Текущее время: 17 ноя 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: RTX 2060 MODS Error 539 (NVRM Generic falcon error)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 01:32
Всем привет!
У меня есть ещё одна карта 2060 с ошибками в блоке памяти C0. Я заменил её, она прошла тест MATS (даже с 300 МБ ОЗУ), но при установке драйверов в Windows отображается чёрный экран, а при любом тесте MODS — чёрный экран.
Поэтому я снова заменил блок памяти C0 на новый, но проблема осталась. Сохранив логи, я вижу следующую ошибку:
539 (ошибка NVRM Generic Falcon)
Затем я ОТКЛЮЧИЛ канал C, и все тесты MODS прошли УСПЕШНО! (178, 94, 2)
Память — Micron, D9WCW; исходный код памяти начинается с 0, а новый — с 9.
Меня не даёт спать по ночам тот факт, что она УСПЕШНО проходит тест MATS, даже с 300 МБ... Я повторял этот тест несколько раз.
Я также попробовал NVMT, но всё было в пределах «стандартных» параметров.
Вот логи:
MODS 94
MODS arguments :
MODS start: Sat Dec 6 18:59:48 2025
Command Line : gputest.js -test 94 -oqa
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 400.221
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : V10.9
SBIOS Date : 04/21/2015
HostName : tinylinux
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1e89
PDI : 0x785c2849787f337a
Raw ECID : 0x008024800000007008020591
Raw ECID (GHS) : 0x1647008020400000012010100
ECID : PS0W21-18_x02_y04
Device Id : TU104
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
** ModsDrvBreakPoint **
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
S | 0x00000003 | -- | 00000100 ( DFP-3 ).
NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000200 ( DFP-2 ).
NVRM: | Selecting as primary device: 00000200 ( DFP-2 ).
NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI.
NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE.
NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57
NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074
NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f.
NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1a408219 code=0xbadf5040!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019!
NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
NVRM: Clearing these errors..
NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits.
NVRM: bspAllocateSecurescrubUcodeImage_IMPL Attempting to load encrypted securescrub ucode
NVRM: bifServiceEvent_TU101: XVE interrupt received for XUSB/PPC status change
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x19408219 code=0xbadf5040!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019!
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3.
NVRM: psiRailVoltIdxGet_IMPL: Invalid railId = 0x2
for VoltRailIdxNVRM: _secGetBinResImage Loading encrypted ucode, LC128
NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56
NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object!
NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56)
NVRM: cgPmuRpcElcgStateChange_IMPL: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty
NVRM: inforomStatePostLoad_IMPL: Unable to cache ECC counts, status: 56
Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced
NVRM: fbflcnService_GV100: Received a message from FB falcon. Processing it now..
NVRM: fbflcnHandleInitEvent_IMPL: Received INIT message from FB falcon.
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00244a18 wrdata=0xffffffff info=0x19400325 code=0xbadf2000!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000025!
UnlockHost2Jtag:Start
WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x1 0xfffe0000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 33
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80002108 info=0x19408203 code=0xbadf5108!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000003!
Failed to read good Jtag Ctrl Status
WARNING... Failed to unlock Jtag for access!
ModsDev 0 PCI Domain,Bus,Num,Id:0,1,0,1e89 ChipId:164 Inst 0 (vga)
GpuDevMgr found devices.
!! ** PMU HALTED ** !!
!! Please file a bug with the following information. !!
