Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Palit RTX3080 Gaming Pro. Проблема 5В
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 14:40
Принесли карточку. Зачем то клиент её разбирал. В итоге было обнаружено - пробитый NCP45491. Заменил.
На обратной стороне пробита маленький элемент с четырмя ногами (снял) и поврежден элемент с надписью ENDD..
Сопротивление по линии 5В 24Ома. Насколько я знаю, по этой линии должно быть около 300 Ом.
Подскажите что это за элемент? И где искать просадку на 5В. Подать на эту линию с ЛБП 1В?
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3080 Gaming Pro. Проблема 5В
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 16:00
Попробуйте прозвонить пины, на 5 ноге 5 вольт должно быть?
Мало, там шимки памяти и Pex могут сидеть по питанию и много еще чего.
Не уверен, что с лпб с таким сопротивлением и напряжением что-то будет греться. Попробуйте.
У вас есть борда от любой другой 3080?
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 17:16
Есть борда от Gigabyte RTX3080. Смотрел ветку 5В. Возможно вторая NCP45491 тоже повреждена. Попробую карту включить и посмотреть тепловизором.
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
Есть только 5В. На обратной стороне платы греются NCP81611 и NCP81610
При подаче 2.5В греются NCP81611 и NCP81610.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 20:55
NCP81611 и NCP81610
Снимайте и смотрите сопротивление по 5 в.
Распиновку проверили элемента?
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 09:40
5В присутствует.
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 10:59
5В присутствует.
Нужно остальные пины прозвонить. На 2 будет земля, попытайтесь найти связь на остальных. Открывайте Gigabyte RTX3080 схему, там 3 элемента(аналоги) может быть по схеме: GS7612S5MA-R, NCS2202SQ2T2G и APL3552ABI-TRG.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 15:22
Нашёл чем заменить. Заменил. Снял NCP81610. Сопротивление стало 68.5 Ом
Заказал NСР81610 и NСР81611
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 15:51
Чем заменили? 68.5 все еще малова-то...
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 16:42
заменил таким же элементом с такими же надписями с платы-донора Gigabyte. По схеме смотрел.
Осталось ещё снять NСР81611, которая рядом с NСР81610 стоит.
Ещё заменил маленький элемент с маркировкой 6F. Тоже снял с донора (Gigabyte)
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 16:54
С какой точно платы, напишите и какое порядковый номер у нее там, маркировку попробую узнать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 17:26
Немного не правильно написал. 5 ногую снял с ASUS DUAL RTX2080-O8G. Я так понял, что это стабилизатор.
Снял NСР81611. Сопротивление стало 320 Ом.
А маленький элемент, снял с Gigabyte RTX3080 Gaming.
Я так понимаю, нужно обе NCP поменять.
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3080 Gaming Pro. Проблема 5В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 10:40
Заменил NСР81610. Осталось 320 Ом. Заменил NСР81611 - стало 8.5 Ом.
Хорошо что купил две микросхемы. Оказалось что одна была дохлая.
Видеокарта заработала. Поставил на прогон.
Итог: заменена NCP45491, заменена NСР81610 (1 штука), NСР81611 (2 штуки)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3080 Gaming Pro. Перестала работать
Dark_Angel79
1126
26 июн 2025, 18:04
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX3080 Palit GameRock
solar48
1534
26 янв 2024, 10:57
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GamingPro RTX3080 12Gb.ищу дамп биоса
Alexandr23
15 июл 2024, 13:53
Alexandr23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3080 GameRock. Нет изображения
Dark_Angel79
17 ноя 2024, 13:30
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GameRock RTX3080 Gamerock.Нет изображения
Dark_Angel79
1412
07 июн 2025, 10:32
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Vitalicheg, yurr и гости: 121
