Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: 1660ti Asus
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 10:59
Crash when run BenchMark
Using the `./nb` command doesn't detect any VRAM errors.
The `./oc` command also doesn't work (outputting via VGA).
This is the Mats process when outputting via onboard video.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: 1660ti Asus
СообщениеДобавлено: 28 янв 2026, 14:29
You can't combine skip_rm_state_init and test args together.
skip_rm_state_init is usually used for 30 series cards, to just read the training status without any other actions.
Run this: ./mods gputest.jse -test 94 -matsinfo -run_on_error -ignore_fatal_errors
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 07:10
this mats
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 20:37
Your card is not detected.
The next line after HDD-Serno should be a "GPU 0 [...] dev.sub ..." following a block with information on your card.
Did you checked all the voltages?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 17:51
I am outputting video via HDMI port on video graphic card
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 19:09
Pretty weird behaviour, I'm not sure I ever experienced it.
Btw, if it gives you the output, why don't you try mats instead of mods?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 1660Ti помогите опознать
Doom59
10 мар 2021, 17:23
Doom59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1660Ti сбитый элемент
WildKind
10 окт 2022, 18:14
meohaimat2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1660ti TUF не поднимается NV3V3
marvyn
12
2343
07 май 2023, 17:30
marvyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1660TI Нет изображения
Felix-irk
02 июн 2023, 13:33
gehka3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1660ti (cg161) no power 3.3v
deathdealer9982
03 сен 2023, 10:23
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
