Текущее время: 20 ноя 2026, 02:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: MSI RTX2080Ti (V371v2) падает в черный экран
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 11:00
Принес карту довольный клиент, мол купил на авито, на пломбах. Только говорит отключается она чего-то.
Пломбы есть, да. Карту не вскрывали и не обслуживали, термопаста как песок, прокладки на горячих элементах каменные. Обслужил слегка, поставил в стенд, фурмарк крутит, температуры медленно растут, на 64 градусах по ядру (и 72 хотспот) падает в черный экран, кулера на максимум. Перезагрузил, картинка есть. Оставил на рабочей столе, температуры около 40 градусов. Минуты через четыре опять черный экран и кулера на всю. Из чего можно сделать вывод, что с температурой это не особо связано. Проверил генерацию на всех фазах ядра\памяти без нагрузки, везде одинаково. Под нагрузкой хз как проверить, нужно чем-то охлаждать этого дурака. БП старенький FSP на 850Вт с переходниками 6-8пин, но просадки под нагрузкой нету, замерял на разъемах, было порядка 11,95В.
Собственно, до этого такое не ловил. Сопротивления- память 14Ом, PEX 6Ом, 1.8 2.3кОм, память самсунг. Может кто подскажет направление поиска?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2080Ti (V371v2) падает в черный экран
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 13:49
Пропайка drmos и проверка линейных регуляторов напряжений на предмет просадки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2025, 03:29
Если поможет - частая проблема на платах 2000 серии у гигабайта - дохнут емкости по питанию drmos. Смотреть в тепловизор по аномальному нагреву, а лучше выпаивать и промерять.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 13:01
Замеры сигналов какие то сделали? Типа PEX_RST_BUF*, PS_NVVDD_EN, PS_NVVDD_DRVON, PS_NVVDD_TMON
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 19:26
ИМХО, при таких симптомах (кулера на 100%) стоит посмотреть на сигнал THERM_OVERT - его может ШИМ из-за перегрева одного из DRMOS притягивать к земле. Тут, конечно, полезно наличие тепловизора, чтобы его увидеть с другой стороны текстолита
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 14:24
Благодарю всех за совета и ответы. Ракурс ремонта сменился. Рассказываю.
Первоначально решил снять дрмосы и посадить их заного. Начал с бОльшей группы (которая ближе к разъемам доп питания). Снимал на нижнем подогреве феном. Снял, зачистил старый припой, посадил на свинцовый, пропаял отдельно выводы. Вставил в стенд, нету картинки. Пробежался по всем фазам- везде есть генерация, ничего пробитого нету. Все сопротивления в норме как и были. Карта второй не виделась, обращений к биосу не было. Рассудив, что всё упирается в гпу так или иначе, снял его. И вот под гпу меня ждало море дешевого флюса темного коричневого цвета, который даже не кристаллизовался после остывания. А также куча серых пятаков под двумя углами. Отсюда вывод- что карта "нетронутой" была только на словах продавца. А пломбу на болты наклеили уже потом, чтобы слить на авито.
Трафарета не было, пришлось заказывать (и перезаказывать ибо первый раз пришел гнутым). Сейчас отреболлил гпу, посадил на доску. Другой прикол- нету генерации по питанию ядра. Точнее- при подаче питания можно успеть увидеть на каждой фазе кусочек ШИМа. И то не каждый раз, иногда там какой-то невнятный всплеск и затем просто высокий уровень (1.8В). Пару раз снять-подать питание и можно таки увидеть нормальный ШИМ немного. Затем опять черти что.
Сделал ход конем- снял гпу. Без него всё отлично. Генерация есть на всех фазах, питание 0,85В по ядру. Посадил гпу на место и опять то же самое :cry_ing:
На этом идеи кончились. Единственное, что нашел- по тем дрмосам которые снимал и ставил (FDMF3170), у большинства по 34 пину PWM сопротивление 15-20кОм, а у двух штук (один по ядру, второй по памяти) там порядка 125кОм. Но почему тогда до снятия ГПУ питание ядра было, а после возвращения гпу на место сразу затыкается.
