Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus gtx 1060 oc dual 6 гб. Ошибки чтения
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 20:31
Здравствуйте.
Не силён в диагностике. Подскажите пожалуста.
Тест на 50 мб в матс выдал ошибку read на всех банках.
Это либо питания нет у них, либо ГПУ здох? У ГПУ сопротивление везде одинаковое(забыл какое).
 Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 1060 oc dual 6 гб. Ошибки чтения
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 21:11
На 1mb, 20mb тест проходит? Напряжение видеопамяти 1.5в должно быть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 16:14
Вообще не находит карту ни на каком тесте теперь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 16:27
Проверьте тогда все питания, сопротивление в цепи питания видеопамяти, pex_vdd, 1.8в какое?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 17:32
Так не совсем понял куда тыкаться мультиметром, но перед изучением данного вопроса решил пальцем зажать область ГПУ.
Тесты сразу заработали. Но результат такой же, кроме цифр
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 17:42
Сопротивление на керамических конденсаторах возле видеопамяти напишите и напряжение 1.5в на них должно быть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 18:46
Не понимаю, как можно измерить сопротивление на конденсаторе. А по поводу pex - v dd тоже непонял куда тыкаться?
Ещё хотел бы пояснить:
Я использую iGPU в настройках биоса.
Вставляю видеокарту в PCI. При загрузке mats использую команды:
CD 367.28.1
. /mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
. /mods gputest.js -skip_rm_state_init -salt
. /mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa
И только потом
. /mats -e 50 -n 01 >a50.txt
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 20:25
Напряжение 1.5в есть хоть на одном из дросселей, я угадать не могу за вас не видя плату.
. /mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest
./mats -n 1 -e 1 >1.txt
nano 1.txt
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 18:39
Пришёл домой и измерил на конденсаторах обвязки памяти 1,5 в. Да у каждой памяти есть питание 1,5 В.
На дросклях всех есть 12 В, 0,8 В, 1,5 В и 1 В. Я так понимаю на фазах 0,8 В на ГПУ 1 В на памяти 1,5 В. И два дроселя на 12 В
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 19:10
Какое сопротивление относительно массы там же, где 1.5в измерили и 1.8в? Раз по всем каналам ошибки выходят, либо видеочип неисправен, либо прошивка.
Попробуйте видеокарту второй подключить и с помощью nvflash считать с нее прошивку, либо с помощью gpu-z.
Еще страпы проверьте с помощью утилиты nvmt, скачайте и сами файлы в папку с файлами mats mods скопируйте.
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest
./nvmt vbios
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 19:50
Измерил, где 1,5 В было 45 Ом. А 1,8 в у меня не было. 0,8 на 4 дросселях которые рядом подряд идут. У них сопротивление 0,3 ом. Я так понимаю это фазы?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 20:54
1.8в на 8 выводе флехи с прошивкой, 4 вывод у нее масса. Можете еще напряжения подписать там, где сопротивления написали на дросселях. Синим цветом похоже 1.8в, зеленым pex_vdd, красным видеопамять fbvdd, фиолетовым 5в, белым видеоядро nvvdd, оранжевым 12в
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 21:22
Сделал. Есть на флэхе 1,8 В.
Вот 5 вольт нашёл на 78D05AG
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 22:06
По сопротивлениям нормально. Фиолетовый 12в не понял, что за цепь питания с сопротивлением 720 Ом
Прошивку родную сохраните и попробуйте сначала прошить другую. Выше я вам написал, что нужно сделать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 01:22
Нету там прошивки. При попытке сохранить пишет ошибку
Попытался прошить, а мне пишут PCI device error.
Не подскажите как через встроенную графика прошить карту? Или придётся выпаивать флэш?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 07:10
В диспетчере устройств отключите видеоадаптер и перезагрузите систему, должен дать доступ к прошивке через nvflash уж точно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 15:34
Вобщем прошил я её. Верней процесс прошивки проходил, а память и биос так и не появились.
Прошил командой:
nvflash64 -i0 -6 1.rom
1.rom скачивал по ссылке в gpu-z.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 15:54
./nvmt vbios
Это проверьте.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 17:12
ruzalit писал(а):
Это проверьте
Нашёл 4 файла. В какую версию в папку mods кидать? У меня 367
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 17:51
Видеоядро архитектура pascal в gtx1060
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 19:21
ruzalit писал(а):
Это проверьте.
Распаковал паскаль в папку mods.
Ввожу CD 367.38.1
Потом . /nvmt vbios
Пишет нужно в папку mods вернуться
CD.. /
. /nvmt vbios
И опять что то про "не вижу гпу"
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 19:42
Файлы nvmt и mods в одной папке?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 21:20
Когда я открываю флэшку у меня имеются папки:
Grub2
Mods
Tiny
И один файл:
Bootex
Потом я открываю папку mods и там файлы (не папка) nvmt.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2026, 22:05
Вы не понимаете видимо, файлы из папки nvmt скиньте в папку 367.38.1 , в которой находится запускающий файл mods
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 03:38
Я и так пробовал. Он ругается на gp106. Не пойму что ему от меня нужно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 07:57
Nvmt не видит gpu, что пишет команда . /mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 18:49
ruzalit писал(а):
что пишет команда
Просит -mfg -slt -oqa сначала сделать
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 19:27
Это версия mods чтоли такая, попробуйте дописать. Если не получится, 400 версию mods попробуйте.
. /mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa -notest
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 19:51
Сделал и oqa, mfg и slt
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 20:08
С mfg pass, после него тогда nvmt запускайте. Или 400 версию попробуйте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1060 6Gb Jetstream ошибки чтения по всем каналам
massimko
16
3958
07 фев 2024, 21:59
Mr_N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1070 ошибки чтения памяти
alto
10
6774
02 дек 2019, 08:18
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1660 GDDR5 ошибки чтения в матс
djigor3
2428
07 сен 2024, 11:54
787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palip p106-100 ошибки чтения по все каналам
massimko
16
5060
06 фев 2022, 15:31
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибки чтения памяти gigabyte 3070 mats
zhitnikxxx
1390
06 мар 2026, 11:39
999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin и гости: 79
