Текущее время: 04 ноя 2026, 12:53
| Автор |
tribis
Заголовок сообщения: Inno3d rtx 3080 10gb нет инициализации, КЗ нет, есть все напряжения, ток 1.8 А. [РЕШЕНО]  Добавлено: 30 сен 2025, 19:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 янв 2025, 12:00 Наличности на руках: 74.85
Сообщения: 74 Откуда: Запорожье
видеокарта rtx 3080, есть все необходимые напряжения, КЗ нигде нет, все сопротивления в норме, замеры для ориентира брал с нескольких карт на чипе 3080, PEX_RST_BUF* 1.8 В. Проверил мультиметром в диодной прозвонке дифференциальные пары на разъеме с обеих сторон, на одной стороне все одинаковые показания, и на другой стороне все одинаковые показания, хотя и другие, но одинаковые. Питание на видеобиосе есть и есть шум в осциллографе на других его разъемах. Генерация на кварце есть. Потребление от ЛБП 1.8 А. Видеочип греется, но нет изображения на мониторе. После включения компьютера идет короткий звуковой сигнал о запуске компьютера и сразу длинный звуковой сигнал и на этом все, все кулеры крутятся, видео на мониторе нет. Вставил рабочую видеокарту, установил в биосе загрузку с нее, рядом вставил другую рабочую карту. ОС загрузилась и определила обе карты. После этого вытянул вторую видеокарту и поставил эту, проблемную. Снова после включения компьютера идет короткий звуковой сигнал о запуске компьютера и сразу длинный звуковой сигнал и на этом все, все кулеры крутятся, видео на мониторе нет с обеих видюх. Сигнал PERST# (PCIe Reset) от материнской платы высокий (3.3V) и так же присутствует 3.3V от PCIe. Пины PCIe REFCLK+ (pin 13) и REFCLK- (pin 14) не могу проверить, видно мой осциллограф ZEEWEII DSO3D12 генерацию сигнала на 100 МГц не видит. Биос прошивал разный, брал несколько с TechPowerUp, не помогло. Питание 5 В на разъёмах видео выходах есть. Что еще проверить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Inno3d rtx 3080 10gb нет инициализации, КЗ нет, есть все напряжения, ток 1.8 А. [РЕШЕНО] |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Inno3d rtx 3080 10gb нет инициализации, КЗ нет, есть все напряжения, ток 1.8 А.  Добавлено: 30 сен 2025, 20:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
tribis писал(а): Питание на видеобиосе есть и есть шум в осциллографе на других его разъемах. шевеления есть на 2 и 5 ногах ?
tribis
Заголовок сообщения: Re: Inno3d rtx 3080 10gb нет инициализации, КЗ нет, есть все напряжения, ток 1.8 А.  Добавлено: 30 сен 2025, 20:20 |
| Интересующийся |
madking писал(а): шевеления есть на 2 и 5 ногах ? Точно смогу сказать завтра с утра, но скорее всего да.
tribis
Заголовок сообщения: Re: Inno3d rtx 3080 10gb нет инициализации, КЗ нет, есть все напряжения, ток 1.8 А.  Добавлено: 01 окт 2025, 07:55 |
| Интересующийся |
999 писал(а): Запускайте тесты на отвал памяти Я же писал что карта блокирует запуск компьютера даже при наличии другой рабочей видеокарты. ---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ---------- 999 писал(а): Можно ещё шить Биос с отключеными каналами памяти по очереди. Это интересно, надо посмотреть или почитать инфу как это сделать. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 13 секунд: ---------- Скачал модифицированные БИОС RTX3080 от Теодора с отключёнными разными каналами памяти, попробую. ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 30 секунд: ---------- Прошил биос с отключёнными ABC каналами. Видюха запустилась, винда загрузилась, но при установки драйвера начинает моргать экран и не дает зайти в диспетчер устройств. Под линуксом определилась как 3080, но драйвер также не становится. Буду прошивать биос с одним отключённым каналом, что бы понять какой именно канал не работает. А другие каналы буду тестировать.
tribis
Заголовок сообщения: Re: Inno3d rtx 3080 10gb нет инициализации, КЗ нет, есть все напряжения, ток 1.8 А.  Добавлено: 02 окт 2025, 15:34 |
| Интересующийся |
Карта с отключенным каналом А прекрасно проходит тесты MATS и MODS. В винде определилась как RTX 3080 8Гб 256 бит. Тесты бублик, суперпозишин, 3ДМарк проходит без ошибок. В игре Киберпанк тоже все отлично, без вылетов. Правда мощность снизилась, где то до RTX 3070 Ti или RTX 3070. Вот и не знаю что делать дальше, стоит ли связываться с памятью или с реболлом. Инфракрасная паяльная станция есть, но опыт реболла единичный. Я за то что бы оставить как есть, карта полностью рабочая, риски при ремонте вполне не маленькие. Но решать не только мне. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 17 секунд: ---------- Решили так и оставить. Лучшее враг хорошему.