Собственно, прошу совета. С дрмосами до этого не "воевал" и так близко не знаком. Как можно выяснить почему резко прекращается генерация питания?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 14:43
Вы повторяетесь, с начала включения уровни сигналов как меняются? Осциллографом лучше будет глянуть, мультиметр может не успеть отследить кратковременный всплеск уровня напряжения сигнала.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 15:12
Проблема все же сильно изменила вектор. А так
PEX_RST_BUF* после запуска 1.8, не падает
PS_NVVDD_EN (шим up9512p) 36 пин 2.4В после запуска, не падает
PS_NVVDD_DRVON после запуска 5В, не падает
PS_NVVDD_TMON после запуска 0,5В, не меняется
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 15:57
Высокий уровень на PWM, ИМХО, похоже на срабатывание защиты. Для начала бы исключить питание. Если следовать логике, какой-то дрмос чудит. Вы прогрели ключи и дефект проявился перманентно. Без чипа нет нагрузки, с чипом частота поднимается. На первой фазе должно работать, я бы снимал поочередно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 16:20
Может поможет, на этих картах встречалось чистое КЗ на чипе, при этом если питать от ЛБП с ограничением 1,5-2 ампера то питание начинало подниматься но не до номинала а 0,3-0,4 вольта. А если запитать без ограничения тока то сразу защита.
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
И еще, на моем трафарете есть лишние 4 дырки, если у вас такой же нужно не забыть убрать лишние шары с чипа после ребола. Знаю для профи совет лишний, ну на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 16:33
Мало как то для высокого уровня, резисторы 0 Ом на всех дрмос по 36 выводу TMON/FLT уберите, по очереди можно и проверяйте уровень PS_NVVDD_TMON. В цепи PS_NVVDD_OP10 стабильное напряжение не просаживается?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 08:15
А он там должен быть? Из даташита на FDMF3170 "36 pin TMON : Temperature and FAULT Reporting Pin. Pin sources a (PTAT) voltage of 0.6 V at 0°C with an 8 mV/°C slope when no module FAULT is present. In the event of a module FAULT, this pin pulls HIGH to an internal driver IC rail = 3.0 V typical." Высокий уровень является флагом аварийной остановки в данном случае. 0.5В можно считать условно правильным значением относительно температуры дрмоса.
Как на этих картах выключаются фазы? Достаточно снять дрмосы или нужно еще со стороны шимки что-то делать? Если, предположим, снять все дрмосы, оставив только первый по счету.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 09:34
А не наоборот ли? Как раз дрмос прижимает этот сигнал к низкому уровню и шим прекращает работу, снятие по очереди 0 резисторов по этому выводу даст понимание, какой из них косячит.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 10:09
ruzalit писал(а):
А не наоборот ли?
Нет, в даташите все верно. Снял нулевики. Со стороны шимки стал ноль, со стороны дрмосов 0,8В. Встал на контакт TMON первой фазы, начал греть феном дрмос, уровень с 0,8 начал плавно расти, после 1,6В резко стало 3В, что говорит о сработке защиты по температуре. Опять же, всё верно относительно даташита.
Также попробовал подтянуть CSP2 к 5В через резистор 100кОм как указано в шите на шимку, чтобы отключить все фазы кроме первой. Теперь на первой фазе сразу же высокий уровень, иногда видны одинокие всплески при запуске, но это скорее наводки при запитке микры, намека на шим сигнал нету. Видимо, я что-то не так делаю.
Надо порыться в запасах, поискать донора шимки, начать с самого простого.
На реддите народ еще активно обсуждал данные с SMBus данной шимки. Но там данные читали через Afterburner на запущенной карте. По идее, там будут все флаги в цифровом виде, в шите есть расшифровка. Никогда не цеплялся подобным образом к шимкам, может кто пробовал подобное? И чем?
UPD
Еще идея возникла. Поднять все дросселя со стороны ГПУ по ядру. С первого дросселя кинуть проводок на FB шимки. Если так запуститься то по очереди запаивать по одному дросселю и смотреть, что будет происходить.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 11:45
Понял, ок, а резистор R365 28k не установлен там? Иначе подтяжка должна из цепи PS_NVVDD_OP10 через него быть в цепь PS_NVVDD_TMON . Уровень GPIO6_NVVDD_PSI* 1.8в ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 12:20
Нет, его нету
~1.03В
PS_NVVDD_PWMVID_IN по соседству 0,85В
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 13:20
Уровень GPIO6_NVVDD_PSI* 1.03В
Если там оба резистора R323 и R324 по 10к установлены, то в пределе погрешности 0.9в выходит.