<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>>
Falcon engine: : 0x0000000c
Falcon core revision : 0x0060
Falcon security model : 0x03
<<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>>
RTOS: ISR Stack size = 256 bytes
RTOS: ISR Stack free = 72 bytes
RTOS: ISR Stack usage = 71 %
RTOS: Heap size total = 12340
RTOS: Heap size free = 6428
RTOS: Most recent task = 0x12 (PERF_DAEMON)
TASK: Task ID = 0x12 (PERF_DAEMON)
TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS)
TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS)
TASK: Used heap = 0
TASK: Stack size = 2304 bytes
TASK: Stack free = 1024 bytes
TASK: Stack usage = 55 %
TASK: Max Imem Overlay count = 15
TASK: Attached overlays = 0x61, 0x54, 0x53, 0x78, 0x62, 0x68, 0x4B, 0x67, 0x3F, 0x40, 0x65, 0x66, 0x5F, 0x6A, 0x00,
TASK: Max Dmem Overlay count = 7
TASK: Attached overlays = 0x0B, 0x1E, 0x1B, 0x20, 0x1D, 0x00, 0x00,
PMU_DEBUG(00) : 0x75a9c070
PMU_DEBUG(01) : 0x00c3f5ab
PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e
PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch):
FALCON_TRACEPC(0) : 0x0003ac25
FALCON_TRACEPC(1) : 0x0004745d
FALCON_TRACEPC(2) : 0x000215cb
FALCON_TRACEPC(3) : 0x0003c8a7
FALCON_TRACEPC(4) : 0x0003c82c
FALCON_TRACEPC(5) : 0x000069bc
FALCON_TRACEPC(6) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(7) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(9) : 0x000012fe
FALCON_TRACEPC(10) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(12) : 0x000012fe
FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(14) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(15) : 0x000012fe
FALCON_TRACEPC(16) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(17) : 0x00003c51
FALCON_TRACEPC(18) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(19) : 0x000012fe
FALCON_TRACEPC(20) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(21) : 0x00003c51
FALCON_TRACEPC(22) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(23) : 0x00003c51
FALCON_TRACEPC(24) : 0x00000c48
FALCON_TRACEPC(25) : 0x00001e03
FALCON_TRACEPC(26) : 0x0000066c
FALCON_TRACEPC(27) : 0x00000401
FALCON_TRACEPC(28) : 0x0000079d
FALCON_TRACEPC(29) : 0x0003bf05
FALCON_TRACEPC(30) : 0x0003bf2e
>> PC=0x0003bd23, SP=0x0000a2f8 (falcon halted).
IMB : 0x017d6c92
DMB : 0x017d712e
CSW : 0x00330000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000011
FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000
FALCON_RSTAT(1) : 0x1012aa00
FALCON_RSTAT(2) : 0x87f00010
FALCON_RSTAT(3) : 0x008e00ff
FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000
FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff
OS : 0x018fe562
CPUCTL : 0x00000050
IDLESTATE : 0x00000000
MAILBOX0 : 0x00000000
MAILBOX1 : 0x00000000
IRQSTAT : 0x00000011
IRQMODE : 0x0000fc24
IRQMASK : 0x00007871
IRQDEST : 0x00010372
DMACTL : 0x00000001
DMATRFCMD : 0x00000602
DMATRFBASE : 0x017d6000
DMATRFMOFFS : 0x00000000
DMATRFFBOFFS : 0x00186000
BOOTVEC : 0x00005e00
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x4017da2f
NXTCTX : 0x4017da2f
EXTERRSTAT : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e00ff
EXTERR_INFO : 0x00000000
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000a
<<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>>
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:350 (reason=112)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
TASK: Used heap = 0
IMB : 0x017d6c92
DMB : 0x017d712e
CSW : 0x00330000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000011
OS : 0x018fe562
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x4017da2f
NXTCTX : 0x4017da2f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e00ff
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000a
First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error
JavaScript stack trace:
#0: Initialize() in <native>:0
#1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:294
#2: gputest_main() in gputest.jse:2297
#3: main() in gputest.jse:2240
NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020
NVRM: enterTime: 0x187eb56eaed590f8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
NVRM: _perfPerfLimitsArbitrateAndApply_PMU: Error in change sequencer: status = 0x00000065
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit_pmu.c:1088
TASK: Used heap = 0
IMB : 0x017d6c92
DMB : 0x017d712e
CSW : 0x00330000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000011
OS : 0x018fe562
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x4017da2f
NXTCTX : 0x4017da2f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e00ff
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000a
NVRM: perfLimitsArbitrateAndApply_IMPL: PERF_LIMITS::arbitrateAndAppy() returned error: status=0x00000065.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perf_limit.c:719
: 0x00000000
CURCTX : 0x4017da2f
NXTCTX : 0x4017da2f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e00ff
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000a
!! ** FB Falcon HALTED ** !!
