Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Palit RTX 3060 12GB (помощь с диагностикой)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2025, 21:22
Приветствую!
Принесли карточку (GPU GA104-150-KD-A1, память Samsung): все ШИМ-контроллеры обильно залиты флюсом, флешка BIOS тоже паяная, до GPU/памяти визуально не добрались :)
Симптоматика следующая: драйвер устанавливается, GPU-Z все определяет корректно (обьем и вендор памяти, версия BIOS и т.п.) проблема проявляется похоже в момент смены рабочих частот как фиолетовая заливка активного окна, обычно с последующим черным экраном и перезапуском драйвера. Если через Afterburner понизить частоту GPU до минимума, то вполне себе работает в любых тестах без ошибок, что интересно - если при запущенном тесте крутить частоту GPU даже выше номинала, то никаких глюков нет, они вылазят ровно в момент прекращения теста. Недавно была с похожими симптомами GTX 1070, но там сразу вендор памяти определялся неправильно и вопрос решился допайкой одного сбитого страпового резистора. Тут визуально все резисторы на месте. Нашел для нее аж 2 версии BIOS (ID 2487), попробовал оба - без изменений. MATS проходит без проблем, тесты MODS запустить пока не получается (пробовал 455.107), не уверен в совместимости этой версии. Внимательно осмотрел, вроде ничего сбитого не увидел. Есть идеи куда копать или хотя-бы какой версией MODS попытаться ее потестить? Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX 3060 12GB (помощь с диагностикой)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 20:56
плату всю под микроскопом прошерстили?
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 21:56
Может какие то напряжения не стабильные, которые через свитчи и линейные регуляторы напряжения подаются.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 18:40
Пересмотрел всю плату внимательно несколько раз, ничего подозрительного не увидел, хотя повторюсь - плата "копаная" товарищами, которые кроме как прогревать все подряд похоже больше ничего не пытаются делать. Удалось запустить тесты MODS - результат интересный как по мне: 178 тест (я так понимаю память + GPU) проходит полностью (в куче разных PState на всех режимах PCI-E) без проблем, но 94-й стабильно с небольшими артефактами "отваливается" при переключении на состояние с низкими частотами и режимом PCI-E Gen1, что в общем коррелирует с поведением в Windows - если уж какую-то нагрузку успел дать, то будет крутиться сколько угодно без ошибок и вылетов, но стоит нагрузку снять как сразу (если предварительно не понизить частоту GPU в Afterburner) начинаются пляски с фризами, черным экраном и перезапуском драйвера... Даже не знаю, сломал все глаза, смотрел в реальном времени на напряжение PEX_VDD, незначительно меняется в зависимости от нагрузки в районе 1V. Посмотрел осликом - все фазы (GPU и память работают). Прошил BIOS от условно референсной 3060 (Subsys 10DE 1530) - стало лучше, подвисания/перезапуски драйвера стали значительно реже, но не пропали совсем. Если бы можно было BIOS модифицировать с пониженными частотами отдал бы так...
UPD: залочил на плате PCI-E в Gen1, в итоге 94-й тест MODS валится все также, в том-же месте, сразу при переключении на PState8 с теми-же артефактами, все остальные, что пробовал 145, 178, 275 проходят без ошибок и зависаний полностью...
