Текущее время: 19 ноя 2026, 18:46
| Автор |
ivaning
Заголовок сообщения: gigabyte rx 580 8gb 2048 зависает в фурмарк  Добавлено: 26 мар 2025, 13:41 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 22:17 Наличности на руках: 31.50
Сообщения: 414 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Прошу помощи в реанимации видиокарты, gigabyte rx 580 8gb 2048 Память самсунг. История такая, после майнеров знакомый выкупил и принес посмотреть в утиль ее или можно починить. Память и проц не ужарен, не было питания на ОЗУ. покопался по сигналам, нашел что сдвоенный транзистор не отрабатывает как надо, заменил на аналог, питание поднялось кино появилось. При этом без инициализации ГПУ едва грелся, а ВРМ грелся сильнее без нагрузки. Те кто ее до этого обслуживал облепил терморезиной конденсаторы и все в этой области, видимо проблема уже была. Синибенч тест отрабатывает, прогнал tserver битых банок нет. На Фурмарке крутит пару минут и зависает, вентиляторы трещат 100% температура больше 70 не поднимается. В автобернере выставил лимит -20% при запуске фурмарк завис уже за 2 сек после старта. Вопрос в чем, ГПУ не держит нагрузку или ковырять питальник ГПУ? Перепаять все мосфеты на более мощные?
MoneyBot
Заголовок сообщения: gigabyte rx 580 8gb 2048 зависает в фурмарк |
MoneyBot