Falcon engine: : 0x00000018
Falcon security model : 0x02
FALCON IMEM BLK MAPPING (PA->VA) (256 TOTAL):
0x00: 0x01000000 0x01000100 0x01000200 0x01000300 0x01000400 0x01000500 0x01000600 0x01000700
0x08: 0x01000800 0x01000900 0x01000a00 0x01000b00 0x01000c00 0x01000d00 0x01000e00 0x01000f00
0x10: 0x01001000 0x01001100 0x01001200 0x01001300 0x01001400 0x01001500 0x01001600 0x01001700
0x18: 0x01001800 0x01001900 0x01001a00 0x01001b00 0x01001c00 0x01001d00 0x01001e00 0x01001f00
0x20: 0x01002000 0x01002100 0x01002200 0x01002300 0x01002400 0x01002500 0x01002600 0x01002700
0x28: 0x01002800 0x01002900 0x01002a00 0x01002b00 0x01002c00 0x01002d00 0x01002e00 0x01002f00
0x30: 0x01003000 0x01003100 0x01003200 0x01003300 0x01003400 0x01003500 0x01003600 0x01003700
0x38: 0x01003800 0x01003900 0x01003a00 0x01003b00 0x01003c00 0x01003d00 0x01003e00 0x01003f00
0x40: 0x01004000 0x01004100 0x01004200 0x01004300 0x01004400 0x01004500 0x01004600 0x01004700
0x48: 0x01004800 0x01004900 0x01004a00 0x01004b00 0x01004c00 0x01004d00 0x01004e00 0x01004f00
0x50: 0x01005000 0x01005100 0x01005200 0x01005300 0x01005400 0x01005500 0x01005600 0x01005700
0x58: 0x01005800 0x01005900 0x01005a00 0x01005b00 0x01005c00 0x01005d00 0x01005e00 0x01005f00
0x60: 0x01006000 0x01006100 0x01006200 0x01006300 0x01006400 0x01006500 0x01006600 0x01006700
0x68: 0x01006800 0x01006900 0x01006a00 0x01006b00 0x01006c00 0x01006d00 0x01006e00 0x01006f00
0x70: 0x01007000 0x01007100 0x01007200 0x01007300 0x01007400 0x01007500 0x01007600 0x01007700
0x78: 0x01007800 0x01007900 0x01007a00 0x01007b00 0x01007c00 0x01007d00 0x01007e00 0x01007f00
0x80: 0x01008000 0x01008100 0x01008200 0x01008300 0x01008400 0x01008500 0x01008600 0x01008700
0x88: 0x01008800 0x01008900 0x01008a00 0x01008b00 0x01008c00 0x01008d00 0x01008e00 0x01008f00
0x90: 0x01009000 0x01009100 0x01009200 0x01009300 0x01009400 0x01009500 0x01009600 0x01009700
0x98: 0x01009800 0x01009900 0x01009a00 0x01009b00 0x01009c00 0x01009d00 0x01009e00 0x01009f00
0xa0: 0x0100a000 0x0100a100 0x0100a200 0x0100a300 0x0100a400 0x0100a500 0x0100a600 0x0100a700
0xa8: 0x0100a800 0x0100a900 0x0100aa00 0x0100ab00 0x0100ac00 0x0100ad00 0x0100ae00 0x0100af00
0xb0: 0x0100b000 0x0100b100 0x0100b200 0x0100b300 0x0100b400 0x0100b500 0x0100b600 0x0100b700
0xb8: 0x0100b800 0x0100b900 0x0100ba00 0x0100bb00 0x0100bc00 0x0100bd00 0x0100be00 0x0100bf00
