Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: AMD 9070 XT после косы блока питания
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 20:55
добрый вечер. новая видеокарта. в модульный блок питания вставили не родную косу. на SENSE ATX пришло +12V/
взорвало пару транзисторов на схеме измерения одного из каналов питания. кз ушло дальше.
на форуме есть боардвиев (boardview TUF_RX9070XT_O16G_I3SR1_00X_G295BPHYN_PH3F_60YV0L70_VG0A02_EN_0427001) но у меня не хватает баллов чтобы скачать. нужен кусок борды или схемы по обвязке ATX питания
 Заголовок сообщения: Re: AMD 9070 XT после косы блока питания
СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 09:30
разобрался. сингал P_ALL_VIN_UP не формируется. из за неисправности PQ252 Q1001 и их обвязки в цепях MCUPSU_SENSE1и 3.похоже 2 кабеля были неродными. приедут транзисторы отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 20:09
поставил BC847BS -все нормально запустилось.
P.S. вся 9070 серия походу не работает с Х99 чипсетами. лишний час убил пока разобрался
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC 16GB восстановление после "прилёта"(
Garry_100
22
1158
26 окт 2026, 20:33
slimmclock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с температурой VRAM. 9070 XT
Kilo123
468
07 окт 2026, 06:59
Kilo123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
в форуме Samsung
romanck
07 ноя 2020, 17:59
Biom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания
в форуме Беседка
krasnobaiev
13
4016
18 ноя 2021, 07:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 16:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 117