MODS94
MODS arguments :
MODS start: Tue Jul 8 18:05:05 2025
Command Line : gputest.js -old_gold -test 94
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v5 @ 3.50GHz
Cores : 8
Version
MODS : 455.219
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : F28a
SBIOS Date : 07/31/2024
HostName : tinylinux
Available RAM : 7614/8019 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2487
PDI : 0x39d7a5212c53f9b1
Raw ECID : 0x00a010400000002810200dc4
Raw ECID (GHS) : 0x4702810200c00000001008140
ECID : SAMSUNG-SA10W3-01_x1_y5
Device Id : GA104
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xee000000
FB Base : 0xd0000000
IRQ : 11
Low Power ACPI : Native
UUID : a28fbabf-de3a-2797-bea3-f2c3487b4627
Platform : Hardware
Foundry : Samsung
Subsystem VID : 0x10de
Subsystem DID : 0x2487
Board ID : 0x034a
Project : G190-0055
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x00000100 (id)
SBIOS Init : Primary VGA
Native Mode : 1600x1200
Memory Size : 12288 MB
FB Vendor : Samsung
RAM Protocol : GDDR6
RAM Config : 6
WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled
ROM Version : 94.04.71.00.a5
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner : palit
ROM Project ID : 115487
ROM Timestamp : 2021-9-1 08:23:18
ROM Expiration : 2022-2-28 08:23:18
PState (mode) : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 4.0
EDC : Disabled
GPC Clock : 1920.000 MHz DEFAULT
DRAM Clock : 7500.999 MHz DEFAULT
Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL
XBar Clock : 1822.000 MHz DEFAULT
Sys Clock : 1620.000 MHz DEFAULT
Power Clock : 540.000 MHz NAFLL
NVDec Clock : 1687.000 MHz NAFLL
Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT
NVVDD : 1081.25 mV
GPC Mask : 0x3a (4 GPCs)
TPC Mask : [f f e x e x] (14 TPCs)
FB Mask : 0x07 (3 FB Partitions)
L2 Mask : [x 3 3 3] (6 L2s)
L2 Slice Mask : [x db bd 7e] (18 L2 Slices)
PES Mask : [3 3 3 x 3 x] (8 PESes)
ROP Mask : [3 3 3 x 3 x] (8 ROPs)
FBIO Mask : 0x07 (3 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines)
Ofa Mask : 0x01 (1 engine)
PCE Mask : 0x30 (2 PCEs)
Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe)
Gpu Temp : 49 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : 1918 (Unknown)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-526
resumehandler.js: 1
gputest.js : 39
base.spc : 14
boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2487)
Enter SetPState (test 0) Tue Jul 8 18:05:08 2025
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7501.00 MHz
ClkHost = 1350.00 MHz
ClkDisp = 1350.00 MHz
ClkGpc = 1920.00 MHz
ClkXbar = 1822.00 MHz
ClkSys = 1620.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1687.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1081.25 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.043 seconds]
Enter NewWfMats (test 94) Tue Jul 8 18:05:08 2025
Exit 000000000000 : NewWfMats (test 94) ok [19.443 seconds]
Enter SetPState (test 0) Tue Jul 8 18:05:27 2025
Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7501.00 MHz
ClkHost = 1260.00 MHz
ClkGpc = 1342.00 MHz
ClkXbar = 1275.00 MHz
ClkSys = 1132.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1185.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 762.50 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.059 seconds]
Enter NewWfMats (test 94) Tue Jul 8 18:05:27 2025
Exit 000000000000 : NewWfMats (test 94) ok [24.216 seconds]
Enter SetPState (test 0) Tue Jul 8 18:05:51 2025
Switched to PState 2 (2.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7300.99 MHz
ClkHost = 1342.00 MHz
ClkGpc = 1942.00 MHz
ClkXbar = 1845.00 MHz
ClkSys = 1642.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1710.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1081.25 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.060 seconds]
Enter NewWfMats (test 94) Tue Jul 8 18:05:52 2025
Exit 000000000000 : NewWfMats (test 94) ok [19.535 seconds]
Enter SetPState (test 0) Tue Jul 8 18:06:11 2025
Switched to PState 2 (2.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7300.99 MHz
ClkHost = 1185.00 MHz
ClkGpc = 1267.00 MHz
ClkXbar = 1200.00 MHz
ClkSys = 1065.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1110.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 743.75 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.056 seconds]
Enter NewWfMats (test 94) Tue Jul 8 18:06:11 2025
Exit 000000000000 : NewWfMats (test 94) ok [25.425 seconds]
Enter SetPState (test 0) Tue Jul 8 18:06:37 2025
Switched to PState 3 (3.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 5001.00 MHz
ClkGpc = 1935.00 MHz
ClkXbar = 1830.00 MHz
ClkSys = 1627.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1695.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1081.25 mV
Enter NewWfMats (test 94) Tue Jul 8 18:06:37 2025
Exit 000000000000 : NewWfMats (test 94) ok [20.889 seconds]
Enter SetPState (test 0) Tue Jul 8 18:06:58 2025
Switched to PState 3 (3.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 5001.00 MHz
ClkHost = 990.00 MHz
ClkDisp = 900.00 MHz
ClkGpc = 1065.00 MHz
ClkXbar = 1005.00 MHz
ClkSys = 892.00 MHz
ClkHub = 540.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 930.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 687.50 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.055 seconds]
Enter NewWfMats (test 94) Tue Jul 8 18:06:58 2025
Exit 000000000000 : NewWfMats (test 94) ok [27.247 seconds]
Enter SetPState (test 0) Tue Jul 8 18:07:25 2025
Switched to PState 5 (5.max). Pcie Speed=5000, x16
ClkM = 810.00 MHz
ClkHub = 540.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 2.00
NVVDD = 1081.25 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.069 seconds]
Enter NewWfMats (test 94) Tue Jul 8 18:07:25 2025
Exit 000000000000 : NewWfMats (test 94) ok [30.511 seconds]
Enter SetPState (test 0) Tue Jul 8 18:07:55 2025
Switched to PState 5 (5.intersect.nvvdd). Pcie Speed=5000, x16
ClkM = 810.00 MHz
ClkHost = 825.00 MHz
ClkDisp = 675.00 MHz
ClkGpc = 892.00 MHz
ClkXbar = 840.00 MHz
ClkSys = 742.00 MHz
ClkHub = 450.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 780.00 MHz
ClkPexGen = 2.00
NVVDD = 656.25 mV
Enter NewWfMats (test 94) Tue Jul 8 18:07:56 2025
Exit 000000000000 : NewWfMats (test 94) ok [37.024 seconds]
Enter SetPState (test 0) Tue Jul 8 18:08:33 2025
Switched to PState 8 (8.max). Pcie Speed=2500, x16
ClkM = 405.00 MHz
ClkHost = 585.00 MHz
ClkGpc = 420.00 MHz
ClkXbar = 600.00 MHz
ClkSys = 525.00 MHz
ClkHub = 450.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 555.00 MHz
ClkPexGen = 1.00
NVVDD = 725.00 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.078 seconds]
Enter NewWfMats (test 94) Tue Jul 8 18:08:33 2025
** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 8] = 2016a8ce
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 9] = 20169936
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [10] = 2016aade
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [11] = 2016aa98
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [12] = 20162ef4
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [13] = 20169d44
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [14] = 20169936
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [15] = 2016aba2
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 201650aa
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 2016aade
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2016aa98
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [19] = 20162ef4
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [20] = 20169d44
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [21] = 20169936
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [22] = 20169936
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [23] = 20169936
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [24] = 20169936
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [25] = 20169936
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [26] = 2016aade
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [27] = 2016aa98
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [28] = 20162ef4
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [29] = 20169d44
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [30] = 2016aade
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [31] = 20162d28
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [32] = 201633a8
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [33] = 201626d6
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [34] = 201624ba
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [35] = 2016aade
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [36] = 2016aade
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [37] = 2016aa98
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [38] = 20162ef4
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [39] = 2016aade
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [40] = 20162d28
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [41] = 201633a8
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [42] = 201626d6
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [43] = 201624ba
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [44] = 201624f6
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [45] = 20167fbe
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [46] = 2016aade
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [47] = 2016aa98
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [48] = 20162ef4
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [49] = 20162d28
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [50] = 201633a8
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [51] = 201626d6
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [52] = 201624ba
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [53] = 2016aade
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [54] = 2016aa98
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [55] = 2016aade
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [56] = 2016aa98
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [57] = 20162ef4
[ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000002
[ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0
[ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000019
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d542
[ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080
[ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020
[ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x8d643000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600002
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00002081
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00000602
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x02fc99a0
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x00023f00
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x00023f00
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000190
[ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001
[ ] NVRM:
!! ** FB Falcon HALTED ** !!
!! Please file a bug with the following information. !!
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>>
[ ] NVRM: Falcon engine: : 0x00000018
[ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060
[ ] NVRM: Falcon security model : 0x02
[ ] NVRM: FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL):
[ ] NVRM: 0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700
[ ] NVRM: 0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00
[ ] NVRM: 0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700
[ ] NVRM: 0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00
[ ] NVRM: 0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700
[ ] NVRM: 0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00
[ ] NVRM: 0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700
[ ] NVRM: 0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00
[ ] NVRM: 0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700
[ ] NVRM: 0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01007200 0x01007300
[ ] NVRM: 0x50: 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00
[ ] NVRM: 0x58: 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300
[ ] NVRM: 0x60: 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00
[ ] NVRM: 0x68: 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300
[ ] NVRM: 0x70: 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00
[ ] NVRM: 0x78: 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300
[ ] NVRM: 0x80: 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00
[ ] NVRM: 0x88: 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300
[ ] NVRM: 0x90: 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00
[ ] NVRM: 0x98: 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300
[ ] NVRM: 0xa0: 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00
[ ] NVRM: 0xa8: 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300
[ ] NVRM: 0xb0: 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00
[ ] NVRM: 0xb8: 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300
[ ] NVRM: 0xc0: 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00
[ ] NVRM: 0xc8: 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x0100ef00 0x0100f000 0x0100f100 0x0100f200 0x0100f300