0xc0: 0x0100c000 0x0100c100 0x0100c200 0x0100c300 0x0100c400 0x0100c500 0x0100c600 0x0100c700
0xc8: 0x0100c800 0x0100c900 0x0100ca00 0x0100cb00 0x0100cc00 0x0100cd00 0x0100ce00 0x0100cf00
0xd0: 0x0100d000 0x0100d100 0x0100d200 0x0100d300 0x0100d400 0x0100d500 0x0100d600 0x0100d700
0xd8: 0x0100d800 0x0100d900 0x0100da00 0x0100db00 0x0100dc00 0x0100dd00 0x0100de00 0x0100df00
0xe0: 0x0100e000 0x0100e100 0x0100e200 0x0100e300 0x0100e400 0x0100e500 0x0100e600 0x0100e700
0xe8: 0x0100e800 0x0100e900 0x0100ea00 0x0100eb00 0x0100ec00 0x0100ed00 0x0100ee00 0x00000000
0xf0: 0x0100fe00 0x0100ff00 0x01010000 0x01010100 0x01010200 0x01010300 0x01010400 0x01010500
0xf8: 0x01010600 0x01010700 0x01010800 0x01010900 0x01010a00 0x01010b00 0x01010c00 0x01010d00
FBFALCON_MAILBOX(00) : 0x00000001
FBFALCON_MAILBOX(01) : 0x0000d2c0
FBFALCON_MAILBOX(02) : 0x0000d400
FBFALCON_MAILBOX(03) : 0x0000e920
FBFALCON_MAILBOX(04) : 0x0000ebc0
FBFALCON_MAILBOX(05) : 0x55555555
FBFALCON_MAILBOX(06) : 0x0000ee00
FBFALCON_MAILBOX(07) : 0x0000f000
FBFALCON_MAILBOX(08) : 0x0000fc80
FBFALCON_MAILBOX(09) : 0x0000fe40
FBFALCON_MAILBOX(10) : 0x000133e0
FBFALCON_MAILBOX(11) : 0x000135e0
FBFALCON_MAILBOX(12) : 0x00013860
FBFALCON_MAILBOX(13) : 0x00013940
FBFALCON_MAILBOX(14) : 0x0000b5ac
FBFALCON_MAILBOX(15) : 0x0000e090
FALCON_TRACEPC(0) : 0x0000d5aa
FALCON_TRACEPC(1) : 0x0000d5a3
FALCON_TRACEPC(2) : 0x0000d585
FALCON_TRACEPC(3) : 0x0000c310
FALCON_TRACEPC(4) : 0x0000c309
FALCON_TRACEPC(5) : 0x000032bb
FALCON_TRACEPC(6) : 0x000032b4
FALCON_TRACEPC(7) : 0x00003233
FALCON_TRACEPC(8) : 0x0000c2f3
FALCON_TRACEPC(9) : 0x000031b9
FALCON_TRACEPC(10) : 0x000031af
FALCON_TRACEPC(11) : 0x0000313e
FALCON_TRACEPC(12) : 0x0000c2e3
FALCON_TRACEPC(13) : 0x0000d57f
FALCON_TRACEPC(14) : 0x000032bb
FALCON_TRACEPC(15) : 0x000032b4
FALCON_TRACEPC(16) : 0x00003233
FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000d57b
FALCON_TRACEPC(18) : 0x00003216
FALCON_TRACEPC(19) : 0x0000320c
FALCON_TRACEPC(20) : 0x000031cf
FALCON_TRACEPC(21) : 0x0000d565
FALCON_TRACEPC(22) : 0x0000c9a1
FALCON_TRACEPC(23) : 0x0000c99a
FALCON_TRACEPC(24) : 0x000032bb
FALCON_TRACEPC(25) : 0x000032b4
FALCON_TRACEPC(26) : 0x00003233
FALCON_TRACEPC(27) : 0x0000c981
FALCON_TRACEPC(28) : 0x00003216
FALCON_TRACEPC(29) : 0x0000320c
FALCON_TRACEPC(30) : 0x000031cf
>> PC=0x0000b5c3, SP=0x0000fe48 (falcon halted).
