Текущее время: 20 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Artefacts. Nvidia 600 series.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 21:45
Доброго времени суток граждане форума. Я ещё смешарик по ремонту техники новейшего времени поэтому может кто-то подаст на прегрешение идей сей либых. Видеокарта gtx660. Артефакты. Проверил через матс, проблемы канал С0. Отключил С канал. Артефакты пропали. Накатил дрова последние 475.***. Установились. Так же висит ошибка 43. Попробовал установить 390.***. Синий экран при установке. Плюс, не знаю связано это с перепрошивкой ВБиоса или нет, при некотором запуске ПК сгорел индикатор питания лэд1. лэд2 исправен. Что за фокус такой и как дальше быть. Благодарю за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Artefacts. Nvidia 600 series.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 09:28
Фен вам поможет в диагностике.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 22:08
1 попробовать погреть ГПУ не долго, возможно его под замену ели не исправиться ситуация.
2 если память то попробовать ребол или замена аналогичной.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 21:36
Да это можно, но пока не хотелось прибегать к хирургическому вмешательству, да и поможет ли оно. Прикол в чем: нашел софтяру для старых видюшек, которая путем урезания шины, как раз таки и избавляться от этого недуга. А раз это не помогло, то возможно ещё какая то проблема возникла кроме сбитой банки или ГПУ. Ну и возможно перепрошитый Биос кривой (хотя по отзывам, некоторым помогает). Попробую ещё вручную переписать. А так, если дело все же не в биосе, то хотел бы узнать, что ещё может вызывать ошибки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 11:18
И не надо, у вас типовуха с отвалом ГПУ с вероятность 90%. Просто возьмите фен и погрейте в области чипа секунд 10-20 и сразу все поймете.
Если такой вариант не подходит, пробуйте в программе активировать по одному каналу и посмотрите на результат. Матс проверяет на 300 МГЦ, на рабочей могут остальные каналы сбоить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 11:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte aorus 1080ti artefacts
hashwood
03 апр 2022, 23:27
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia 30 series custom bios - Отключение неисправных каналов памяти в BIOS
[ На страницу: 1, 2 ]
darker123
36
18801
25 авг 2026, 18:11
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю boardview Nvidia RTX 2080 (NVIDIA PG180-A02)
в форуме Куплю | Buy
tkemala
29 апр 2021, 09:11
tkemala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia power sequence / Последовательность питания Nvidia
cxav
07 июл 2021, 17:09
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
