшифровываю логи modsа? 178 тест
MODS arguments :
MODS start: Wed Mar 19 20:07:13 2025
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 178 -fan_speed 90 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU Arch : x86_64 Name : AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor Cores : 12
Version MODS : 455.127
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 4622 SBIOS Date : 09/26/2024 HostName : tinylinux Available RAM : 31721/32153 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno :
GPU 0 [09:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x09, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2484 PDI : 0xfb2e2cae2c67feef Raw ECID : 0x0060054000000028088541c4 Raw ECID (GHS) : 0x47028088540000000150000c0 ECID : SAMSUNG-SA0Y5G-21_x0_y3 Device Id : GA104 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xf5000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 14 UUID : 69e36307-fa8c-f891-36e3-c7b89534a85c Setting Fan 1 of GPU 0 [09:00.0] to 90% Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x404c Board ID : 0x0244 Project : G142-0010 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000800 (id) SBIOS Init : Primary VGA Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 0 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.04.3a.40.db ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : gigabyte ROM Project ID : 112616 ROM Timestamp : 2021-3-1 08:13:46 ROM Expiration : 2021-8-28 08:13:46 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1965.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 7000.983 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1860.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1650.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1725.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1081.25 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [f f f f f e] (23 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 3 3] (8 L2s) L2 Slice Mask : [ff ff ff ff] (32 L2 Slices) PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes) ROP Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 ROPs) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x30 (2 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 49 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 1022 (AMD) Chipset DID : 1480 (Unknown) Chipset ASPM : Disabled ASPM L1 SS : Disabled Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-281 testlist.js : 6 resumehandler.js: 1 gputest.js : 31 oqa.spc : 2 boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [09:00.0] (DID: 0x2484) Enter SetPState (test 0) Wed Mar 19 20:07:16 2025 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1965.00 MHz ClkXbar = 1860.00 MHz ClkSys = 1650.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1725.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1081.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.027 seconds] Enter WfMatsBgStress (test 178) Wed Mar 19 20:07:16 2025 Enter GLStress (test 2) Wed Mar 19 20:07:16 2025 WfMatsBgStress Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 231159
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 231159 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
Failing Bits: C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' P : Partition (FBIO) S : Subpartition E : Beat ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSE BIT(s) PATTERN OFFSET ------- -------- ------ --- ------ ------- ------ X+5b3ab100 00ffffff 00d1ff39 C10 C033,C034,C035,C037,C038,C039 SolidWhite 0xc X+5b3ab104 00ffffff 0041ff51 C12 C033,C034,C035,C036,C037,C039 SolidWhite 0x10 X+5b3ab108 00ffffff 00b9ff71 C14 C033,C034,C035,C038,C039 SolidWhite 0x14 X+5b3ab10c 00ffffff 0045ff71 C16 C033,C034,C035,C036,C037,C039 SolidWhite 0x18 X+5b3ab120 00ffffff 0026ff61 C10 C032,C033,C034,C035,C036,C038,C039 SolidWhite 0x10 X+5b3ab124 00ffffff 0061ff65 C12 C033,C034,C035,C036,C039 SolidWhite 0x14 X+5b3ab128 00ffffff 0075ff41 C14 C033,C034,C035,C036,C037,C039 SolidWhite 0x18 X+5b3ab12c 00ffffff 