Текущее время: 19 ноя 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ Radeon RX580 8Gb
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 00:10
Приветствую, пытаюсь отремонтировать данную видеокарту, есть КЗ на дросселе 0.9v VDDP, всё остальное в норме, и казалось бы вывод простой и GPU в помойку, но смущает что КЗ имеет сопротивление как у замкнутых щупов мультиметра. Пытался глянуть тепловизором, но вообще ничего не подсвечивается на плате. Может есть слипшиеся шары под GPU? Поделитесь пожалуйста статистикой, если были подобные случаи.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ Radeon RX580 8Gb
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 07:07
Быстрей видеочип поднять, шары у этой серии обычно на месте равномерно остаются и не слипаются, без перекатки пересаживал с одной на другую доску много раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 09:14
Снимите видеочип и на его конденсаторах сделайте замеры. Фото в сети есть (и на сайте наверное) где и что замерить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 02:20
Всё же виновником был GPU, снял и сопротивления пришли в норму, после замены GPU карта запустилась и работает исправно. Всем спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire NITRO+ Radeon RX580 8GB GDDR5 DUAL помогите узнать номинал резистора
sensorv
14 июн 2026, 10:41
sensorv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц
slava_oz
10
2535
13 окт 2023, 15:22
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
giorgi
16 июн 2018, 23:31
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb кз шима ir3567b
AlexNaz
12
4933
16 авг 2021, 05:24
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения
DimitryVas
11
6823
11 апр 2022, 15:34
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