IMB : 0x017d6020
DMB : 0x017d7880
CSW : 0x00000000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000000
FALCON_RSTAT(1) : 0x0090aa00
FALCON_RSTAT(2) : 0x00000010
FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f
OS : 0x018a8d8f
CPUCTL : 0x00000050
MAILBOX0 : 0x00000001
IRQSTAT : 0x00000010
IRQMODE : 0x0001ff2f
IRQMASK : 0x0001ffff
IRQDEST : 0x000000f0
DMACTL : 0x00000000
DMATRFFBOFFS : 0x00021000
BOOTVEC : 0x0000fe00
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xf0104126
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x00000000
NXTCTX : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fbflcn/volta/fbflcngv100.c:593 (reason=112)
IMB : 0x017d6020
DMB : 0x017d7880
CSW : 0x00000000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00000000
OS : 0x018a8d8f
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000000
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xf0104126
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x00000000
NXTCTX : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
NVRM: enterTime: 0x187eb56fb6672358 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: pmuQueueCmdWait_IMPL: Timed out waiting for seqDesc=0x00000070.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/nv/objpmu.c:6535 (reason=112)
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error 000000000539 : Global.VerifyErrorCode NVRM Generic falcon error
Error Code = 000000000539 (NVRM Generic falcon error)
Error 000000000539 : Global.PrintErrors NVRM Generic falcon error
Error 000000000539 : Global.PrintVbiosStatus NVRM Generic falcon error
Error 000000000539 : Global.PrintGpuTestErrors NVRM Generic falcon error
ERROR: Resource leak detected: RM client has 1 children outstanding
RmDestroyGpu failed
NVMT
DRAMCLK = 405 MHz
ADDRESS Training Status:
PA, PAD ,BRSFT,INTPL, MIN, MAX,TAP,WIN_CNT
A0,CA0_PC0 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CA1_PC0 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CA2_PC0 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CA3_PC0 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CA4 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CA5 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CA6 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CA7 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CA8 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CABI , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CA9 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CA0_PC1 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CA1_PC1 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CA2_PC1 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A0,CA3_PC1 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA0_PC0 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA1_PC0 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA2_PC0 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA3_PC0 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA4 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA5 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA6 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA7 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA8 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CABI , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA9 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA0_PC1 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA1_PC1 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA2_PC1 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
A1,CA3_PC1 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA0_PC0 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA1_PC0 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA2_PC0 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA3_PC0 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA4 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA5 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA6 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA7 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA8 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CABI , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA9 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA0_PC1 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA1_PC1 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA2_PC1 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B0,CA3_PC1 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA0_PC0 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA1_PC0 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA2_PC0 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA3_PC0 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA4 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA5 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA6 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA7 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA8 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CABI , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA9 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA0_PC1 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA1_PC1 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA2_PC1 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
B1,CA3_PC1 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA0_PC0 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA1_PC0 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA2_PC0 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA3_PC0 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA4 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA5 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA6 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA7 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA8 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CABI , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA9 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA0_PC1 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA1_PC1 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA2_PC1 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C0,CA3_PC1 , 5 , 32 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA0_PC0 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA1_PC0 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA2_PC0 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA3_PC0 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA4 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA5 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA6 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA7 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA8 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CABI , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA9 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA0_PC1 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA1_PC1 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA2_PC1 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
C1,CA3_PC1 , 6 , 20 ,1365,1365, 0, 5
WCK2CK Training Status:
PA,SIGNAL,DLY,Last Early,First Late,Delta
A ,WCK01 , 0, 85 , 85 , 0
A ,WCK23 , 0, 85 , 85 , 0
A ,WCK45 , 0, 85 , 85 , 0
A ,WCK67 , 0, 85 , 85 , 0
B ,WCK01 , 0, 85 , 85 , 0
B ,WCK23 , 0, 85 , 85 , 0
B ,WCK45 , 0, 85 , 85 , 0
B ,WCK67 , 0, 85 , 85 , 0
C ,WCK01 , 0, 85 , 85 , 0
C ,WCK23 , 0, 85 , 85 , 0
C ,WCK45 , 0, 85 , 85 , 0
C ,WCK67 , 0, 85 , 85 , 0
READ Training Status:
,PA,PAD ,BS,IPL,MIN,MAX,PASS,WIN
IB ,A0,DQ00,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ01,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ02,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ03,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ04,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ05,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ06,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ07,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DBI0,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ08,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ09,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ10,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ11,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ12,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ13,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ14,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ15,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DBI1,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ16,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ17,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ18,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ19,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ20,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ21,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ22,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ23,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DBI2,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ24,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ25,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ26,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ27,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ28,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ29,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ30,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DQ31,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A0,DBI3,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ32,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ33,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ34,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ35,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ36,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ37,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ38,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ39,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DBI4,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ40,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ41,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ42,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ43,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ44,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ45,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ46,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ47,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DBI5,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ48,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ49,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ50,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ51,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ52,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ53,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ54,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ55,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DBI6,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ56,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ57,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ58,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ59,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ60,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ61,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ62,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DQ63,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,A1,DBI7,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ00,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ01,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ02,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ03,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ04,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ05,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ06,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ07,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DBI0,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ08,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ09,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ10,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ11,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ12,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ13,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ14,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ15,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DBI1,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ16,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ17,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ18,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ19,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ20,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ21,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ22,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ23,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DBI2,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ24,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ25,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ26,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ27,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ28,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ29,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ30,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DQ31,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B0,DBI3,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ32,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ33,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ34,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ35,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ36,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ37,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ38,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ39,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DBI4,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ40,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ41,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ42,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ43,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ44,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ45,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ46,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ47,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DBI5,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ48,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ49,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ50,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ51,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ52,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ53,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ54,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ55,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DBI6,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ56,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ57,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ58,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ59,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ60,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ61,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ62,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DQ63,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,B1,DBI7,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ00,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ01,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ02,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ03,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ04,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ05,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ06