Текущее время: 15 ноя 2026, 20:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: Inno3d GTX 1080 Ti iChill (помошь в опознании драйвера) |
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Inno3d GTX 1080 Ti iChill (помошь в опознании драйвера)  Добавлено: 20 фев 2026, 14:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 285.79
Сообщения: 611 Откуда: Могилев
berndl писал(а): сейчас по линии 12 pci-e 210 Ом и со стороны формирования 5в тоже L17 - это 12V_F. Сопротивление занижено. Драйвера питаются от 12V, ключи. Уточните, что за дросели L1 и L16, L15(маркировку преобразователей), что из них 5, а что 1,8В.
berndl
Заголовок сообщения: Re: Inno3d GTX 1080 Ti iChill (помошь в опознании драйвера) [РЕШЕНО]  Добавлено: 29 мар 2026, 23:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2025, 11:18 Наличности на руках: 220.14
Сообщения: 52 Откуда: Крым
добрался я наконец-то до этой 1080 ти. поменял все драйвера RT9611A (8 из 9шт) (взял с доноров Zotac GTX680, MSI GTX 760). Сгоревшие AOE6932 поменял на M3816N. Вернул не достающие банки памяти (3шт). Всё КЗ ушло, карта стартует, второй картой определяется - дрова ставятся. Но стоит карту запустить в одиночку, картинка есть до рабочего стола, на мгновение отображается приветствие и на экране темно, при этом сам моник остаётся в активном режиме. После нажатия кнопки питания, на мгновение появляется картинка "завершение работы" и комп выключается. MATS/MODS = PASS Все основные напруги есть, проверил осцилом. Единственное на элемент с маркировкой (3А 3К) приходит на 2 ногу 3,2В. Точно не нашёл, что это за элемент, но думаю преобразователь UP1728Q (исходя из GTX1080Ti моделей других вендеров) Рабочий диапазон у uP1728Q на 2 ноге 2.6V to 5.5V. Без VPN не могу скачать (открыть) даташит на неё=( Но, на аналогичных картах на 2 ногу uP1728Q приходит 5В. Или вообще не там копаю?
