Текущее время: 28 сен 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: Geforce MX440 разъём DVI
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:09
Идея такая, на старую карту MX440 с нераспаянным разъёмом DVI запаять этот самый DVI. ( нужно чтобы вывести сигнал на телек по HDMI, комп старый, но кино смотреть хватает )
Разъём я запаял, но сигнала нету...
Может кто уже паял нераспаянный DVI, какие сигналы нужно проследить, подозреваю, что ещё и карту нужно перепрошивать?
 Заголовок сообщения: Re: Geforce MX440 разъём DVI
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:39
И про объвязку не забывайте, найти схему и по ней все запаять.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:43
Схему от NV20 скачал, там есть DVI c обвязкой, теперь осталось проследить и запаять, о результатах сообщу
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 15:01
Обвязку запаял, DVI работает. Но работает не так, как надо.
Картинка на телеке появляется только на заставке Windows, загрузку BIOS не видно.
Разрешение телека 1280х720 - только это разрешение и держит ( TOSHIBA 32AV500P REGZA ).
Любое другое - начинают полосы горизонтальные появляться или совсем картинку ломает.
До этого стояла карта GF MX4000 - та могла 800х600 без искажений.
 Заголовок сообщения: Re: Geforce MX440 телеразъём DVI
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:17
То что картинка на телевизоре только после загрузки винды, это вроде видео биосе там указывается что изо выводится на 1 из разьемов но не на 2 одновлеменно, а по разрешению это или RAMDAC недает выше поставить или в драйверах нужно поковырятся, ну и еще видео биос незабываем мб видеокарта незнает что у ее DVI появился.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:31
Кино смотреть можно :) Если надо в BIOS залезть, можно и на VGA монитор подключить.
А так если до ума доводить буду нашёл BIOS от Gainward Pro600 TVDVI 64MB Golden Sample (GW1500IO0D0), вроде похож по номеру, надо прошить и посмотреть как будет...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 23:18
благодаря полезная информация
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
3816
25 ноя 2020, 15:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R695D5 2GB, сломан DVI разъем
vldmrdnpr
30 мар 2017, 11:25
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли добавить в монитор DVI разъем?
Oleg10011001
13 фев 2020, 20:53
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI
tig_res
10 авг 2017, 19:02
tig_res Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX760 не работает DVI-D и HDMI
VegaBrest
10 янв 2021, 22:40
