Текущее время: 11 ноя 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: Нужна помощь новичку в определении элемента!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 19:30
Здравствуйте, у меня на руках имеется видеокарта ASUS gtx 760 dc20c 2gd5, у неё сбит один элемент из-за которого, как я подозреваю, она и не работает. Так как я ещё мал и глуп, не видал больших *кхм-кхм*, вернусь к делу, я не могу определить что это за элемент, все бордвью что я пытался искать были или платные, или, как на этом форуме, мне нужно было фармить сообщения. Я пытался искать похожие элементы на других бордах, а это единственный элемент с шестью выводами и в таком корпусе, сравнивая такие элементы я нашёл sc70-6, я сравнивал с датащитом куда идут сигналы, и всё сходилось, на плате второй и пятый вывод идут на землю и на Vcc, я заказал его аналог на Алике, но меня не кидают сомнения, правильно ли всё делал, как мне правильно определить этот элемент без бордвь(ну или как-то заиметь бордвью), ну в принципе очень жду советов от не равнодушных пользователей :a_g_a: . Пикрил тот самый элемент.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь новичку в определении элемента!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 10:59
Try same one as this one below, its probably dual npn transistor
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 14:00
Okay, I'll try searching something like that, but I have problems identify this element.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 14:34
SSM6N15FU, только он не должен на запуск платы влиять. Влияет на работу дисплей порта.
Последний раз редактировалось Raptor_3000 05 авг 2025, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 14:41
If pins 1 i 4 are ground, then its npn dual transistor 99% of time
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 18:28
Thank you so much. But strange thing, in my case they got 2nd and 5th pins grounded, what it can be?
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 4 секунды: ----------
Спасибо Вам большое, я просто как только увидел сбитый элемент решил не запускать её, а исправить эту проблему и уже потом попробовать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 22:53
Thank you so much. But strange thing, in my case they got 2nd and 5th pins grounded, what can it be?
Maybe some kind of switch then? I think you can freely try to power up the card in worst case it would not be recognized
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 23:16
Okay, I'll try, anyway thank you a bunch.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 239CL2 помощь в определении отсутствующего элемента
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
YuraLub
21 сен 2018, 16:36
YuraLub Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541N (x541na rev 2.1) помощь в определении элемента
antivirus
26 окт 2018, 06:32
antivirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B85I Нужна помощь в определении элемента и его номинала
в форуме MSI
oleg152rus
27 дек 2020, 17:19
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 (MS-16R31) нужна помощь в определении маркировки элемента U19
в форуме MSI
DeaD_KondraT
16 фев 2023, 14:21
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3070 JETSTREAM OC 8GB GDDR6 256bit 3-DP HDMI V1 Нужна помощь в определении элемента
Аверкеев
976
03 мар 2025, 07:54
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dymok_18, РАБИН и гости: 24
