Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: asus rx470 mining edition 4gb и 8gb
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 17:18
Есть несколько карт таких asus rx470 mining edition с одним DVI выходом, несколько было переделаны в хорошие времена в 8гб, в hive работали все карты стабильно, решил их заюзать как обычные видюхи, но не тут то было, парачку 4гб карт с памятью hunix работали норм, драйвера ставились, стрес тест и игры проходили без проблем, а вот одна 4гб не в какую, при установке драйвера просто отключается видеосигнал, такая же проблема и с 8гб, там память samsung FC. Пробовал кучу разных bios, пересаживал рабочий гпу на одну для проверки, результат один и тот же, отключение видеосигнала по dvi. Может кто-то переделывал такие карты уже, подскажите что ч делаю не так...
 Заголовок сообщения: Re: asus rx470 mining edition 4gb и 8gb
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 17:46
Второй видеокартой драйвера работают и в диспетчере 43 кода нет на нём? Если работает, переключите монитор в нее уже при загруженных драйверах, появится или нет картинка?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2026, 23:37
попробовать прогнать карты в Tservere, проверить состояние банок памяти
СообщениеДобавлено: 05 янв 2026, 08:22
mayba your mem chip faulty
just check with program your find eror or no
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 22:49
У меня сейчас 470 на 4 гб с Самсунгом в ней стоит биос от 580 2048, работает. Если нужно, могу сбросить дамп для проверки. Еще питание на них проверить бы по ядру, проблемные они.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX470 4g mining edition
seanhonnor
2721
16 июл 2021, 16:23
seanhonnor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX470 Mining edition. Нет Enable
igor_belarus
17
3757
10 дек 2021, 12:56
igor_belarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX470 mining edition quad - выжигает дрмос на первой фазе
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
seanhonnor
79
17445
16 мар 2022, 13:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX 470 4gb Mining Edition, помогите опознать элемент
rasta_44
31 окт 2023, 22:55
rasta_44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 09:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 74