[ ] NVRM: 0xd0: 0x0100f400 0x0100f500 0x0100f600 0x0100f700 0x0100f800 0x0100f900 0x0100fa00 0x0100fb00
[ ] NVRM: 0xd8: 0x0100fc00 0x0100fd00 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300
[ ] NVRM: 0xe0: 0x01010400 0x01010500 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00
[ ] NVRM: 0xe8: 0x01010c00 0x01010d00 0x01010e00 0x01010f00 0x01011000 0x01011100 0x01011200 0x01011300
[ ] NVRM: 0xf0: 0x01011400 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: 0xf8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000000
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x00000060
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x00000002
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(03) : 0xfce20000
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x00002200
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x00000640
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x00000006
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x00000001
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x00000195
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x00000016
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x00003b01
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x0000dead
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00000195
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x0001f000
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x000013ba
[ ] NVRM: FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e01a
[ ] NVRM: PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch):
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(0) : 0x00000f24
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(1) : 0x00000f1a
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(2) : 0x00000edd
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(3) : 0x000013aa
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(4) : 0x00003999
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(5) : 0x00003992
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(6) : 0x000038d6
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(7) : 0x000038cc
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(8) : 0x000038aa
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(9) : 0x0000397e
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(10) : 0x000038d6
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(11) : 0x000038cc
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(12) : 0x000038aa
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(13) : 0x00003961
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(14) : 0x00003955
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(15) : 0x000013a6
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(16) : 0x000039f9
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(17) : 0x000039f2
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(18) : 0x000038d6
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(19) : 0x000038cc
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(20) : 0x000038aa
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(21) : 0x000038a2
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(22) : 0x000038a2
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(23) : 0x000038a2
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(24) : 0x000038a2
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(25) : 0x000038a2
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(26) : 0x000038a2
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(27) : 0x000038a2
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(28) : 0x000038a2
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(29) : 0x000038a2
[ ] NVRM: FALCON_TRACEPC(30) : 0x000038a2
[ ] NVRM: ** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.**
[ ] NVRM: ** RSTAT registers are inaccessible through ICD.**
[ ] NVRM: OS : 0x01d1f58e
[ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000050
[ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00000000
[ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x00000001
[ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x00000000
[ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00000010
[ ] NVRM: IRQMODE : 0x0001f70f
[ ] NVRM: IRQMASK : 0x0001ffdf
[ ] NVRM: IRQDEST : 0x000000f0
[ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000
[ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000602
[ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x02fc8000
[ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00000000
[ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x0002d400
[ ] NVRM: BOOTVEC : 0x0000fe00
[ ] NVRM: HWCFG : 0x800e0100
[ ] NVRM: HWCFG1 : 0xf0104126
[ ] NVRM: ENGCTL : 0x00000000
[ ] NVRM: CURCTX : 0x00000000
[ ] NVRM: NXTCTX : 0x00000000
[ ] NVRM: EXTERRSTAT : 0x00000000
[ ] NVRM: RSTAT0 : 0x40000000
[ ] NVRM: RSTAT3 : 0x008e01ff
[ ] NVRM: EXTERR_INFO : 0x00000000
[ ] NVRM: SCTL : 0x00007021
[ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>>
[ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000323>:636 (reason=113)
[ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
NVRM has encountered an unrecoverable error. Exiting MODS.
Error Code = 000000000540 (NVRM Fatal error: encountered unrecoverable HW state)
Quick and Dirty GPU shut down requested, skipping all steps.
Do end of sim check on Gpu256.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 04:37
Have you used NVMT for testing?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 21:26
Yes, i have. But there are no any errors in NVMT log. It only hangs in MODS test 94 and only when it switches to PState8.
Нашел аналогичного донора со снятой памятью и потенциально мертвым GPU - переставил с него ШИМ GPU - без изменений, т.е. как глючила условно при 200-300MHz на GPU, так же и глючит, под нагрузкой работает нормально :). Визуально сравнил, постарался обмерить все резисторы, сравивал с донором и boardview от MSI (сильно похожи) - ничего подозрительного не нашел...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 3060 12gb - проблема с памятью
Stormrage
14 окт 2024, 00:02
zemlanin133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 12GB (Palit storm-x) нет инита
boyarkov33
453
28 авг 2026, 22:55
boyarkov33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAXSUN RTX 3060 12gb не видит количество памяти
Master279
26 окт 2022, 00:14
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rtx 3060 2x ventus OC 12gb crash high core clock
huehu3gg
29 окт 2022, 07:01
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 12GB Eagle пропадает питание pci expres
Сц Гост
19 дек 2023, 16:27
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