00edff62 C16 C032,C033,C034,C035,C036,C039 SolidWhite 0x0 X+5b3ab140 00ffffff 00d8ff71 C10 C032,C033,C034,C035,C037,C039 SolidWhite 0x14 X+5b3ab144 00ffffff 0091ff59 C12 C033,C034,C035,C037,C038,C039 SolidWhite 0x18 X+5b3ab148 00ffffff 00d0fff5 C14 C032,C033,C034,C035,C037 SolidWhite 0x0 X+5b3ab14c 00ffffff 00b9ff20 C16 C032,C033,C034,C035,C036,C038,C039 SolidWhite 0x4 X+5b3ab160 00ffffff 007eff52 C10 C032,C034,C035,C037,C039 SolidWhite 0x18 X+5b3ab164 00ffffff 007dffd1 C12 C033,C034,C035,C037,C039 SolidWhite 0x0 X+5b3ab168 00ffffff 0066ffd2 C14 C032,C034,C035,C036,C037,C039 SolidWhite 0x4 X+5b3ab16c 00ffffff 005eff69 C16 C032,C033,C034,C036,C037,C039 SolidWhite 0x8 X+5b3ab180 00ffffff 0038ff51 C10 C032,C033,C034,C035,C037,C038,C039 SolidWhite 0x0 X+5b3ab184 00ffffff 00c3ff21 C12 C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039 SolidWhite 0x4 X+5b3ab188 00ffffff 00d0ff73 C14 C032,C033,C034,C035,C037,C039 SolidWhite 0x8 X+5b3ab18c 00ffffff 0075ff01 C16 C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039 SolidWhite 0xc X+5b3ab1a0 00ffffff 0065ff71 C10 C033,C034,C035,C036,C039 SolidWhite 0x4 X+5b3ab1a4 00ffffff 0041ff70 C12 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C039 SolidWhite 0x8 X+5b3ab1a8 00ffffff 00e0ff71 C14 C032,C033,C034,C035,C036,C039 SolidWhite 0xc X+5b3ab1ac 00ffffff 002bffe1 C16 C033,C034,C035,C036,C038,C039 SolidWhite 0x10 X+5b3ab1c0 00ffffff 0093ff69 C10 C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039 SolidWhite 0x8 X+5b3ab1c4 00ffffff 0001ff41 C12 C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039 SolidWhite 0xc X+5b3ab1c8 00ffffff 0030ff29 C14 C032,C033,C034,C035,C036,C038,C039 SolidWhite 0x10 X+5b3ab1cc 00ffffff 007dffd6 C16 C032,C033,C035,C037,C039 SolidWhite 0x14 X+5b3ab1e0 00ffffff 007aff40 C10 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C039 SolidWhite 0xc X+5b3ab1e4 00ffffff 00c1ff65 C12 C033,C034,C035,C036,C037,C039 SolidWhite 0x10 X+5b3ab1e8 00ffffff 0097ffd9 C14 C033,C034,C035,C037,C038 SolidWhite 0x14 X+5b3ab1ec 00ffffff 0067ff72 C16 C032,C034,C035,C036,C039 SolidWhite 0x18 X+5b3ab300 00ffffff 0040ff00 C10 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039 SolidWhite 0x14 X+5b3ab304 00ffffff 0051ff49 C12 C033,C034,C035,C036,C037,C039 SolidWhite 0x18 X+5b3ab308 00ffffff 00e1ff95 C14 C033,C034,C035,C036,C037,C038 SolidWhite 0x0 X+5b3ab30c 00ffffff 001bff79 C16 C033,C034,C037,C038,C039 SolidWhite 0x4 X+5b3ab320 00ffffff 0061ffe3 C10 C033,C034,C035,C036,C039 SolidWhite 0x18 X+5b3ab324 00ffffff 00b2ff51 C12 C032,C033,C034,C035,C037,C038,C039 SolidWhite 0x0 X+5b3ab328 00ffffff 0060fff0 C14 C032,C033,C034,C035,C036,C039 SolidWhite 0x4 X+5b3ab32c 00ffffff 00fdffb7 C16 C033,C035,C038 SolidWhite 0x8 X+5b3ab340 00ffffff 00e1ff51 C10 C033,C034,C035,C036,C037,C039 SolidWhite 0x0 X+5b3ab344 00ffffff 000aff69 C12 C032,C033,C034,C036,C037,C038,C039 SolidWhite 0x4 X+5b3ab348 00ffffff 00b1ff39 C14 C033,C034,C035,C038,C039 SolidWhite 0x8 X+5b3ab34c 00ffffff 00b4ff94 C16 C032,C033,C035,C037,C038 SolidWhite 0xc X+5b3ab360 00ffffff 0063ff37 C10 C034,C035,C036,C038,C039 SolidWhite 0x4 X+5b3ab364 00ffffff 0028ff39 C12 C032,C033,C034,C036,C038,C039 SolidWhite 0x8 X+5b3ab368 00ffffff 0073ff08 C14 C032,C033,C034,C035,C036,C037,C038,C039 SolidWhite 0xc X+5b3ab36c 00ffffff 003eff51 C16 C032,C033,C034,C035,C037,C038,C039 SolidWhite 0x10 X+5b3ab380 00ffffff 00b1fffb C10 C033,C034,C035,C038 SolidWhite 0x8 X+5b3ab384 00ffffff 0078ff71 C12 C032,C033,C034,C035,C039 SolidWhite 0xc WfMatsBgStress "Post-Run" callback failed (bad memory). Bps: 182.8020 GB read or written per second (8751.1007 GB in 47.872 sec) Bps: 40.8% percent of raw FB bw (448.0629 GB per second) Background GLStress on dev 0 completed 3091000 frames. dev 0: GLStress 3091000 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 256.256, max Watts 274.942. INPUT_PEX12V avg Watts 61.572, max Watts 67.987 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 124.275, max Watts 131.681 INPUT_EXT12V_6PIN0 avg Watts 70.409, max Watts 75.274 INPUT_MISC0 avg Watts 51.025, max Watts 53.783 INPUT_HIGH_VOLT0 avg Watts 0.000, max Watts 0.000 OUTPUT_NVVDD avg Watts 168.852, max Watts 192.761 Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok [49.575 seconds] WfMatsBgStress POST_RUN callbacks failed. Error 020000178194 : WfMatsBgStress (test 178) bad memory [49.580 seconds] Exit 020000178194 : WfMatsBgStress (test 178) bad memory [49.580 seconds] Error! GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 WfMatsBgStress 020000178194 bad memory