,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ07,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DBI0,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ08,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ09,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ10,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ11,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ12,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ13,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ14,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ15,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DBI1,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ16,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ17,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ18,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ19,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ20,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ21,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ22,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ23,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DBI2,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ24,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ25,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ26,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ27,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ28,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ29,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ30,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DQ31,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C0,DBI3,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ32,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ33,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ34,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ35,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ36,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ37,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ38,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ39,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DBI4,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ40,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ41,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ42,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ43,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ44,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ45,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ46,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ47,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DBI5,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ48,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ49,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ50,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ51,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ52,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ53,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ54,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ55,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DBI6,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ56,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ57,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ58,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ59,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ60,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ61,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ62,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DQ63,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
IB ,C1,DBI7,63, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
WRITE Training Status:
,PA,PAD ,BS,IPL,MIN,MAX,PAS,WIN
OB ,A0,DQ00,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ01,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ02,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ03,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ04,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ05,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ06,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ07,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DBI0,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ08,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ09,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ10,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ11,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ12,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ13,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ14,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ15,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DBI1,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ16,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ17,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ18,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ19,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ20,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ21,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ22,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ23,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DBI2,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ24,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ25,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ26,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ27,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ28,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ29,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ30,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DQ31,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A0,DBI3,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ32,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ33,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ34,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ35,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ36,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ37,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ38,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ39,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DBI4,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ40,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ41,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ42,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ43,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ44,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ45,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ46,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ47,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DBI5,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ48,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ49,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ50,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ51,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ52,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ53,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ54,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ55,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DBI6,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ56,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ57,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ58,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ59,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ60,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ61,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ62,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DQ63,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,A1,DBI7,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ00,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ01,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ02,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ03,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ04,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ05,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ06,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ07,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DBI0,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ08,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ09,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ10,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ11,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ12,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ13,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ14,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ15,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DBI1,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ16,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ17,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ18,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ19,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ20,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ21,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ22,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ23,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DBI2,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ24,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ25,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ26,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ27,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ28,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ29,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ30,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DQ31,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B0,DBI3,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ32,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ33,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ34,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ35,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ36,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ37,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ38,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ39,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DBI4,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ40,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ41,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ42,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ43,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ44,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ45,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ46,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ47,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DBI5,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ48,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ49,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ50,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ51,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ52,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ53,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ54,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ55,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DBI6,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ56,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ57,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ58,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ59,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ60,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ61,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ62,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DQ63,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,B1,DBI7,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ00,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ01,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ02,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ03,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ04,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ05,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ06,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ07,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DBI0,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ08,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ09,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ10,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ11,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ12,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ13,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ14,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ15,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DBI1,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ16,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ17,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ18,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ19,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ20,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ21,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ22,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ23,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DBI2,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ24,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ25,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ26,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ27,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ28,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ29,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ30,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DQ31,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C0,DBI3,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ32,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ33,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ34,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ35,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ36,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ37,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ38,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ39,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DBI4,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ40,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ41,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ42,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ43,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ44,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ45,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ46,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ47,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DBI5,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ48,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ49,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ50,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ51,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ52,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ53,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ54,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ55,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DBI6,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ56,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ57,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ58,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ59,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ60,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ61,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ62,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DQ63,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
OB ,C1,DBI7,13, 0,1365,1365, 1,5,*** Warning ****
Кто-нибудь ещё сталкивался с этой общей ошибкой Falcon?
