Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: тест MSI RTX 4060Ti Ventus 2X 16GB
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 17:39
Всем привет.
получил с Ebay карту MSI RTX 4060Ti Ventus 2X 16GB.
Карта дает в винде картинку но после установки драйвера черный экран.
520 тый матц выдает Pass. типа все Ок. в модс после начала теста черный экран.
запустил второй картой через встройку модс пишет какую то ерунду. пробовал разные версии модс 520 ого , результата нет.
подскажите что я делаю не так?
моя команда в модс>
./mods gputest.js -SKIP_RM_STATE_INIT -OQA
я пробовал и полный текст с -old_gold но результат один и тот же. может нужен другой модс специально для этой 16 ти гиговой карты?
 Заголовок сообщения: Re: тест MSI RTX 4060Ti Ventus 2X 16GB
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 23:06
Все 16 линий pcie-x16 исправны? Через райзер x1 тоже черный экран?
Есть на форуме тулза 520.193_PG190SKU361DUAL_4060.zip
viewtopic.php?f=48&t=124090
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 00:33
даталинии прозвонил вроде бы все ок. в райзере тоже самое. винда грузится а после установки драйвера черный экран.
я этим модс и тестирую. матс показывает Pass; а модс то что на фото постом выше.
Что меня удивляет так это Матц выдает Пасс и показывает только Каналы А1 ,А0 ,В1 ,В0, хотя на карте и на нижней стороне чипы Памяти распаяны то есть с верху 8гб и с низу 8гб . получается 4Гб про Канал?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 01:58
а что удивительного карта изначально 8 гиговая поэтому и показывает 4 чипа,(вы номера чипов смотрели они одной партии) как бы неверная конфигурация страпов .насчет биосов не подскажу, да и второе хуникс 6 даже который не бракованый типа рестайловый если подыхает то прекрасно проходит матс и вешает модс,в винде после драйверов -тьма или становяться и вылеты от малейшего пука
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 09:26
Видеочип 4060ti 128бит, по 32 бит на канал, правильно 4 канала показывает, для 16gb версии по 2 чипа 2gb видеопмяти в канале, для 8gb версии по 1 видеочипу 2gb в канале.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 10:25
На фото карты видно что используются только 8 линий.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 11:34
я не знаю где на хиниксе номер партии. если это самая нижняя строка то похоже что чипы разных партий.(может и ошибаюсь). а что не так со страпами?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Страпы неправильно стоят? или как это видно?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 12:21
Получается интерфейс pcie карты использует только 8 линий, Судя по маркировке 429A, все чипы из одной партии и не менялись, матс на минимальной частоте скорее всего память проверяет и ошибок нет поэтому. Еще момент с питанием видеоядра под нагрузкой, все фазы работают?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 12:30
сегодня проверю. потом отпишусь
---------- Добавлено спустя 22 минуты 10 секунд: ----------
фазы проверил, все выглядит идеально. я все таки склоняюсь к мысли что какой то из чипов памяти полудохлый. вопрос как его найти. я сегодня заказал на али 6 новых чипов. буду потом по очереди менять наугад.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 14 секунд: ----------
а возможно ли поднять частоту проверки в Матс ?
самое странное почему модс не тестирует карту?
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 14:49
Текстовый файл лога модс прикрепите. Может наоборот сразу частоту уменьшить -dramclk_percent 10 или -dramclk_percent 20 , с малой частоты начать.
-ignore_fatal_errors и -run_on_error можно добавить.
-gpcclk X - установить частоту GPU, где X - частота в мегагерцах
https://telegra.ph/MATSMODS-instrukciya-12-20
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:50
почему то после тестирования в модс логфаил остается пустой.
вот моя строка ./mods gputest.js -oqa - old_gold -skip_azalia_init -skip_rm_state_init -print_wallclock_time -notest -verbose
причем если -notest оставитъ то модс покажет тоже Pass
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
попробую потом отпишусь. в любом случае спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 23:04
перепробовал все это, резултата нет.
когда задал эти команды ./mods gputest.js - oqa -skip_rm_state_init -notest
Модс показал Пасс. но стоит убрать -notest сразу фэил и пишет, что не может стартовать трэнинг статус.
пробовал также другой биос шить, непомогло.
