Текущее время: 16 ноя 2026, 10:07
 Заголовок сообщения: XFX rx580 gtr-s blk ed 8gb проблемы с памятью.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 18:49
Добрый день! Хочу обратиться за помощью или советом. Имеется видеокарта xfx rx580 gtr-- s 8gb память hynix H5GQ8H24MJR Изначально были артефакты в виде двух вертикальных полос (как в Биос так и в win), система загружалась, код ошибки 43., tserver показал ошибки по каналам D0 и D1. Были заменены банки памяти на аналогичные на этих каналах. После замены артефакты не исчезли, остались точно такого вида, tserver выдал ошибку по каналу памяти B0. Что делать дальше? Менять банку на B0? Есть ли в этом смысл или может это проблема в контроллере памяти Gpu?
 Заголовок сообщения: Re: XFX rx580 gtr-s blk ed 8gb проблемы с памятью.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 22:05
Местами с соседним рабочим каналом банку поменяйте.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2026, 22:24
Спасибо большое за рекомендацию! Т.е
можно поменять эту банку на которой сейчас ошибка по каналу B0 местами на банку например на С0. Я все правильно понял? И потом после замены сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 06:54
Именно так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
9364
03 ноя 2021, 13:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 380X DD BLK OC 4GB Монитор включается а картинки нет
КомпБит
12
4427
17 ноя 2019, 18:10
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx580 8gb noname с памятью Micom, после грозі нет c DVI
seregapplk
04 июл 2020, 09:23
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb не определяется, не поднимается напряжение 5в
Kim_555
19 ноя 2018, 13:19
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти
ya7sergey
4804
30 мар 2019, 10:48
ya7sergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leonemax81 и гости: 39
