Текущее время: 29 ноя 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: R69XTAOURUS M-16GD нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 20:47
R69XTAOURUS M-16GD нет изображения. Поставил ее второй в системе видится. Запустил memtunt тест закончился сообщением, что дефектные каналы не обнаружены. Запустил Tsever выдал сообщение о непонятной ошибке. Прошу совета что не так с карточкой? как правильно поставить диагноз?
 Заголовок сообщения: Re: R69XTAOURUS M-16GD нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 11:28
Разобрал карточку.Сделал замеры напряжений и сопротивлений. В итоге нет напряжений VDD_mem , VDDCI . Управляет этими напряжениями шимка U800 IR35217. Сначала должно как я понял из схемы подняться VDDCI, на 21 ногу приходит VDD_MEM_VDDCI_EN 3в. Дальше на 35 ноге должен появиться сигнал VDDCI_PWM1 а на нем ничего нет. Соответственно нет сигнала VDD_MEM_PWROK и не поднимается питание памяти. Питание на шимке есть. Какой вывод можно сделать- шиму под замену или может что то упустил?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GD (MS-16GD1 ver1.1) нет изображения на матрице, есть подсветка
в форуме MSI
slawa_khv
3543
25 мар 2021, 16:30
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 (MS-16GD) (MS-16GD1 rev 1.1) Не включается
в форуме MSI
FedorovV
07 май 2017, 20:12
klopesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16GD (MS-16GD1 Ver 1.1) Выходит со строя PQ30 AON4413
в форуме MSI
vti_it
25 апр 2024, 16:39
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите со схемой Gigabyte GV-R76TGAMING OC-16GD
Raisca
22 янв 2026, 11:02
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяется материнской платой GV-R9070XTAORUS E-16GD
Raisca
23 окт 2026, 10:50
Сейчас этот форум просматривают: hellray, veseliy, Yandex [BOT] и гости: 75
