Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Zotac RTX 3060 TI LHR 8GB
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 11:14
Hello everyone,
I am currently working on a Zotac RTX 3060 Ti LHR (GA104) with a persistent memory issue affecting channel B only.
Here is the full repair history:
-Original fault: memory errors / instability
-Replaced both VRAM chips on channel B (B0 and B1)
-Performed full GPU reball
-Power rails are present and stable
-Card boots and runs NVMT/MATS normally
-Issue remains strictly isolated to channel B
NVMT observations
Training WCK:
Channels A, C, D → OK (all zeros)
Channel B → offsets present
WCK01 = 2
WCK23 = 16
WCK45 = 2
WCK67 = 16
DQ margins:
IB values very low and repetitive (2 / 16 / 47 / 58 / 61 pattern)
OB values almost constant at 2
Same pattern on both B0 and B1
No completely dead line, only globally weak margins
This looks more like a signal integrity / termination issue rather than bad VRAM, but since the defect affects both chips of the same channel, GPU memory controller damage is still a possibility.
 Заголовок сообщения: Re: Zotac RTX 3060 TI LHR 8GB
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 11:28
Номиналы резисторов в обвязке видеопамяти канала B проверьте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti LHR -> Замена GPU без LHR
yellowfox
22 мар 2022, 23:26
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3060 Ti LHR ( GV-N306TVISION OC-8GD Rev.2.0) Hynix to Micron
DoktorVGA
24 ноя 2022, 04:10
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx 3060 lhr отключить канал памяти
shadowww82
1125
09 сен 2025, 08:56
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не выводит изо KUROUTOSHIKOU RTX 3060 Ti GALAKURO WHITE LHR
dimarik8087
28 май 2026, 13:44
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac gaming geforce rtx 3060 ti twin edge 8gb размер биоса не совпадает с микросхемой флеш
Mastersm
21
5633
08 ноя 2022, 00:19
Alyes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tyghvm и гости: 85