Error Code = 020000178194 (bad memory)
MODS end : Wed Mar 19 20:08:06 2025 [53.975 seconds (00:00:53.975 h:m:s)]
94 тест
MODS arguments : -l report.txt
MODS start: Wed Mar 19 19:22:15 2025
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line Command Line : gputest.js -test 94 -dramclk_percent 100 -fan_speed 70 -matsinfo
GPU 0 [09:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x09, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2484 PDI : 0xfb2e2cae2c67feef Raw ECID : 0x0060054000000028088541c4 Raw ECID (GHS) : 0x47028088540000000150000c0 ECID : SAMSUNG-SA0Y5G-21_x0_y3 Device Id : GA104 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xf5000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 14 UUID : 69e36307-fa8c-f891-36e3-c7b89534a85c Setting Fan 1 of GPU 0 [09:00.0] to 70% Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x1458 Subsystem DID : 0x404c Board ID : 0x0244 Project : G142-0010 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000800 (id) SBIOS Init : Primary VGA Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 8192 MB FB Vendor : Samsung RAM Protocol : GDDR6 RAM Config : 0 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.04.3a.40.db ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : gigabyte ROM Project ID : 112616 ROM Timestamp : 2021-3-1 08:13:46 ROM Expiration : 2021-8-28 08:13:46 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : Disabled GPC Clock : 1965.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 7000.983 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1860.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1650.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1725.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1081.25 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [f f f f f e] (23 TPCs) FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 3 3] (8 L2s) L2 Slice Mask : [ff ff ff ff] (32 L2 Slices) PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes) ROP Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 ROPs) FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x30 (2 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 48 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-281 testlist.js : 6 resumehandler.js: 1 gputest.js : 31 base.spc : 14 boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [09:00.0] (DID: 0x2484) Enter SetPState (test 0) Wed Mar 19 19:22:18 2025 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 7000.98 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1965.00 MHz ClkXbar = 1860.00 MHz ClkSys = 1650.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1725.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1081.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.030 seconds] Enter NewWfMats (test 94) Wed Mar 19 19:22:18 2025 NewWfMats Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 51967
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 51967 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' P : Partition (FBIO) S : Subpartition E : Beat ADDRESS EXPECTED ACTUAL PSE BIT(s) PATTERN OFFSET ------- -------- ------ --- ------ ------- ------ X+14766b100 00000100 00110139 C10 C032,C035,C036,C037 WalkingOnes 0x20 X+14766b104 00000200 00490271 C12 C032,C035,C036,C037,C038 WalkingOnes 0x24 X+14766b108 00000400 00f10471 C14 C032,C036,C037,C038,C039 WalkingOnes 0x28 X+14766b10c 00000800 00010831 C16 C032,C036,C037 WalkingOnes 0x2c X+14766b120 00010000 00650061 C10 C032,C034,C037,C038 WalkingOnes 0x40 X+14766b124 