Добрый день,попала в ремонт видеокарта msi rtx 3080 gaming x,исходные данные такие,в другом сервисе приговорили к замене обе ШИМ up 8512r,а так же все дрмосы по этой линии,по замерам nvvdd 0.3 ома,msvdd 0(КЗ),fbqvdd 55 ом,1.8в 1.4 килоом,писиай экспресс килоомы,ну и куча страпов колхозных в обвязке ШИМ, по итогу заменены все дрмосы на линии msvdd,чип гпу был снят и память тоже,распаяны 100 омные резюки по линиям всех питаний,так как по ошибке решил проверить ее и на снятой нагрузке и прилетело на ШИМ 4 вольта,плюс потащило за собой танталовые кондеры на питальнике гпу,все было заменено,плата начала запускаться,фазы все работают,но переодически вылетают в Кз танталы,в ходе замеров выяснилось что по линии msvdd при включении подскакивает 1.7 вольт на выходе и сразу опускается до рабочих 0.77 вольта,линия nvvdd работает нормально,там вольтаж как положено 0.77 вольт,в чем может быть проблема? Шимку up 8512r менял на заведомо исправную,не помогло,обвязку тоже смотрел,вроде все в пределах нормы,может ли скачок быть связан из за отсутствия нагрузки(гпу)? Гпу к сожалению оказался мертвый,хотя замеры по питальникам вполне нормальные. Хочу доску восстановить и на ней распаять чипак от cmp 90hx.
