Текущее время: 13 ноя 2026, 17:13
| Автор |
Sergey183
Заголовок сообщения: RTX-3070ti 8Gb. Сопротивление питания памяти ГПУ, без банок памяти  Добавлено: 22 фев 2026, 19:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 20:23 Наличности на руках: 466.82
Сообщения: 348 Откуда: Самара
Всем привет! Имеется 3070ti 8Gb от igames. По питанию памяти было 1,8 Ом, при подаче 1,1В с лабораторника, все банки начинали греться одинаково. Все банки снял, сопротивление на чипе по питанию памяти=16,7 Ом.
Остальные сопротивления на ГПУ: PEX_VDD=13 Ом, 1,8V=1,3 кОм. Как будто бы в норме... Есть шанс, что чип живой? 16,7 Ом по питанию памяти без установленной памяти не мало ли?
Может кто мерил сопротивление по питанию памяти ГПУ без самой памяти?
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX-3070ti 8Gb. Сопротивление питания памяти ГПУ, без банок памяти |
MoneyBot