00020000 00250065 C12 C032,C033,C034,C037,C038 WalkingOnes 0x44 X+14766b128 00040000 00750041 C14 C032,C036,C037,C038 WalkingOnes 0x48 X+14766b12c 00080000 00ed0060 C16 C032,C034,C037,C038,C039 WalkingOnes 0x4c X+14766b140 01000000 01d00051 C10 C032,C036,C038,C039 WalkingOnes 0x60 X+14766b144 02000000 02910059 C12 C032,C035,C036,C038,C039 WalkingOnes 0x64 X+14766b148 04000000 04d100f1 C14 C032,C036,C037,C038,C039 WalkingOnes 0x68 X+14766b14c 08000000 08310030 C16 C032,C036,C037 WalkingOnes 0x6c X+14766b160 00000000 00750052 C10 C032,C033,C034,C036,C037,C038 WalkingOnes 0x80 X+14766b164 00000001 007d0051 C12 C032,C034,C035,C036,C037,C038 WalkingOnes 0x0 X+14766b168 00000002 006400a2 C14 C034,C037,C038,C039 WalkingOnes 0x4 X+14766b16c 00000004 00500049 C16 C032,C034,C035,C036,C038 WalkingOnes 0x8 X+14766b180 00000080 00380071 C10 C032,C035,C036,C037,C038,C039 WalkingOnes 0x1c X+14766b184 00000100 00c30109 C12 C032,C033,C035,C038,C039 WalkingOnes 0x20 X+14766b188 00000200 00d00273 C14 C032,C033,C036,C037,C038,C039 WalkingOnes 0x24 X+14766b18c 00000400 00310401 C16 C032,C036,C037 WalkingOnes 0x28 X+14766b1a0 00008000 00758071 C10 C032,C034,C036,C037,C038 WalkingOnes 0x3c X+14766b1a4 00010000 00010070 C12 C036,C037,C038 WalkingOnes 0x40 X+14766b1a8 00020000 00500071 C14 C032,C033,C036,C037,C038 WalkingOnes 0x44 X+14766b1ac 00040000 00a20061 C16 C032,C033,C034,C037,C038,C039 WalkingOnes 0x48 X+14766b1c0 00800000 00130049 C10 C032,C033,C035,C036,C038,C039 WalkingOnes 0x5c X+14766b1c4 01000000 01010051 C12 C032,C036,C038 WalkingOnes 0x60 X+14766b1c8 02000000 02310021 C14 C032,C036,C037 WalkingOnes 0x64 X+14766b1cc 04000000 04350083 C16 C032,C033,C034,C036,C037,C039 WalkingOnes 0x68 X+14766b1e0 80000000 80720040 C10 C033,C036,C037,C038 WalkingOnes 0x7c X+14766b1e4 00000000 00c000e5 C12 C032,C034,C037,C038,C039 WalkingOnes 0x80 X+14766b1e8 00000001 000700d1 C14 C032,C033,C034,C036,C038,C039 WalkingOnes 0x0 X+14766b1ec 00000002 00450046 C16 C032,C034,C038 WalkingOnes 0x4 X+14766b300 00000010 00430020 C10 C032,C033,C036,C037,C038 WalkingOnes 0x10 X+14766b304 00000020 00410040 C12 C032,C037,C038 WalkingOnes 0x14 X+14766b308 00000040 00890035 C14 C032,C034,C035,C036,C037,C038,C039 WalkingOnes 0x18 X+14766b30c 00000080 003b0069 C16 C032,C033,C035,C036,C037,C038,C039 WalkingOnes 0x1c X+14766b320 00001000 00711063 C10 C032,C033,C036,C037,C038 WalkingOnes 0x30 X+14766b324 00002000 00722071 C12 C032,C033,C036,C037,C038 WalkingOnes 0x34 X+14766b328 00004000 00604070 C14 C036,C037,C038 WalkingOnes 0x38 X+14766b32c 00008000 00708025 C16 C032,C034,C036,C037,C038 WalkingOnes 0x3c X+14766b340 00100000 004100d0 C10 C032,C036,C038,C039 WalkingOnes 0x50 X+14766b344 00200000 001a00e8 C12 C033,C035,C036,C037,C038,C039 WalkingOnes 0x54 X+14766b348 00400000 00a00031 C14 C032,C036,C037,C038,C039 WalkingOnes 0x58 X+14766b34c 00800000 00900050 C16 C036,C038 WalkingOnes 0x5c X+14766b360 10000000 10630047 C10 C032,C033,C034,C037,C038 WalkingOnes 0x70 X+14766b364 20000000 2020003b C12 C032,C033,C035,C036,C037 WalkingOnes 0x74 X+14766b368 40000000 40630018 C14 C032,C033,C035,C036,C037,C038 WalkingOnes 0x78 X+14766b36c 80000000 803c0075 C16 C032,C034,C035,C036,C037,C038 WalkingOnes 0x7c X+14766b380 00000008 00b100e3 C10 C032,C033,C035,C036,C037,C038,C039 WalkingOnes 0xc X+14766b384 00000010 003900f1 C12 C032,C035,C036,C037,C038,C039 WalkingOnes 0x10 NewWfMats "Post-Run" callback failed (bad memory). NewWfMats POST_RUN callbacks failed. Exit 020000094194 : NewWfMats (test 94) bad memory [25.631 seconds] Error! GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 NewWfMats 020000094194 bad memory
Error Code = 020000094194 (bad memory)
MODS end : Wed Mar 19 19:22:45 2025 [30.119 seconds (00:00:30.119 h:m:s)]
aleksei_sava
Заголовок сообщения: Re: Ошибки чтения памяти gigabyte 3070 mats  Добавлено: 19 мар 2025, 20:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 10:15 Наличности на руках: 565.66
Сообщения: 70 Откуда: Красноуральск
zhitnikxxx писал(а): как я понял неисправна память С1 Да