Я просто хотел бы провести более убедительные тесты, прежде чем прибегать к таким вариантам, как замена пары (C1) и, наконец, реболлинг...
Есть ли у кого-нибудь способ определить, в чём может быть проблема?
Новое открытие:
Плата проходит все тесты, ЕСЛИ я предварительно запускаю две команды ниже:
`mods gputest.js -oqa test 2-dramclk 400`
`mods gputest.js -oqa -test 2 -dramclk 5000`
После того, как я «принудительно» поднимаю частоту до 400 МГц, тесты модов проходят нормально.
Возможно, стоит установить твердотельный конденсатор на VMEM или линию 1.8?
Я заметил, что на VMEM у меня 1,69 В. Многовато для Micron, не правда ли?
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 MODS Error 539 (NVRM Generic falcon error)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 19:53
1.69 это много для GDDR6. Должно быть 1.35V, +/-3%. Проверяйте внимательно линию питания памяти, возможно с обратной связью проблема.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 23:04
Да, вы были правы, за сердечником стояли два конденсатора, соединяющие линии 1,8 В и FBVDD.
Я их разделил, и теперь напряжение 1,40 В корректно переключается в режиме ШИМ.
Однако симптом остался прежним: «Generic Falcon error» + чёрный экран.
Я не могу получить никаких «подсказок» о том, какая именно память вышла из строя (если это вообще так, поскольку она проходит MATS с объёмом более 300 МБ).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 15:46
Вот важная информация:
Микросхемы Micron D9WCW, установленные на плате, начинаются с «0» в коде выше.
Новый микросхема, которую я купил, начинается с «9». Я видел, что в серии 2000, когда возникали проблемы с микросхемой Micron, начинающейся с «8», требовалась замена всех микросхем.
Может быть, это тот же случай? Я думал, что код выше — это просто дата производства, внутренний номер партии...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 14:01
Нет, 8Y, 8Z, 9 и 0 память таких проблем не имеют, только более ранние 8.
Я склоняюсь к тому, что проблема в видеочипе. Как вариант проверки, попробуйте поменять местами память на C и каком-то другом канале, например B. Затем повторите эксперименты с проверкой при отключенных каналах. Если при отключенном C она снова пройдет тесты, то очевидно дело в гпу. Если при отключенном B пройдет, то можно дальше грешить на память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 2060 Super/2060/1660Ti MODS
madking
10
4997
05 фев 2023, 06:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 StormX 6G мертвая память или ГПУ? Лог Mods
StayeR
3985
03 ноя 2025, 23:28
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 2060 Mods 178 "gpu stress test found pixel miscompares,"
kiioloxt
1623
01 дек 2025, 02:42
kiioloxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 22:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 21:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimony_74, erdi34, legrand158 и гости: 120
