Текущее время: 15 ноя 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: Gigabyte Rx 570/580 нет питания контролера памяти
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 22:06
Помогите не могу разобраться есть 4 карты Gigabyte Rx 570/580 нет питания контролера памяти, причем диагноз у всех один потребление 0.1А на GS7256 нет EN на 7 ноге, может это у них болезнь
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Rx 570/580 нет питания контролера памяти
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 23:36
Схема же есть, давайте по схеме прямо пишите номер местоположения шим и напряжения на его выводах. Это цепь питания MVDD или VDDCI ? Из типовух были треснутые керамические конденсаторы на 7 выводе цепи +VDDCI_COMP или +MVDD_COMP и поэтому там напряжение не поднималось до нужного уровня включающего шим.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 09:14
Понял посмотрю спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 14:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 570 (580) Ti - опознать контролер питания памяти
dj_kiridza
04 янв 2020, 02:08
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI rx570 нет питания контролера памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
freepunk
40
16815
30 дек 2022, 19:11
Oleg1998 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
4901
12 ноя 2021, 11:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление памяти RX470, 480, 570,580...
k0t1k
21 май 2021, 08:06
sakaban Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vow и гости: 30
