Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: RTX 3080TI странная проблема
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 10:50
Привет, ребята!
У меня странная проблема с этой картой. Произошло короткое замыкание на одной из линий 12 В, заменил сгоревший ALOO DRMOS, пока ничего нового. После этого я протестировал карту, и она работала нормально целый день. Вернулся к клиенту, и он пожаловался на артефакты и сбои.
Я снова взял карту, и она всё ещё работала нормально на моём тестовом стенде (на базе Intel, PCIeX 3.0). У клиента компьютер AMD с PCIeX 4.0, просто для информации.
После пары дней тестирования я заметил только 2 проблемы: когда компьютер выключает монитор после установленного времени, он больше не включается, а если включить интегрированную графику, она вылетает при запуске Windows и в различных тестах MODS.
Кто-нибудь знает, в чём может быть причина? В остальном карта работает отлично.
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3080TI странная проблема
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 11:59
Может какое то напряжение в цепи типа 3V3_SEQ просаживается и тогда разные глюки могут вылазить, часто NCP114AMX330TCG неисправными бывают, ну и другие свитчи и регуляторы напряжения проверить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 13:21
ruzalit писал(а):
Maybe some voltage in a circuit like 3V3_SEQ is dropping and then various glitches can pop up, NCP114AMX330TCG are often faulty, and other switches and voltage regulators should be checked.
Я понимаю, но у видеокарты нет проблем с работой под нагрузкой часами, температура в норме, напряжения проверены, при проверке осциллографом они выглядят как надо. Подозреваю, что при коротком замыкании чип видеокарты был повреждён, но сложно подтвердить это без переноса на другую плату. Пока не хочу этого делать, так как рискую ухудшить ситуацию. В конце концов, это почти рабочая видеокарта.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 13:38
При таком низком сопротивлении цепи питания видеоядра сложно его повредить, сопротивление видеоядра меньше 0.2 Ом.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 14:46
ruzalit писал(а):
With such a low resistance of the video core power supply circuit, it is difficult to damage it; the video core resistance is less than 0.2 Ohm.
Он был закорочен на 12 В, а предохранитель не сгорел, так что, думаю, повреждение вполне возможно. Другого сценария я не представляю.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2025, 15:04
Возможно блок питания отключился раньше, чем предохранитель сгорел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080ti mods 116й тест "020000116097"
gehka3
20 ноя 2022, 18:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit rtx 3080ti gaming pro криво определяется
dron102
23 авг 2023, 00:07
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3080ti no picture all Voltages up
Dance0fArrows
21 сен 2023, 14:24
Dance0fArrows Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 3080ti SUPRIM X ошибка 0xbadf1401
Crimfell
29 янв 2024, 22:31
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-731 (VA70/VG70 REV:2.1) странная проблема
dante91
12 июл 2017, 13:47
dante91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 135