Если там оба резистора R993 и R977 по 10к установлены, то в пределе погрешности 0.9в выходит.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 14:29
Эти стоят
Этих нет
Заменил шим. Правда не было под рукой 9512P, поставил 9512R. Просто высокий уровень на PWM, без намека на генерацию. Хотя на родной доске откуда её снял (1660), всё работало, специально проверил.
До этого, еще на родной шимке, поднял все дросселя со стороны ГПУ, запитал на столе- появилось питание на дросселях 0,4-0,6В. Запаял первый дроссель. Опять всё пропало. Поднял дроссель- нету питания. Что этой доске надо уже не знаю. По хорошему нужна заведомо живая доска, чтобы перебросить ГПУ. Но таковой нету. Чую, просто верну как есть.
З.Ы
Переставил 9512P на доску 1660 вместо R. Всё запустилось, работает идеально. Шимка точно живая значит. Почему в аварию падает сразу же на доске 2080 чистое хз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 17:30
Может методом исключения 0 резисторы связанные с видеочипом убрать, хоть понять, какой сигнал влияет на отключение, без видеочипа раз работает, R349, R353, R354, R363, R348, R972, R4007
Деталь с платы могла отлететь, по хорошему сравнить детали на плате с фото в хорошем качестве и номиналы резисторов в обвязке контроллера питания проверить. Сигнал THERM_OVERT* видимо стабильно 3.3в держится, раз сигнал PS_NVVDD_EN не падает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 11:29
Откинул все резисторы озвученные, без изменений. THERM_OVERT* 3.2в постоянно.
Вернул родную 9512Р на место. Опять иногда заметен кратковременный шим на выходах и тишина. Пробежался по всем выходам дрмосов. Везде также проскакивает генерация по выходу через раз. Пока из идей только выпаивать все дрмосы и запаивать по одному. Но это неимоверно муторное занятие все же. С учетом массы текстолита и того как тяжело эту плату в принципе паять.
К стати, сейчас понял, что не озвучивал еще немаловажный момент. Несколько раз ловил такой сценарий при запитке от лбп на столе- во время подачи питания потребление взлетало до верха установленного, 4А, напряжение снижалось до 9-10В, грелся ГПУ. Но при этом на дросселях ядра и памяти было по нулям. На дросселе PEX также ноль. 1.8В поднимался при этом. Ловил раз 5-6 подобное именно от ЛБП. Напряжение в ноль не падало, т.е. это не полное КЗ. Пару раз пробовал и 6А выставлять, тогда напряжение снижалось чуть меньше, до 10,5. Но генерации на фазах не было. Через что могло лететь почти 60Вт в гпу не представляю.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 13:28
Какое сопротивление чипа в милиомах? Писал выше что такое поведение при КЗ на чипе.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 14:15
0.12ом Но тут еще погрешность самих щупов может роль играть. Может вы и правы. Для меня вообще странно видеть ГПУ с кз именно в ядре, при этом без внешних воздействий, к примеру пробитых фаз или тому подобного. Хотя, судя по тому, что все прокладки и паста, в моменте поступления карты в ремонт, были сухие в камень, возможно оно банально ужарилось, хоть компаунд на гпу до сих пор светлый.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 14:25
Между собой щупы все равно меньше должны показать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2025, 14:53
Меряю пинцетом, точность приемлемая. На кз единицы милиом, на нормальном десятки-сотни.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT RTX2080ti черный экран
RandomR
22
7003
07 сен 2022, 12:17
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2080TI иногда артефачит под нагрузкой
Jovaniks
05 авг 2025, 10:39
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI rtx2080ti не поднимаются питания
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
ivann5114
68
1857
22 сен 2026, 17:20
ivann5114 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт CMP50HX оно же MSI RTX2080Ti V371 PG150-C03 Rev 1.0
Smxkman
12
509
15 ноя 2026, 09:59
Smxkman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 в безопасном режиме работает ,в нормальном синий экран (падает при загрузке родного драйвера.)
wladdlen
2698
04 дек 2019, 22:37
dmitry_99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 56
