Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: rtx 3050 ventus 2x 6g oc нет питаний
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 22:35
Всех приветствую, нужна помощь! Видеокарта rtx 3050 ventus 2x 6g oc, отсутствуют все питания кроме, 5в. 12в. 3,3в. Не запускается даже 1.8 в. Все сопротивления в норме . Может поможете распознать как называются элементы. На 405G2 приходит на 4 ногу приходит 3.3в вторая нога земля, дальше ничего нет, и она должна запустить 1.8в
 Заголовок сообщения: Re: rtx 3050 ventus 2x 6g oc нет питаний
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 23:56
https://docviewer.yandex.ru/?tm=1753476 ... 3d&keyno=0
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 05:41
Дак она 6 контактная, а тут 8контактов
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 16 секунд: ----------
Может есть у кого такая же карта , посмотреть какие ещё питания должны подойти на эту шим
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Просто первый раз такой огрызок в руках держу, на ней фазы питания ГПУ раскиданы с 3 сторон вокруг ГПУ
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 10:56
Ошибся. Такой если примерить?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 11:04
Извините я здесь ещё новичек, не могу просматривать фото
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 19:48
MT8133 в корпусе sot23_6L
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 20:37
Вобщем пока в руках вертел нашёл КЗ вот здесь , на первой ноге было 3.3 Ома, снял мегаомы. Че то расшифровать не могу его
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 39 секунд: ----------
На 5 ногу приходит 5в. На 2 ноге GND. Причём 4 нога звонится с 5 ногой 8133
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 22:06
Скорее всего это логика и она сдохла, 4 вывод у нее выход и идет на 5 ногу En MT8133 для её включения. Масса у логики 3 вывод, 1 и 2 вывод входы, 4 вывод выход, 5 вывод питание.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2025, 18:31
И где взять теперь эту логику? немогу найти
СообщениеДобавлено: 27 июл 2025, 19:47
Без логики сначала проверьте уровни напряжения на выводах платы, надо убедится в правильности моей версии, 3 вывод масса, 5 вывод питание логики, 1 и 2 выводы должны иметь высокий уровень для появления высокого уровня на 4 выводе (выход)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 08:44
Без логики 2 вывод звонится на землю 1,3, высокий уровень
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 09:06
Тогда это может и не логика быть, какие уровни напряжения на выводах?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 09:25
5 вывод 5в, 1 вывод 0.7 вольт но если мультиметром держать оно падает. И больше ничего нету
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 10:28
Код маркировки на ней ELMAJ ? Размеры корпуса соответствуют SOT23-5 или другие габариты?
Последний раз редактировалось ruzalit 28 июл 2025, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 10:29
Да. Именно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 10:32
Еще его и обвязку нужно схематически зарисовать, чтобы понять назначение этой детали. Может быть линейный регулятор напряжения или коммутатор питания.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 10:35
mic5365-3.3yc5 tr думаю это, но не точно.
Обвязку только вечером могу нарисовать, щас на работе.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 10:43
У mic5365-3.3yc5 tr 4 вывод не используется, а в данном случае я понял, что 4 вывод соединяется с 5 ногой En MT8133
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 10:44
Ну да верно. Что то я недосмотрел.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 11:16
Два пути поиска, по маркировке и по схеме включения, размер корпуса нужен для уточнения его типа, куда выводы подключены, их обвязка и напряжение на них, чтобы их назначение понять, пока предположительно понятно, что 5 вывод питание 5в, 2 вывод точно масса, 4 вывод соединяется с 5 выводом En MT8133, для чего 4 вывод служит, может это PG (повергуд) линейного регулятора или коммутатора напряжения, тогда возможно при нормальной работе он снимает низкий уровень с 4 вывода. Одни гадания, нужно больше вводных данных.
Последний раз редактировалось ruzalit 28 июл 2025, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 11:20
Вечером домой приду всё померию нарисую и покажу. Если получится будет прям супер.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 11:46
Пока предположительно, 5 вывод вход, 1 вывод выход, 3 вывод en включение, 4 вывод pg повергуд, 2 вывод масса. Если предположить, что 1 вывод выход, то что он запитывает, если 3 вывод en, то что им управляет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 19:42
Только палками не кидайте, я не умею правильно рисовать. Примерно как то так
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 00:15
В случае коммутатора питания, с 1 вывода 5в будет выходить, если это линейный регулятор напряжения, то с 1 вывода к примеру 3.3в должно выходить, надо понять по потребителям, какое напряжение на них должно приходить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 09:16
Нашёл вот такое, может подойти? rt9013-18gb
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
А если я подам на этот вывод 1.8v может получиться запустить?
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
То-есть на 4 вывод
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 10:00
rt9013-18gb 5 выход а не вход, 4 не используется.
С 1 выводом разберитесь, что от него питается и какое напряжение должно на него приходить.
Для включения MT8133 из перевода даташита.
Не оставляйте вывод EN плавающим. На нём установлен подтягивающий к земле резистор сопротивлением обычно 1 МОм.
Для включения преобразователя подайте на EN напряжение выше 1,05 В.
Для выключения преобразователя и разряда выходного напряжения подайте на EN напряжение ниже 0,4 В.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 16:51
Это с первой ноги elmaj на другую сторону платы вот сюда выходят.
---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ----------
Нашёл. Идёт на 2 пин HDMI посмотрел на другой карте это 5в
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 17:25
Значит это коммутатор питания hdmi порта и видимо через порт его и спалили.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 17:30
Значит первая нога elmaj 5v. Будут каки мысли что это?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 17:42
Подобный ему на rtx4080 установлен. 4 вывод en. Получается сигнал включения приходит на 4 вывод en коммутатора питания hdmi порта и на 5 вывод en регулятора напряжения. Теперь смотрите 4 вывод, почему не приходит на него высокий уровень и откуда он появляется, может для его появления сначала должны появиться 1.8в, порядок включения у нвидиа говорит, что после 5в должны появиться 1.8в, оно питает 8 вывод флешь памяти, проверьте на нем сопротивление относительно массы.
Последний раз редактировалось ruzalit 29 июл 2025, 18:26, всего редактировалось 2 раз(а).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 3050 Ventus 2X E 6G OC номиналы
gre6nik58
03 мар 2026, 08:15
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC сгнившие резисторы
sckaut
12 ноя 2026, 20:12
ОхотниК Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Полетели все банки памяти на rtx 3050
DGDays
24
6844
09 сен 2022, 17:45
DGDays Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-K861P rev 1a) Код ошибки 43 RTX 3050
damir357
16
4227
24 апр 2023, 14:41
damir357 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
