Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: Нету MACO_EN сигнала из ГПУ RX 7900 xtx
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 01:10
Сигнал до ГПУ доходит.
Если подать 1,8 то SOC и 1,3 заработают, а так нет.
Что включает MACO_EN>BOMACO_EN сигнал в гпу ?
 Заголовок сообщения: Re: Нету MACO_EN сигнала из ГПУ RX 7900 xtx
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 08:56
Его состояние 1/0 зависит от system/power state. Таблица же есть в схеме. Сложно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2025, 14:54
BOMACO это аббревиатура для
BusOff MemoryActive ChipOff
это один из режимов энергосбережения при котором активна только часть питальников.
И он имеет логически истинное значение когда firmware чипа инициирует этот режим (по команде от драйвера). В норме же, насколько я помню (например сразу после включения) - контроллеры должны получить свои EN без участия этого сигнала, по схеме активирующей все питальники.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МИКРОСКОП БИНОКУЛЯРНЫЙ XTX-3C
stas707
20 янв 2019, 01:42
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI
tig_res
10 авг 2017, 18:02
tig_res Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7900 Опознать элементы возле мультика
в форуме MSI
vic_vitebsk
21 мар 2023, 16:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7900 XT артифачит только без нагрузки
tonycstech
15
2108
10 сен 2024, 11:34
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. geforce 7900 gs AGP сопротивление ядра GPU
Vita73
17 ноя 2025, 15:14
Vita73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