хочу на неделе еще попробоват с отключением каналов памяти. надеюсь это также как и в 300х линейке?
какие мысли еще у кого будут?
кастаи кто то может подсказать, Страпы для Хиникса правильно выставленны?
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 14:26
Эту версию пробовали? 520.249.5_PG141SKU323_NVTTR_4070TS
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 16:18
нет эту не пробовал.
сегодня попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 8 секунд: ----------
вот логфаил с командой -notest:
MODS arguments :
MODS start: Tue May 13 16:20:48 2025
Command Line : gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
Cores : 8
Version
MODS : 520.249
MLE Mode : 0
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : 2103
SBIOS Date : 08/18/2014
HostName : tinylinux
Available RAM : 23810/24043 MB (Free/Size)
Hypervisor : No
Sys-uuid : 2E7EBA20-D7DA-11DD-ADAD-74D02B9D50E8
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2803
PDI : 0xa00c434aba073a62
Raw ECID : 0x0260010000000029714911e1
Raw ECID (GHS) : 0x17829714910000000040004c0
ECID : TSMC-UAN594-04_x0_y19
Device Id : AD106
Chip Name : AD106
Revision : a1
Sub Revision : 0
NV Base : 0xee000000
FB Base : 0xd0000000
IRQ : 16
Chipset
VID : FFFF (Unknow)
Chipset DID : FFFF (Unknow)
Chipset ASPM : L1
Chipset LTR : Enabled
resumehandler.js: 4
gputest.js : 1029
oqa.spc : 4
boards.js : 1
WARNING: Unable to restore video mode for VGA console. System booted in VGA mode but GPU 0 [01:00.0] seems to be corrupted, possibly due to GPU reset.
Error Code = 000000000000 (ok)
PASS
MODS end : Tue May 13 16:20:49 2025 [1.204 seconds (00:00:01.204 h:m:s)]
а теперь логфаил без команды -notest, то есть только с командой сgputest.js -oqa -skip_rm_state_init
MODS arguments :
MODS start: Tue May 13 16:23:26 2025
CPU
Arch : x86_64
Cores : 8
Version
MODS : 520.249
MLE Mode : 0
System
KernelDriver : 4.00
Available RAM : 23805/24043 MB (Free/Size)
Hypervisor : No
HDD-Serno :
DevInst : 0
GPU DID : 0x2803
Device Id : AD106
Chip Name : AD106
Revision : a1
Sub Revision : 0
IRQ : 16
Chipset
VID : FFFF (Unknow)
Chipset ASPM : L1
Error 000000000021 : CheckClocks (test 10) script failed to execute [0.000 seconds]
Error 000000000021 : Global.ForEachLocalTestDevice script failed to execute [0.003 seconds]
Error 000000000021 : Global.RequireGoldenValues script failed to execute [0.003 seconds]
Error 000000000021 : Global.LoadGoldenValuesHelper script failed to execute [0.003 seconds]
Error 000000000021 : Global.LoadGoldenValues script failed to execute [0.003 seconds]
Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute [0.394 seconds]
gputest.jse:32: TypeError: subdev.Perf has no properties
Error Code = 000000010021 (script failed to execute)
Fail
MODS end : Tue May 13 16:23:27 2025 [1.636 seconds (00:00:01.636 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 28 секунд: ----------
вот что странно, в обеих логфаилах я не вижу производителя памяти. Hynix
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 00:19
В логах нет производителя видеопамяти, а прошивка считывается через nvflash ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 18:37
вот это и странно.
---------- Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: ----------
На счет nvflash не знаю. я считывал и заливал прошивку биоса спомощью програматора RT809H. но на скаченной прошивке карта на В2 висла. пришлось залить старую которя была до этого в карте
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 20:54
Видеокарта по выставленным страпам определяет производителя и объем видеопамяти, из прошивки подтягивает соответствующие им настройки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 21:45
выходит страпы выставлены не правильно? а где найти правильную конфигурацию страп под Хиникс
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 06:48
Не только страпы, но и прошивка, самим гпу она должна считываться, проверьте через nvflash чтение. Еще проверьте на предмет сбитых деталей, может банально резистор какой нибудь отбит на плате.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 17:03
На щет страп не думаю что кто их переставлял. Карту я получил под заводской пломбой и после разборки не было видно что так кто то до меня чт либо делал. все на безсвинцовом пропое запаяно. я вчера решил всю Память отреболить.( подумал что может что то попало под них) снял все чипы ( были на заводской пайке) все промыл и протестировал карту в модс без чипов памяти.
