Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: MSI Ventus 2x RTX 4070 E OC 12G AD103
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 21:22
Всем привет!
Есть зверушка 4070 Е на чипе АD103.
Пришла после прошивастов с неправильным чипом и хз какой прошивко чип я заменил на правильный прошивку залил нужную.
Поведение следующие: картинку не выдает но в винде висит второй картой с ошибкой 43. Если в диспетчере устройств ее вкл/выкл то пару минут она провисит без ошибки.
В модсе при запуске ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init -notest выдает FAIL.
В матсе ./mats -n 1 -e 20 тоже FAIL и ошибки чтения по всем каналам. Ошибок записи и рандомных нет.
MODS я перепробовал все что на этом форуме с 520хх и для 4070 и для 4070TS везде результат один и тот же.
Поднял катнул A1 A0 B1 чисто ради интереса и ничего не изменилось была пара оторванных пятаков NC но ничего криминального.
Сопротивление по линии памяти 34 ома пробоев по питанию на карте не было и следов ремонтов по дрмосам тоже.
Но все указывает что контроллер памяти труп или я ошибась?
Подскажите может есть еще какой то способ его проверить или какая то команда для матса/модса что б посмотреть что с ней не так?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Ventus 2x RTX 4070 E OC 12G AD103
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 00:38
./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init покажите лог.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 01:36
Вот такое он выдает:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 07:35
Судя по логу ошибки в a1, b1, b0 , это 1, 3, 4 банки от слота по счету против часовой стрелки, только канал a0, c1, c0 без ошибок, 2, 5, 6 банки. Поменяйте между собой 1, 2 банки и снова тест проведите, ошибка перейдет из a1 в а0 или нет? Если нет, то это mods может косячить или со стороны видеочипа проблема, проверьте еще в nvmt на ошибки.
https://telegra.ph/MATSMODS-instrukciya ... z608178287
https://levirepair.eu/infusions/forum/v ... id=3&pid=3
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 09:40
Спасибо за помощь буду пробовать нвмт.
Я 3 банки от слота pcie снял в надежде найти там обрывы так как это частая проблема и запаял их или рандомно или в обратном порядке. Но у модса эти строки не изменились. Тут действительно или под чипом обрывы или модс косячит или контроллеру конец.
Не понимаю почему модс выдает a1 b1 b0 a матс по всем каналам ошибки чтения показывает судя по модсу канал А0 С1 С0 исправен должен быть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2026, 19:48
sorry i cant help goodluck
i think u can use -test 242
maby it help
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 4070 SUPER 12G (MS-V513 VER:9.1) Нужна помощь в определении SMD-компонениов
Swarley
14 ноя 2025, 10:45
Swarley Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi RTX 4070 Ti Super 16G Ventus 3x - не ставится драйвер, нет изо
macoboot
02 апр 2026, 01:01
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3060 ventus 3x 12g oc ms v397 ver 1.0 нужны страпы на самсунг
Milmix
13
1719
22 фев 2026, 01:30
Milmix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не "дышит" DVE DSA-12G-12 12В 1А (на плате DSA-12G Rev 2 07)
evtropiya
645
21 май 2026, 17:39
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам видеокарты MSI на донорство RTX 3060\3070\3080\3090\4070\4090
Электросток
29 ноя 2024, 16:01
nikitoslod1999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
