Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Можно ли отключить два конкретных банка памяти? RTX 3080  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 21:20
Добрый день!
Я знаю, что в серии 3000 можно отключить некоторые каналы памяти; у меня даже есть ПЗУ для этого.
Однако мне нужно отключить каналы "D" и "E", поскольку у этой карты изначально нет памяти в канале "D", а канал "E" неисправен.
Имеющиеся у меня ПЗУ отключают каждый канал по отдельности или оба канала "D E F". Я не хочу отключать и канал "F".
Есть ли у кого-нибудь ПЗУ для 3080, в котором отключены только каналы D и E?
Возможна ли такая комбинация?
Это RTX 3080
GA102-200-KD-A1
Этот чип подойдёт для отключения каналов, верно?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли отключить два конкретных банка памяти? RTX 3080
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 06:52
Канал D отключать не нужно так как он уже отключен на уровне ГПУ, отключайте канал E и все.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 15:06
Отлично, большое спасибо!
Я думал, что мне нужно отключить и канал D, потому что, когда я тестировал с модами (отключая каналы) с помощью команды ниже:
.;/mods gputest.js -notest- floorsweep fbio_disable:0x18:fpb_disable:0x18
Мне нужно было использовать значение 0x18, которое представляет каналы D и E. Если я пытался отключить только E, я видел, что MODS пытался активировать D.
EDIT:
@YunicheK Нужно ли сначала удалить неисправный чип, прежде чем его отключать? Я отключил канал, но он всё равно не проходит POST (4 или 6 звуковых сигналов).
Я думал, что, отключив его в BIOS, инициализация GPU не будет пытаться активировать неисправный канал.
Если я отключаю каналы в MODS, карта проходит все тесты.
Чип GA102-200 должен работать с модифицированным VBIOS, верно?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 11:13
Биосы которые отключают канал под чип с ID 2206 (GA102-220), а у вас ID 2216 (GA102-200).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. biosmod amd gpu для отключения банка памяти
Pcmaccaroni
05 июн 2022, 10:39
F_R_O_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 17:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти
aleksey07702
2397
24 авг 2023, 08:15
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gygabite RTX 3080, питание памяти.
WadInt
15 дек 2023, 23:47
WadInt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3080 Gaming Z TRIO 10G - нет питания памяти (FBVDDQ)
Aquatom
25
2653
26 июн 2025, 17:06
Neil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 74