кстати Карта дает картинку и полностью без чипов памяти
и получил идентичный ответ от модс. как с чипами так и без них все одинаково выдало. в общем похоже чипы памяти ни причем.
проверю теперь через nvflash на предмет чтения и записи. потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 21:06
Получается, что встроенного в видеочип объема кеша хватает для вывода базовой картинки, а видеопамять не используется и не доступна видеочипу, какое сопротивление в цепи питания видеопамяти и напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 22:30
со снятыми чипами памяти. 112 Ом 1,37в
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
Запустил винду через встройку.
Пытался я прошить биос через NVflash . но но чтот то он непрошился как надо. разные версии Device ID. но вот что примечательно
GPU-Z после этого показывал и Вендора Памяти и какой биос залит. как будто карта рабочая, но после перезапуска ПК все это опять исчезло.
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 10:37
Родной дамп считался?
-b backup.rom
Проверьте эту прошивку
https://www.techpowerup.com/vgabios/263783/263783
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 21:01
с помощью GPU-Z скачался.
поршивка подошла. залил ее через NVflash без проблем с первого раза. но в GPU-Z все равно не видно Bios Version и вендора Памяти.
надо установить чипы памяти обратно и посмотреть потом еще раз.
но тут такое дело... у меня есть рабочая 3080ti карта. я ее вставил второй картой и запустил модс тест. и результат меня удивил. модс с рабочей картой также выдал, что не может запустить training status.
как в логе модса выше что я выложил.
может мой тестовый стенд слишком стар? 2080ти тесттируются на нем хорошо а вот с RX5700XT тестировались через раз. 3080 ТИ я раньше тоже тестировал но с переменным успехом. а вот теперь даже не знаю что случилось. может в биосе что то надо переставить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 23:15
Имеет смысл тогда на другой платформе проверить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 17:07
вопрос не совсем по теме. Для тестового стенда 3000, 4000 тысячных линейки какие материнки со встренной гафикой можно посоветовать? для Intel и AMD
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 17:36
1150 сокет мне хватает, с некоторыми платами производителя gigabyte были проблемы, у амд платформы тоже свои плюсы есть, можно проверить видеокарту с битой линией в шине pce-x1, поддержка uefi желательна.
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 20:08
ура Карта ожила. не знаю что помогло. ребол памяти или новый биос. сегодня установил отреболенную старую память обратно на место и драйвер установился в Винде.
сейчас стоит тестируется. я очень Благодорю всех кто мне помогал советами и особенно RUZALIT. Спасибо вам большое!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 23:40
хотелось бы продолжить тему тестирования карт 4000 линеки. хоть моя msi 4060 заработала после ребола памяти, то проблемма тестирования этих карт осталась.
почему то модс 520.175 не может запустить trenning status. я побовал модс и для 4070 . но увы результат всегда одинаковый.
у меня на руках две одинаковые MSI RTX 4070 12Gb. на одной я снял память ,а на другой все на месте но все время после запуска теста модс пишет эту строку.
WARNING: Cannot read memory training status registers
причем на рабочей 4060 тоже самое выдает.
пробвал и UEFI и Legasy . на ресультат не влияет.
флэшки делаю с Rufus
народ помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 08:57
Другие версии mods проверьте.
/mods gputest.js -skip_rm_state_init
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Gaming OC 4060ti 16gb не дает картинку через DP, ищу VBIOS
damir357
581
07 фев 2026, 19:01
qq381721598 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нумерация банок памяти в 4000 + замеры 4060ti
izhyrnyy
14 фев 2024, 17:02
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 Ti Msi Ventus 2x
hashwood
31 дек 2023, 18:11
FrostDad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi rtx 2060 super ventus strap for samsung memory
bokin021
11 мар 2023, 14:41
EmirhanDonanimOfis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Ventus rtx 3090 stuck at 240 watt
Dr.rafi
18 фев 2023, 16:19
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
