Текущее время: 17 ноя 2026, 20:17
| Автор |
AlexeyT1980
Заголовок сообщения: Странности с Sapphire RX570 8GB  Добавлено: 29 ноя 2025, 01:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 20:13 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 33 Откуда: Kharkiv, Ukraine
Приветствую всех! Попалась Sapphire Pulse RX570 8GB (плата E343) - при подключении от ЛБП все питания присутсвуют, вставляю в тестовый стенд - не определяется никак, ни первой, ни второй, кулер при этом крутится. Подключаю через райзер - картинка есть, драйвера устанавливаются с кодом 43. Проверил tserver'ом - проблем с каналами памяти не обнаружилось. Заливаю первый попавшийся vBIOS с techpowerup под эту плату - ошибка пропала, карта делает вид что работает (в райзере). Проверяю падения по линиям PCI-E - обрывов, КЗ нет нигде, но сопротивление относительно земли достаточно низкие (~0.7кОм) и имеет место достаточно сильный разброс на разных парах (рядом лежит похожая RX570, только на E353 плате - там сопротивление примерно в 2 раза выше, но так-же присутствует большой разброс между парами, раньше такого не наблюдал, но карта крутит любые тесты в стандартном слоте PCI-E без проблем). Снимаю чип - проверяю текстолит, на всех линиях условно мегаомы. Отреболил, поставил назад - картинки нет - memfa в tserver виснет, ./agt -mccfg показывает только обьем 8GB, без вендора и отдельных чипов, при этом memtune в тесте modbios показывает ошибки по каналам A0/A1/D0/D1 (на всякий случай тут чипы A1/D0 с черным компаундом вокруг, изначально не придал этому значения). Ну думаю, чип додох :). Валялся как донор Gigabyte RX470 4GB у которого при работе пробило мосфет питания GPU (с небольшим прогарром), даблеры, дальше не стал разбираться. Думаю, терять нечего попробую его GPU поставить - снял, отреболил, поставил на плату Sapphire - меряю сразу PCI-E - сопротивления выросли примерно вдвое, >1МОм, тоже есть разброс, но незначительный. Включаю в PCI-E, картинки нет, второй не видно, мда.. Через райзер - второй видится, в memtune ошибки по D0/D1, в этом-же modbios отключаю 2 канала для проверки, патчю драйвер - в райзере работает, что за фигня??? Т.е. есть получается, что какой-то кривой текстолит? На вид не сильно заюзанный, ровный, следов падений/ударов не вижу... Проблемы с памятью возможно из-за компаунда, пока снимал-ставил, возможно там шарам поплохело, это понятно, но сейчас интереснее почему работает только в райзере? Попробовал заклеить каптоном на карте шину с двух сторон до PCI-E 8x - в таком виде в слоте определеятся, но в режиме 2x... Короче, интерес с учетом цены чисто спортивный, не могу для себя объяснить такое поведение, может кто с таким сталкивался? Всем спасибо, кто осилил "многобукв" :) - сумбурное описание, но мозг уже закипел от непоняток :D
PS: да - в BIOS материнке PCI-E Gen1-2-3-Auto проверял - без изменений...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Странности с Sapphire RX570 8GB |
MoneyBot
AlexeyT1980
Заголовок сообщения: Re: Странности с Sapphire RX570 8GB  Добавлено: 29 ноя 2025, 19:19 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Резисторы в обвязке видеопамяти проблемного канала если есть, то проверьте их номинал, нет ли сбитых деталей в обвязке. На пятаках проблемного канала падение напряжения сравните с таким же рабочим каналом. Ну сейчас более актуально понять что не так с PCI-E, без этого все дальнейшее теряет смысл. Память изначально была без ошибок и вылезли они после реболла родного GPU, именно на тех каналах где чипы с компаундом, думаю, что скорее всего снять/отреболлить - и заведется, но поведение шины PCI-E на 2х чипах индентичное, при том, что текстолит ровный и замеры без GPU никаких аномалий не показали.
AlexeyT1980
Заголовок сообщения: Re: Странности с Sapphire RX570 8GB  Добавлено: 10 янв 2026, 00:42 |
| Интересующийся |
Решил после праздников продолжить мучения непонятной карты - в процессе снятия 2х чипов с компаундом оба ушли в мусорку: пока зачищал площадки от его остатков они (площадки) сошли вместе с ним :), ладно, были доноры - ставлю их, возвращаю родной BIOS вся память работает, но проблема c PCI-E естественно никуда не делась, сравниваю замеры с RX480 - показатели +- совпадают, достаю еще раз микроскоп и вижу расколотый конденсатор: Вложение: 5406801060854173761.jpg Капец, я же это в первую очередь с такими симптомами искал, но как-то не заметил, может он уже сейчас доламался... Куча дурной работы - замена GPU (поставил с Gigabyte RX470, вроде в тестах на стоковых частотах для RX570 все хорошо) + замена 2х чипов памяти из-за конденсатора который я знал где искать и не нашел :). С другой стороны в любом случае ценная для меня практика...
